Solföljande solpaneler
Re: Solföljande solpaneler
Inläggav Karro 28 maj 2010 11:56
Jag ska förklara det jag tänker på i ord.
Grundprincipen är att ha en typ trästolpe och en grind som kan svänga på stolpen med gångjärn. På grinden sitter solpanelen. Den är dock upphängd i överkanten på grinden med ytterligare ett par gångjärn, så den kan vinklas från vertikalplanet.
Grind med solpanel?
För att motverka snedvikt kan man sätta en solpanel till på andra sidan grindstolpen.
En grindstolpe med två solpanelsgrindar.
Alternativt fästa grinden mitt på.
Inläggav Göran 28 maj 2010 12:33
Jag skulle vilja ha en solföljare som går 270°för det är bara mellan klockan 23 och 02.30 som jag inte har sol vid stugan när det är som ljusast och då ligger den ändå i en dalgång. Ofta är det soligt och fint fram till förmiddagen, sedan kommer molnen och de lättar först när det blir kväll igen, så mina solpaneler har oftast solen i ryggen, trots söderläge.
Inläggav Karro 28 maj 2010 12:59
Du bor ju ännu mer norrut.
Man kan titta på t.ex. http://sunposition.info/
Det är så retligt när solen lyser för fullt, men solpanelerna står i fel riktning.
Inläggav Gunnar lindgren 28 maj 2010 17:02
Har en simpel lösning två rör som passar i varandra solpanelens stativ sitter i det tunnare röret borrat ett hål och satt i en bult rakt igenom det tunnare röret när höjden blev lagom jag når upp och kan vrida när jag går förbi Borrat ett hål i det grövre röret svetsat på en mutter satt i en bult med ratt så att jag kan justera motståndet så att jag orkar vrida men vinden inte kan ändra riktning på panelen Det är ingen vacker lösning men det funkarHur gör man för att infoga en bild???????
Inläggav Göran 29 maj 2010 00:58
Gunnar, klicka på "Ladda upp en bilaga" nedan när du skriver kommentaren och "bläddra" (på din dator) och bifoga filen. När den laddats upp, placera den i inlägget var du vill genom att sätta markören där.
Inläggav Gunnar lindgren 29 maj 2010 20:21
Gunnar lindgren skrev:Har en simpel lösning två rör som passar i varandra solpanelens stativ sitter i det tunnare röret borrat ett hål och satt i en bult rakt igenom det tunnare röret när höjden blev lagom jag når upp och kan vrida när jag går förbi Borrat ett hål i det grövre röret svetsat på en mutter satt i en bult med ratt så att jag kan justera motståndet så att jag orkar vrida men vinden inte kan ändra riktning på panelen Det är ingen vacker lösning men det funkarHur gör man för att infoga en bild???????
Tack för hjälpen Göran. Röret syns framför ansiktet på traktorföraren
Inläggav Karro 02 jun 2010 10:46
Jag spenderade några timmar med att göra ett spreadsheet som räknar ut solens effekt m.a.p. årstid, timme etc.
Vad jag fann är att en fast solpanel ger endast ungefär häften av möjliga utenergin av en solföljande under juni-juli. Det går alltså att få dubbla energimängden under sommarmånaderna genom att ha panelen solföljande.
Vad jag också fann är att man förlorar förhållandevis lite av att ha panelen solföljande i endast en dimension. Alltså endast vridning. Panelen kan monteras i en fast vertikal vinkel och ändå blir förlusten max 10%. Så om man inte jagar procenten verkar det som att en vridning är allt som behövs. Man behöver inte ens förändra höjdvinkeln efter årstiderna, utan en fast vinkel duger bra. Det förenklar det hela ganska mycket.
Detta gäller för södra Norrland, alltså.
Inläggav McB 02 jun 2010 12:26
Hittade lite motorer som skulle kunna passa, 18V 56 rpm med planetväxel(orkar knappt vrida den för hand)+några andra.
Troligtvis har dom suttit i en automover http://www.youtube.com/watch?v=GUHh9HnIVTc
Inläggav Karro 02 jun 2010 15:37
Mitt gräs har vuxit så att det inte är klokt. Kanske 30-40 cm högt redan.
Så en automover skulle nog inte klara det.....
Inläggav Karro 03 jun 2010 10:23
En mindre solpanel är beställd, så det blir en liten test med den. Eftersom jag nog vill vrida mer än 180 grader så faller linjärrörelser och det behövs nog något roterande. Det bästa vore en snäckväxel (utan motor), men det är inget jag har i min skrothög.
Det går att göra roterande typ väderkvarn, men drivningen är då fortfarande lite frågetecken. Eftersom det först gäller en mindre solpanel krävs inte så mycket effekt, men principerna ska provas ut. Det är växeln som är problemet. Att hitta något billigt och enkelt. Jag väntar på en snilleblixt här där något enkelt och lätt tillgängligt kan användas. Annars kan det hela drivas av en väldigt liten motor, eftersom rörelsen är så långsam. Antingen en liten 12V motor eller en liten stegmotor eller något liknande.
Kanske det går att vrida mer än 180 grader med gångjärn. Det får jag prova, för det är en enkel lösning ändå. Eftersom det bara behövs vridning och inte rotation i höjdled är kanske gångjärnsprincipen väldigt attraktiv ändå, på grund av sin enkelhet.
Det kan också vara ganska trevligt att ha en liten solpanel på stolpe som fungerar bra på sommaren, för att driva t.ex. en dammpump.
Inläggav deepforest 03 jun 2010 12:43
Liten torkarmotor, eller slakta en sån där jätteliten batteridriven skruvdragare, eller borrmaskin....
Inläggav Karro 04 jun 2010 05:29
Ja just det.
Kanske remtransmissionen från en tvättmaskin som drivs av en liten batteridriven skruvdragare fungerar för en mindre solpanel? Lagret från tvättmaskinen kanske kan användas som vridningsaxel.
Det kan vara värt att prova.
Inläggav Göran 04 jun 2010 12:06
Jag har tyvärr inte fått 10-wattspanelerna och en hel del annat ännu, trots att dessa produkter skulle finnas på lager och att man lovat leverans den här veckan. Jag har både ringt och mailat dem, men det går inte fortare för det så nu får ni som beställt dessa paneler kölhala mig och kräva pengarna tillbaka. När 24-voltsbutiken äntligen ser ut att kunna gå runt, då får jag istället ägna hela dagarna åt att betala tillbaka pengar. :|
Inläggav Matsl 05 jun 2010 08:32
Såhär kommer jag att göra bara för att förbereda min solföljning.
Jag har köpt axeltappar från Jula som jag svetsat armering och förstärkningar i på "svetssidan", dessa gjuts fast i betongfundament.
Jag har dessutom införskaffat 12 st lyktstolpar från Vägverket som jag kapat vid första "midjan", på så sätt fick jag en galvad stolpe med lucka för kopplingsmöjligheter. På nerderdelen har jag svetsat en fläns som bultas i axeltappen som är gjuten i backen, på så vis får jag en lågfriktions vridning på röret. På denna fläns kommer jag sedermera att kunna bulta fast en remskiva eller ett drev om jag vill.
Då tolv stolpar kommer att användas och varje stolpebär 7.5 m2 så kommer det även att sitta en soleonid som fäller hela panelen vågrätt när vinden överstiger 10m sec, detta har jag löst med två kolvar " backlucksmodell" som lungt och sansat lägger ner panelerna.
Vad gäller solföljningen har jag testat lite med en mindre panel och även om det blir en differans på riktning märker jag ingen skillnad på höjdled, det räcker gott med en veckojustering, eller varannan vecka. vridningen behöver dessutom inte vara konstant utan fem förflyttningar per dag räcker gott. Jag kommer nog att använda stegmotorer OM jag gör en vridning, som sagt.. energivinsten är liten, men det ser riktigt fränt ut i och för sig och bara det kan ju vara anledning nog :).
Matsl
