Spänning från LED
Spänning från LED
Inläggav tompas11 13 aug 2007 16:24
Visste ni att en vanlig grön lysdiod genererar en spänning på nästan 1,5V
när den belyses av solen. Testade med en grön LED och lyste på den med en ficklampa (ledlampa) och den gav då ca 1,4V. Just gröna lysdioder är bäst lämpade för detta ändamål. Det har någonting med materialet de är tillverkade av. Hur mycket eller snarare hur lite ström den levererar har jag dock inte testat. Testade även med röda lysdioder som har ett skal som är helt transparant och även dessa gav spänning ca 1,3V.
Bygga solpaneler av gröna lysdioder? :P
tompas11
Inläggav Göran 13 aug 2007 18:30
Jag vet inte vad man kan tänkas betala för exempelvis 7000 lysdioder, men låt säga 1 kr/st. Seriekopplar man dem bör man få en solpanel som ger en spänning på 10 kV och det kan jag lova är världsrekord för solpaneler. 7000 kronor kan tyckas vara mycket pengar bara för att slå världsrekord, men det kostar att ligga på topp. :P
Inläggav Micke 13 aug 2007 19:43
så coolt!
det måste jag testa! kanske inte världsrekordet, men att få ström på det viset iaf... :)
classe har 5 pack för 9:- just nu i olika färger...!
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... ?id=251031
Micke
Inläggav mixter 13 aug 2007 21:50
:D 1,5 v men hur mycket ström :?: kanske inte så mycket i alla fall
Inläggav tompas11 13 aug 2007 22:02
Testa vita lysdioder, enligt obekräftade källor :!: så kan de ge upp till 2V.
Det kan skilja mellan olika lysdioder beroende på vilken spridningsvinkel de har och om de har diffus eller klar topp. Bäst är naturligtvis de lysdioder som har klar topp. Är dock tveksam till om det går att bara seriekoppla lysdioderna för att få högre spänning. :?:
Såg på nätet att gröna lysdioder kan ge omkring 1,65V och vissa gröna
kan ge 1,74V.
Så värst mycket ström kan de med all säkerhet inte ge.
Allt detta handlar om 5mm lysdioder. Vet inte om lysdioder med större
diameter ger något mer...
tompas11
Inläggav Hakan 14 aug 2007 07:56
Spänningen kan du alltid få upp genom att seriekoppla dioder. Dock så kan du inte få ut någon ström då man använder dioden i backriktningen. Det är läkaget i backriktningen som skapar spänningsfallet som du mäter, storleken är endas några få uA (mikroampere)..
Seriekoppling av 7000 diode skulle alltså ge några mA i ström, knappast ngn kostnadseffektiv lösning. :-) Dock så kan man med fördel använda dom till att göra solföljare.
Hakan
Inläggav tompas11 14 aug 2007 16:49
Jo det är just till solföljare eller SolarTracker som man brukar använda lysdioder och där tycks de fungera bra.
Några solpaneler med lysdioder är inte aktuellt, just på grund av den låga strömmen. Om detta hade varit möjligt så hade vi säkert sett åtskilliga exempel på detta. Tänk om inte om fanns. :P
tompas11
