Vintersol
Vintersol
Inläggav Robban 30 jan 2010 13:48
Idag har jag fått in lite solström. Den högsta effekten var ungefär hälften av vad det blir en sommardag. Sammanlagt blir det runt 0,5 kWh.
Nu behöver jag bara fälla alla mina träd och alla grannens träd och sedan bygga ett högt torn.Sedan ska jag sitta lycklig under solcellspanelen och titta på amperemetern.
Robban
Re: Vintersol
Inläggav Karro 30 jan 2010 14:11
Ström kommer så fort som solen tittar fram här. Jag har märkt att nu under vintern kommer ca halva maxströmmen, av vad jag får på sommaren, från solpanelerna, vilket jag inte tycker är illa.
Om jag kommer ihåg rätt, så är tappet, om man inte har MPPT, större under kyla, så en viss del av att det är lägre utström, kan man kompensera med just en sådan majick. Däremot ska man hålla batterierna varma, för annars tappar man där istället, då de kräver högre laddspänning när de är kalla.
Det man vinner på gungorna, tappar man på karusellen, eller hur det nu var.... :)
Re: Vintersol
Inläggav Ib-Arne 30 jan 2010 17:30
Jag vet inte mycket om detta!
Men här nere (SP) e det tvärt om! Tappar amp. när det e hett på panelen.
Tappar ca. 12-15 %.
Men OK då e det kanske 40-50 grader på panelerna. När vinden e kall o det blåser har jag som mest amp.
Vid 25-32 grader i skuggan e det jä..igt varm i solen.
Ib-Arne
Re: Vintersol
Inläggav larsb 08 feb 2010 07:28
Igår hade jag en toppeffekt på 340w av 430w paneler totalt 1,6 kwh.
Karro skrev:Om jag kommer ihåg rätt, så är tappet, om man inte har MPPT, större under kyla, så en viss del av att det är lägre utström, kan man kompensera med just en sådan majick. Däremot ska man hålla batterierna varma, för annars tappar man där istället, då de kräver högre laddspänning när de är kalla.
Enligt instruktionsboken kan man kompensera kalla batterier med högre laddspänning tex + 0,6v vid 15C
larsb
Re: Vintersol
Inläggav Göran.W 13 feb 2010 00:36
Sol var :?: så här ser det ut hos mig nu :?
Göran.W
Re: Vintersol
Inläggav tompas11 13 feb 2010 18:28
Fram med snöskyffeln och skotta rent runt pumpen. Gör detsamma runt dina två andra pumpar också. :D
tompas11
Re: Vintersol
Inläggav Göran.W 14 feb 2010 01:24
Har roat mig i dag med att gräva fram pumpar och flytta 2 meters drivor.
Barnen har börjat klaga lite på all snö nu som dom velat ha dom senaste åren.
Skulle hämta in ved men ved skjulet ligger bakom en enorm snö hög så det fick vara i dag iaf.
Göran.W
