Re: Solföljande solpaneler
Jag ska förklara det jag tänker på i ord.
Grundprincipen är att ha en typ trästolpe och en grind som kan svänga på stolpen med gångjärn. På grinden sitter solpanelen. Den är dock upphängd i överkanten på grinden med ytterligare ett par gångjärn, så den kan vinklas från vertikalplanet.
Grind med solpanel?
För att motverka snedvikt kan man sätta en solpanel till på andra sidan grindstolpen.
En grindstolpe med två solpanelsgrindar.
Alternativt fästa grinden mitt på.
Grind med solpanel?
