VARNING! För övertryck med LSF
Inläggav Jernet 09 mar 2010 13:00
Det byggs LSF:er som aldrig förr, och det är bara bra, men jag tänkte ta opp ett riktigt viktigt ämne i frågan, nämligen ventilation.
I nyare hus med mekanisk ventilation bygger systemet på att det bildas ett undertryck i huset och därmed försvinner risken för att fuktig luft pressas i genom väggar och tak. Om man nu bygger en LSF och suger in luft genom den utifrån så bildas istället ett övertryck i huset.
Därmed har man på ett säkert sätt sett till att skaffa sig mögelskador på huset.
Detta är inget jag själv har kommit på, utan detta har jag fått fram under diskussioner med flertalet snickare.
Vid ev skada kan även försäkringsbolagen börja ifrågasätta din rätt till ersättning eftersom du själv har satt ventilationen ur spel, och är således själv orsak till skadan. Efter råd från dessa snickare kommer jag täta min LSF så gott det går, för att sedan "pressa" luft genom den och på så vis kan jag om möjligt endast ge mer undertryck i huset.
Jag behöver heller inte vara orolig för att min fläkt går varm eftersom den ju sitter monterad på primärluften.
Om du enbart är ute efter att värma inomhusluften med hjälp av din LSF så är det bättre ur alla synpunkter att ta primärluften inifrån huset, istället för utomhusluft.
Hur allt detta funkar i hus med "självdrag" vet jag inte, eftersom jag inte har haft anledning till att fråga.
Mitt råd är iaf att ta det försiktigt med befintlig ventilation så ni inte åker på mögelskador, för det vore himla tråkigt.
Ett råd i all välmening!
Per
Re: VARNING! För övertryck med LSF
Inläggav Göran 09 mar 2010 16:09
I fritidshus där man använder luftsolfångare för att få torrare och behagligare luft måste den tas utifrån. Cirkulerar man den redan fuktiga inomhusluften ökar luftfuktigheten ytterligare när den värms upp.
Inläggav Jernet 09 mar 2010 16:32
Göran skrev:I fritidshus där man använder luftsolfångare för att få torrare och behagligare luft måste den tas utifrån. Cirkulerar man den redan fuktiga inomhusluften ökar luftfuktigheten ytterligare när den värms upp.
Stämmer precis det! För där har man knappast mekanisk ventilation.
Ska sätta upp en liten lsf i sommarstugan under sommaren.
Undrar om det funkar med självdrag eller om man måste ha en liten fläkt och en solpanel.
Inläggav m_robban 09 mar 2010 18:38
Nu hänger jag inte riktigt med. Först och främst, när vi snackar om luftfuktigheten antar jag att vi snackar relativ luftfuktighet. Inte absolut luftfuktighet.
Enligt wikipedia:
* Absolut luftfuktighet är vattnets massa per volymenhet (gram vatten per kubikmeter) eller per massenhet luft (gram vatten per kilogram luft).
* Relativ luftfuktighet är den aktuella fuktmängden uttryckt i procent av vattnets mättnadstryck vid den aktuella temperaturen.
Höjer man temperaturen i ett slutet system minskar den relativa luftfuktigheten eftersom varmare luft kan lösa mer vatten. Så hur tänker du att luftfuktigheten skall kunna bli högre genom att värma upp med en luftsolfångare?
m_robban
Inläggav Jonas L 09 mar 2010 18:41
Om man får fråga: Var kommer den fukten ifrån? Det måste ju bli precis samma som när man använder direktverkande el?
EDIT: Jag var visst inte snabb nog... :roll:
Inläggav Jernet 09 mar 2010 18:49
Det där med luftfuktigheten spelar nog ingen roll om man tar den utifrån eller cirkulerar, men fördelen med att ta uteluft och värma den innan den går in i huset är ju en fördel, för tilluft måste man ju ändock ha för just ventilationens skull, och då kan man lika gärna värma opp den först.
Fräsch luft är ju heller aldrig fel.
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 19:31
jamen om man tar och tillsluter luft utifrån i bilen ,,typ om det är något utanför som luktar rök eller något,,då om man kör så för länge så blir ju rutorna immiga och luften känns omedelbart fuktig, så som jag tänker så måste det ju bli lika i ett hus,fast det går ju saktare naturligtvis,,rätta mej om jag har fel.
stefan4takt
Inläggav Jernet 09 mar 2010 19:40
stefan4takt skrev:jamen om man tar och tillsluter luft utifrån i bilen ,,typ om det är något utanför som luktar rök eller något,,då om man kör så för länge så blir ju rutorna immiga och luften känns omedelbart fuktig, så som jag tänker så måste det ju bli lika i ett hus,fast det går ju saktare naturligtvis,,rätta mej om jag har fel.
Den imman kommer nog till största delen från din utandningsluft.
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 21:31
Ok, mycket möjligt,men för mej är det klart varjefall,,använder du samma luft så blir det immigt=fukt.mvh stefan
stefan4takt
Inläggav Göran 10 mar 2010 00:18
Jag har läst att utomhusluften om vårarna innehåller mindre fukt än den luft man som regel har i stugan.
När jag kommer till stugan om vårarna rinner det nästan vatten på insidan av fönstren så jag får elda som en galning med öppen dörr för att inte få ångbastu där inne. Jag trodde det var ett känt faktum att luftsolfångare som pumpar in varm torr luft utifrån löser det problemet, så när man kommer dit har man istället torr och behaglig luft inne. Det är ju det som är hela poängen med luftsolfångare.
Inläggav McB 10 mar 2010 10:15
Luften på våren är som torrast just innan grönskan drar igång och börjar dunsta vatten (bättre luftfuktare finns nog inte), annars är ju vintern med -5 lr kallare som ger minst fukt.
Inläggav snurrevindan 13 mar 2010 20:53
Per
hej per!
i mitt hus som jag bor året runt, finns en stor LSF som tar luften i från huset och matar tillbaka den.
jag har några hygrometrar som visar 20-40% på vintern och 40-60% på sommaren.
har aldrig sett tecken på att luftfuktigheten ökar pga, LSF.
på insidan av plasten i LSF ser jag ibland kondens men blir det mycket rinner vattnet ut, för den är inte tätad i botten.
MVH sv
snurrevindan
Inläggav deepforest 13 mar 2010 22:05
Cirkulerar man luften som du så blir det inga problem. Däremot om man bara "blåser in" luft så kan det bli problem.
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 22:56
Sen tror jag att det är stor skillnad att recirkulera fuktig "ladugårdsluft" och luften inne i ett bebott hus.
Inläggav Jernet 14 mar 2010 07:47
Det är precis det jag menar.
Att cirkulera luften ger ju inget övertryck i huset.
