Med fullt solsken redan från kl 6 på morgonen till 8 på kvällen (eller något), så tänker jag att det är ganska dumt att ha solpanelerna i endast en riktning. Nu har jag två lösa solpaneler som inte har sin givna plats och först ska användas till MPPT-experiment och senare ska upp någonstans när experimenten i sinom tid är avklarade (förhoppningsvis med positivt resultat), så tänker jag återigen på solföljande solpaneler.
Det jag tänker på är att helt enkelt ha en vridbar skiva, som solpanalerna är uppmonterade på, som vrider sig under dagen. Fast hur gör man en vridande infästning av en skiva?
Ni mekaniskt duktiga här, några idéer som är enkla att göra och kan fungera?
High-tech behövs inte, bara något vridbart.
Det behöver dessutom inte gå runt, runt, heller, utom bara lite drygt kanske 180 grader och sedan tillbaka.
Eftersom vridning går väldigt långsamt behövs nog inget lager, utan infettad axel av trä eller metall, borde duga.
