Kallrasskydd för luftsolfångare
Inläggav Göran 06 mar 2010 22:07
Är det någon som märkt problem med kallras från luftsolfångaren? Hur har ni löst det i så fall?
Re: Kallrasskydd för luftsolfångare
Inläggav deepforest 07 mar 2010 00:55
I en del badrumsfläktar sitter det ett eldrivet spjäll. Jag slaktade en sådan och tog spjället. Det är en liten spole som blir varm och påverkar en vaxfylld cylinder så att en kolv åker ut och öppnar spjället... Fiffigt och enkelt.
Jag vet att det finns sådana för ventilation och brandskydd. Jalusislutare heter det då.
Inläggav stefan4takt 07 mar 2010 10:36
Hej, jag har vanliga jalusispjäll, billiga från biltema eller om det var jula,när fläkten startar så öppnas spjellet och tvärt om,funkar bra. :D
stefan4takt
Inläggav Göran 07 mar 2010 12:05
Tack, då ska jag kolla upp dom grejorna.
Inläggav tio Pepe 08 mar 2010 00:48
Jag har samma fundering. Hade tänkt använda en termostatstyrd ventil, tex en Fresh 100 Termo-dB eller en Myson V 100 TM. Är det en bra idé?
tio Pepe
Inläggav deepforest 08 mar 2010 01:02
Det där är nog perfekt!
Det är nog inte så bra, de släpper igenom åt ena hållet och kallras och fläktströmmen går ju åt samma håll!
Inläggav tio Pepe 08 mar 2010 11:09
Jag är också sugen på en enkel lösning. Hur svårt är det att ta en badrumsfläkt med kallrasskydd och vända på fläkten?
En likströmsfläkt skulle man bara kunna skifta polerna. Men en växelströmsfläkt måste man väl vända på mekaniskt?
tio Pepe
Inläggav PowerMizer 08 mar 2010 14:32
tio Pepe skrev:Jag är också sugen på en enkel lösning.
Montera solfångaren lägre än det rum som ska värmas och dra två lufttrummor (rör eller nått) till rummet och vips får du aldrig något kallras! 8)
Typ såhär:
Inläggav tio Pepe 08 mar 2010 15:09
Det var ju en enkel lösning. Men jag har ett par invändningar.
1) Jag tänker montera min LSF lodrätt på väggen. Den ska vara i sommarstugan och mest bidra till uppvärmningen när vi inte är där.
2) Med den där passiva lösningen så blir det svårt att styra så att det inte blir för varmt. Man får ha en termostatstyrd ventil eller något.
2b) Om man nu stänger till den när det blir för varmt, vad gör man av överskottsvärmen så att inte LSFen kokar?
3) Jag vill kunna ta bort den och ställa undan den på sommaren när den inte behövs (och är ful).
4) Man går miste om ventilationseffekten.
tio Pepe
Inläggav PowerMizer 08 mar 2010 18:57
1) Då går det inte.
2) Ja, kanske nån lucka med bimetallstyrning?!
2b) Luft kokar sällan.
3) Den på bilden är en sån. Man öppnar sitt amerikanska skjutfönster (som alla skandinaver förstås har), sätter dit den, och drar ner fönstret igen.
4) Sometimes U win, sometimes U don't..... (Eller: man kan inte ha kvar kakan om man äter upp den)
Inläggav tio Pepe 09 mar 2010 11:02
Bumpar min fråga igen. Är det någon som försökt sig på att modifiera en badrumsfläkt?
tio Pepe skrev:Jag är också sugen på en enkel lösning. Hur svårt är det att ta en badrumsfläkt med kallrasskydd och vända på fläkten?
tio Pepe
Inläggav deepforest 09 mar 2010 12:40
Badrumsfläktar går på växelström, du kan därmed inte använda en liten solcell. Men har du vanlig el hemma så går det använda det.
De drar ut luften och har kallrasskyddet (mekaniska) så att luften inte går "baklänges". Därmed kan det bli kallras i alla fall om du vänder fläkten för att blåsa in luft.
Tar du däremot en badrumsfläkt med elektriskt kallrasskydd så spelar det ingen roll.
Inläggav tio Pepe 09 mar 2010 12:43
deepforest skrev:Badrumsfläktar går på växelström, du kan därmed inte använda en liten solcell. Men har du vanlig el hemma så går det använda det.
Allt det där har jag redan insett. Jag tänker köra 230V växelström. Och det finns en billig badrumsfläkt på Jula och Clas Ohlson med elektriskt kallrasskydd.
Frågan är hur svårt det är att ta isär en sådan eller liknande och vända på fläkten?
tio Pepe
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 20:05
HMMMMM om man tar en sådan som ni talar om och modifierar och betalar 10ggr så mer i pris för, och har samma funktion som en sådan från jula,, som styrs av luftmängden skitenkelt,eller vad är det som gör att den dyrare är bättre kan den bli mer stängd en sådan vanlig luftstyrd eller?? jasusi eller jalusi?? same same
stefan4takt
Inläggav deepforest 09 mar 2010 23:21
Ett "vanligt" kallrasskydd funkar så att det släpper igenom luft åt ena hållet bara. Om du använder ett sådant på en fläkt som blåser in (vänder på fläkten) så stoppar det inte kallras. "Kallraset går ju åt samma håll som fläkten blåser, dvs, inåt!
