LSF- plåt eller ölburksmodell???
Inläggav krister 06 apr 2010 09:37
Har tänkt att göra en lsf för att sätta lodrätt på väggen till garaget. Utmärkt läge med mycket sol större delen av dagen.
Har redan köpt en plåt för att bygga med men såg sedan ett projekt där någon hade byggt med ölburkar istället. Värmeökningen skulle vara bättre, uppemot 10-20 graders skillnad och snabbare uppvärmning.
Känns som att det vore värt att pröva detta istället även om det innebär mer jobb. Någon som har gjort bägge och mätt effekten??? Arbetstiden räknar jag inte in utan är mer intresserad av att göra en bra lsf
Har funderat på problemet med värmen under sommaren??? Har någon haft problem med för stor värme under sommaren?? Har funderat på att ta upp en lucka på överdelen för att ventilera ut värmen men är samtidigt fundersam på om detta skulle innebära problem.
Om jag bygger lådan av trä med plåt som absorbator så borde huvudelen av värmen kunna ventileras bort med en lucka?
Om jag istället väljer ölburksmodellen så kommer det att vara ett slutet system så även om jag har en lucka upptill på lådan så kan det bli väldigt varmt i burkarna fram till fläkten.
Har tänkt att en solcell skall driva datafläkten som är kopplad till en temp.givare.
krister
Re: LSF- plåt eller ölburksmodell???
Inläggav TonyMontano 06 apr 2010 09:53
Jag håller på men är seg att färdigställa mina projekt :oops: Enda jobbiga är ju att du kanske behöver ca 80st öl eller någon energi drickor :P 33cl cola burkar går ju också men de blir ju 120st du skulle behöva för att få någorlunda önskvärd effekt!
Inläggav krister 06 apr 2010 10:05
ja, några fler tror jag att jag får dricka ur :D
Jag har en yta på ca 2-2.5 m2 som jag har tänkt täcka.
Det projekt som jag såg var på över 250 burkar så ytan borde räcka till.
Jag har inte fattat hur man kan infoga ritningar eller bilder ännu så där kan jag behöva lite råd.
Min tanke var att leda luften nerifrån och uppåt för att sedan vända ner och upp igen. Utnyttjar temostiken bättre på detta sätt har jag inbillat mig och i o m att den tvingas stiga två ggr så borde effekten bli lite bättre ändå?? :?
Tänker jag rätt eller överarbetar jag detta???
krister
Inläggav TonyMontano 06 apr 2010 11:07
Ladda upp en bilaga/bläddra... Sen bifoga filen, Detta finns under Besvara rutan!
Detta med temostiken vet jag inget om men de fungera säkert 8) du kan ju försöka samla så många burkar du kan eller fixa en fest ;)
Inläggav kpe73 30 apr 2010 22:41
Ja jag dricker för fullt :D , men har som TonyMontano inte kommit ända fram i tillverkningen.
Har samlat på mig massa burkar kan skära till en burk på mindre än en minut.
Gjort några "rör" på 10 st 33 cl, för att påbörja en mindre solfångare.
Blev inspirerad på youtube´s alla filmer.
innifrån
Vingarna som ska skapa rotation
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt!
Albert Einstein
kpe73
Inläggav krister 08 maj 2010 21:37
Snygga klippningar/vingar.
Hur har du gjort det där?
Jag tänkte köra lite mera praktiskt och ta plåtsax och bara vika in/ner kanten.
Kanske får man bättre cirkulation genom att göra som du gjort men hur stor blir arbetsinsatsen???
krister
Inläggav kpe73 09 maj 2010 19:15
Här kommer en liten bild med förklaring. :D
Tanken är ju att det ska bli lite turbulens som rör om i hela ölburken (...eller colaburken)
Jag skär sonika ut med en liten vass kniv som är fintandad. Ritade först linjer men har fått blick för det hela efter hand :wink:
Sen bockar (trycker med fingret eller knivens flatsida) jag ner "fliken" så tillräcklig luftflöde erhålls.
Tar som jag skrev max 1 minut på varje inklusive omtag på ny burk, när man fått in tekniken.
Sen har jag ju pratat med alla veteraner här och börjar tycka att den är lite jobbig att bygga med tanke på att effekten inte är högre med burkar... eller? :roll:
viewtopic.php?f=1&t=1530 (mina funderingar och svar från alla trevliga veterander)
Hur man skär.jpg (94.72 KB) Visad 4623 gånger
Albert Einstein
kpe73
Inläggav Luftsolvärme 22 jun 2010 06:59
Hejsan!
Är alltid trevligt och väcka "gamla" trådar... Jo, ang, trådrubiken "LSF-Plåt eller ölburksmodell" och dess fråga vill jag passa på och visa en av alla fördelar med "LSF-Plåt" att det går få till riktigt tunna och smäckra LSF som på bilden! Bara 4 cm tunn!
Riktig tunn LSF
Ja, det skulle nog gå att trolla bort några mm till på "tjocketen"......
Nåja, bevisligen så funkar en Burk-LSF bra, men "turbolatorer" som visas är nog ett måste för att få till max verkningsgrad! Kör man "raka rör" finns risken att stor del av luftflödet passerar på den kallare insidan av burkarna, den längst ner som solen inte når. Burkarna är ju så tunna att "värmeledningen/värmelagring" inte är så hög. tex vid diffus solstrålning finns det nog inte så mycket värmeöverföring på "kalla sidan" av burkarna så det gäller att få runt luften mot den varma sidan hela tiden! Här har ju "plåt modellen" en fördel när man kör luftflödet under plåten att luftflödet hela tiden är nära den varma plåten!
Lycka till med era byggen oavsett typ och modell!
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Inläggav PowerMizer 22 jun 2010 09:29
Riktigt snygg! Naturligtvis är den inte "välisolerad" men mycket stilren och välbyggd! 8)
Inläggav TonyMontano 22 jun 2010 16:08
Snygg solpanel :D Men måste fråga hur isoleringen är och hur länge den håller värmen när den är så pass tunn :)
Inläggav Teslasnoken 01 jul 2010 07:45
Går väl att hitta lite tips på den här länken http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Teslasnoken
