Solfångare för att driva en turbin
Inläggav Tanner 17 mar 2010 01:53
Jag har fått en tanke som vore trevlig om den gick att genomför och vill gärna höra med er andra om ni tror det är något som är värt att satsa på/testa eller bara att lägga ner.
Jag tänkte mig en solfångare som koncentrerar ljuset på ett rör som går längs med hela fångaren. Värmen leds in till en värmeväxlare i en tank som där hettar upp någon form av medium till ånga som driver en turbin --> ström.
Jag har ingen aning om hur stor värmeproduktion man kan beräknas få och om den är tillräckligt för att kunna förånga ett medium.
Vad tror ni om denna design?
Jag har en känsla av att man inte får tillräckligt med värme för att kunna driva turbinen med vattenånga? Eller att det kanske kräver extremt bra och soliga dagar.
Önskvärt vore något som har lägre kokpunkt än vatten men är flytande vid normal temperatur, dvs 20-30 graders celcius.
Vad skulle man kunna ha för medium i tanken?
Varför jag skulle vilja göra något sånt här, är för att få ut ström från solen utan solceller. Går detta i huvudtaget eller är det en stirlingmotor som ligger närmst till hands?
Tanner
Re: Solfångare för att driva en turbin
Inläggav Martin 17 mar 2010 04:32
Teoretiskt så fungerar det nog. Opcon Powerbox har ett liknande upplägg där spillvärme med så låg temperatur som 50 grader, kokar något hemligt medium som i sin tur driver en turbin. Turbinen är special som klarar fuktig ånga och det är nog där som du får problem, med turbinen alltså. Kan nog vara svårt att hitta en.
Inläggav Karro 17 mar 2010 07:00
Jag tycker det låter jätteintressant. Men varför inte köra vattnet direkt i solfångaren. Det ska nog inte vara några problem att få upp temperaturen i flera hundra grader, för att få överhettad ånga.
Inläggav Tanner 17 mar 2010 09:22
Tanken med att inte använda vatten utan något mer "lättångat" är att man får snurr på turbinen fler dagar på året och fler timmar per dygn då värmen inte blir tillräcklig för vatten.
Tanner
Inläggav TonyMontano 17 mar 2010 10:08
tror du ska köra den genom solfångaren som karro säger de ska nog vara de bästa då förlorar du inte lika mycket energi skulle jag tippa och du behöver inte lika varmt i fångaren heller sen vad man ska använda sig av vet jag inte!
Inläggav Fritte 17 mar 2010 10:15
Här finns lite intressant läsning: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=7076
Fritte
Inläggav McB 17 mar 2010 11:48
Kör sprit, dunstar vid 72 grader och fryser runt -30 grader. Känns som ett rätt lämpligt val om man frånser brandrisken vid en eventuell explosion/ läckage.
Inläggav Tanner 19 mar 2010 00:04
Fritte skrev:Här finns lite intressant läsning: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=7076
Intressant tråd :D
Med många bra länkar i sig
Bland annat så var denna, http://www.stginternational.org/how-it-works.html väldigt intressant då man använde begagnade bildelar i stor utsträckning för att bygga ihop en väldigt lik lösning som den jag efterfrågar. Synd bara att de inte bjuder mer på uppbyggnaden av tekniken.
Man använder sig av kylmedium från kylskåp förstår jag det som, men det mesta är ju rätt brandfarligt. Propan, Ammoniak, Gasol. Kanske inte kul att ha sånt i ett system med en snurrande turbin i eller är det ingen större fara?
Kanske skulle 25% ammoniumhydroxid fungera, har en kokpunkt på 37 grader, http://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniumhydroxid
Ett turboaggregat från en bil, kan det vara något istället för att bygga sig en egen turbin?
Men vad skall man satsa på i så fall? En lastbilsturbo är kanske lite tungdriven, skall man leta reda på en lätttryckturbo kanske?
Tanner
Inläggav Jonas L 19 mar 2010 18:15
Så länge den farliga vätskan inte ska hela vägen genom alla solpanelerna är det väl lugnt? Bara att kapsla in skiten ordentligt (tre betongväggar och öppet mot favoritgrannen).
Inläggav richard 19 mar 2010 23:18
Min solarconcentrator ger enligt tillverkare 680 watt(premium 14 sun-and-ice),den ger över 350 grader celsius.En lineare concentrator skulle fungera bättre.
det gick att snurra en hemmabygd Teslaturbin,med vanligt luft.Luft kan inte bära så mycket energi,men det var enklast och säkrast.
Men varje gång solen forsvinner ,måste allt starta upp för hand.
Lika bra gick det med en fresnellins.
jag själv tror man måste köra medium direct i solfångaren
richard
