Cleas skrev:Jag har tänkt lite och intalat mig själv att man inte behöver tjäna pengar på allt. Så jag har 2 idéer
1. Jag har ca 200 watt solpanel. den sätter jag på taket och omvandlar till 230 volt växelström. Sedan kör jag in det i elskåpet i huset så går allting in i huset. Vad behöver jag för att det ska fungera? Och är det lagligt att göra så här? Jag kommer inte mata ut något på nätet.
2. Jag har 200 watt solpanel. Har någon regulator och växelriktare och kopplar in det till elskåpet i huset. Och när jag inte använder någon el så laddar den ett batteri på ca 100 A och när jag behöver el så tar huset elen från både batteriet och panelen. Går det och vad behöver jag för att det ska fungera? Och är det lagligt att göra så? Jag kommer inte mata ut något på nätet.
Det är lagligt, men du måste ha nätägarens tillstånd och godkännande av din anslutning.
Ev byta elmätare också.Jag tror någon rekommenderade tidigare att skaffa en liten anläggning med inte så dyrt batteri och lär dig hur grejerna fungerar innan du slår till på nät inkoppling.
Alla saker går att återanvända.
Det enda som tillkommer är en nätinverter.
Nätägarens tillstånd behövs bara när du kopplar ihop dig med nätet.
Fristående grejer är inget problem bara man säkrar ordentligt.
Eller ansluta tv till batteriet, när strömmen tar slut har du tittat för länge.
