Cleas skrev:Jag har tänkt lite . . .
I scenario #1: Jag har ingen bra idé på hur man ska kunna undvika att effekt går ut på nätet... Om man skulle kunna ligga snäppet under i spänning och frekvens (jämfört med elnätet) så skulle det välan gå,
men då är det å andra sidan rimligt att anta att effekten till kaffebryggaren till största delen tas från elnätet, som är "drivande" (har högre spänning och frekvens).
Det verkar inte tvärlätt utan nått elektroniskt under som justerar inverterns parametrar efter lasten.
I scenario #2: Det blir ju i princip en fristående elinstallation, antar jag?! Om det är så att du har en egen installation med batterier och växelriktare så bör det ju fungera bra. Då är väl det enda frågetecknet vad (vilka förbrukare) du ska koppla över från elnätet till det interna nätet...
