Sida 3 av 7
Re: Solföljande solpaneler
InläggPostat: 05 jun 2010 11:52
Sånt finns säkert begagnat på blocket och speciella sidor för radioamatörer. Bara en tanke..
InläggPostat: 18 jun 2010 08:49
Jag sitter och undrar om inte en satellitmotor är det enklaste sättet att få en solföljande montering. Det behövs endast en liten elektronikbox för att vrida det hela, och resten är nästan färdigt.
InläggPostat: 18 jun 2010 08:52
Kanske jag ska tillägga att en antennrotor verkar vara svårdriven rent elektroniskt. Den behöver en udda spänning och komplicerad motordrivning. Satellitmotorerna verkar vara bra mycket enklare att driva då de har en vettigt låg spänning och någon sorts inbyggd elektronik.
InläggPostat: 18 jun 2010 16:20
Karro!
Jag har ett polarmountfäste liggande för en 3-meters parabol. Den blir stadig för solpaneler, det lovar jag. Det sitter ingen originallinjärmotor på den (bara ett stålrör med klämförband), men jag har en 24 Voltare liggande som kanske har 40-50 cm slaglängd. Själva originalmarkfästet (ett stort T) har jag inte heller. Det finns att plocka ner, men jag tror inte det behövs.
Det är tunga saker och en släpvagn behövs nog, men vill du ha det så räcker det om du betalar lite för linjärmotorn.
Det är snarlikt detta:
http://www.vetrun.com/forums/showpost.php?s=f85059eb1da1d60945a07f50842df425&p=118&postcount=2
Det är inte exakt så, men ramen bakom parabolen är rätt lik, men större på min. Kanske 60-70-80 cm i fyrkant..
InläggPostat: 20 jun 2010 07:37
Det verkar intressant att då sätta alla solpaneler på. Låt mig återkomma lite senare.
Först ska jag bygga i liten skala, med plats för 1-2 10W-paneler. Främst för att det är så mycket lättare att få något i liten skala att fungera. Det blir styrelektronik samt MPPT-elektronik, från en annan tråd. I liten skala kan det hela tas in i arbetsrummet och provas ut. Först när det hela fungerar i liten skala är jag redo att ta ut det. Jag vill helst ha något redan fungerande när det steget kommer, då det ju är så knepigt att debugga elektronik och programering ute på gräsmattan.
InläggPostat: 20 jun 2010 08:11
Karro skrev:Låt mig återkomma lite senare.
Såklart! :)
InläggPostat: 21 jun 2010 11:04
Det är väl ett problem att använda linjära ställdon om man vill vrida mer än 180 grader?
InläggPostat: 21 jun 2010 21:17
Karro skrev:Det är väl ett problem att använda linjära ställdon om man vill vrida mer än 180 grader?
Ja, det måste det vara.. Parabolfästet löser nog bara att "solföljandet" blir stabilt och följer rätt kurva, men att vrida mer än 180 grader är bara att glömma.
Jag har varit ute på gården med mobilen idag:
"Under motorhuven"
Foto 0530.jpg (45.38 KB) Visad 5102 gånger
Slaglängden är nog max 40-50 cm. För kort för maximal rörelse om man inte sätter fästet närmare centrum, men då går det inte att sätta allt för många kvadratmeter solpaneler utan att vinden bryter sönder motorn...
Foto 0531.jpg (62.99 KB) Visad 5102 gånger
"Fyrkanten" är 120x120 cm och utliggarna ytterligare 100 cm.
Foto 0534.jpg (132.61 KB) Visad 5090 gånger
Några av stagrören.
Foto 0535.jpg (100.36 KB) Visad 5092 gånger
Här är monstret som har suttit på fästet: parabolen satt bara i utliggarna från "fyrkanten" som skruvades i fästena i tallrikens ytterkant. Fyrkanten var monterad med hörnen upp,ner,hö,vä. Lederna för svängrörelsen är i fyrkantens övre och nedre hörn. (om nu detta går att begripa?!)
Foto 0536.jpg (58.19 KB) Visad 5109 gånger
InläggPostat: 21 jun 2010 21:32
av m_robban
Ohhh, häftig parabol Powermizer. Kan du inte testa att göra insidan spegelblank och koka vatten med den :) ??
InläggPostat: 21 jun 2010 21:39
m_robban skrev:Kan du inte testa att göra insidan spegelblank och koka vatten med den :) ??
Tssss... Jag är alldeles för lat för det! :lol:
Den ska bli mitt uterumstak istället! :P Dela halvorna någon meter och bygga ett tak mellan halvorna=3x4 meters tak.
Snyggt? -Snarare pittoreskt, skulle jag tro! :roll:
InläggPostat: 22 jun 2010 02:22
av Raptor50
Hm.. Många goda lösningar..
Tänkte på något när någon pratade på gjängstång..
Inte helt vad jag har tänkt min lcd timer till, ( http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=87&products_id=231 Men med en lång nog gjängstång som är fastsvetsad på en torkar motor kan det kanske gå med ett minut vridning mitt på dagen..
För att vrida på den tillbaks, kan man använda en polvändare som utlöses i slutet på gjängstången, så när nästa minut på timern slår in så går motoren andra vägen, tillbaks till början..
Om en torkarmotor går att köra båda vägar då.. :roll:
InläggPostat: 22 jun 2010 14:37
av Raptor50
Har nu fått försökt lite på detta med gängstång..
Jag hittar inte mina små prylar som micro switchar och så för tillfället, så än så länge så har jag kommit så här långt.
Jag har inte längre 12mm stång för tillfället heller, så denna vrider inte mer än 15 grader ungefär.. Men längre stång, och switchar som byter polariteten i ändan, så vill nog detta kunne funka.
Tror jag.. :?:
Det är förresten en gammal batteri drill (16.8V) som inte laddaren funka på längre, som måste fästas på annat vis, och få någon bättre lösning på hur jag skall fästa brytarna..
Annars så är det ändast gammalt skrot järn som jag har haft liggande..
Med denna korta stången så tar det ungefär 50 sekunder före den kommer till ändan, med 12 volt på motoren..
InläggPostat: 22 jun 2010 16:13
av m_robban
PowerMizer skrev:Ja, det måste det vara.. Parabolfästet löser nog bara att "solföljandet" blir stabilt och följer rätt kurva, men att vrida mer än 180 grader är bara att glömma.
Nu tänker du inte fritt. Det kanske inte är lämpligt, men visst går det.
Montera ena änden på linjärmotorn vid en trampa, och andra änden vid sadeln på en cykel. Sen monterar du solpanelen på bakhjulet.
Vips. Nu kan du styra mer än 180 grader med din linjärmotor.
InläggPostat: 22 jun 2010 23:09
m_robban skrev:Nu tänker du inte fritt.
Nä... :oops:
InläggPostat: 23 jun 2010 07:31
Något som jag har tänkt på lite grand är att använda en handdriven winsch, som den här ungefär
Så sätter man en vindrutetorkarmotor som driver axeln istället för veven. Eventuellt använder man bromsen/spärren också och lossar den enbart vid vridning.
Jag tycker det ser ganska starkt ut.
