Serietillverkning av luftsolfångare startad
Inläggav Göran 12 nov 2009 00:07
Nåväl... Det handlar än så länge bara om studiecirklar, men här är serietillverkningen i full gång och 25 stycken luftsolfångare tillverkas i första svepet.
Den här gången kör vi utan isolering, men en ny idé är att lägga isoleringen bakom plywoodskivan så att eventuell lukt och partiklar från isoleringen skiljs från den luft som går genom luftsolfångaren och in i huset.
Re: Serietillverkning av luftsolfångare startad
Inläggav PowerMizer 12 nov 2009 12:58
Snyggt å prudentligt!
Jag ser att ni frångår "pansarvagnsmodellen" med 2"6 tryckimp....
Vad är det för mått på virket, plywoodskivan etc?
Vad blir det för front? Kanalplast, LR?
Hur resonerade ni när ni monterade plåten på längden?
Keep up the good work! :D
Inläggav Göran 12 nov 2009 14:00
Virket är 120 x 32 mm. Plywood, 12 mm (billigast, men onödigt tjockt)
Stående plåt därför att det är enklast så (plåt finns att köpa i tvåmeterslängder). Som tidigare kör vi med 4-millimeter tjock kanalplast och den svajar, men med lister på insidan som ger stadga kan vi också tvinga luften att göra ett "S" upp genom luftsolfångaren.
Så här tänker jag:
En viss mängd luft, låt säga 25 l/s, ska passera genom luftsolfångaren. Enda möjligheten att värma den luften ytterligare är att låta den gå en längre väg. Att lägga ned plåten orsakar bara turbulens hos luften närmast plåten, det är ändå samma mängd luft som ska gå genom lådan. S-böjen vet jag inte heller om den gör någon nytta. Vad som händer är att luften tvingas gå fortare, men vilka vägar luften än tar är det alltid fläkten som bestämmer luftflödet genom solfångaren. Jag är allt mer inne på att trapetsplåtens form inte har så stor betydelse.
Inläggav PowerMizer 12 nov 2009 17:06
Göran skrev:Så här tänker jag:
Ja, eller att få den att gå långsammare genom lådan. Det var så jag tänkte när luften i min låda får gå på både fram- och baksidan av plåten.
Jag vet inte vad som är bäst..... :?
Inläggav TonyMontano 12 nov 2009 17:17
nice :) man blir ju lite avis ;) fast de är klart har bygger ju en egen så de är lugnt ;)
Inläggav kpe73 13 nov 2009 23:34
Göran skrev:Nåväl... Det handlar än så länge bara om studiecirklar, men här är serietillverkningen i full gång och 25 stycken luftsolfångare tillverkas i första svepet.
Ha ha ha ja nu fick jag ju mer belägg för att krångla med mina ölburkar :wink:
Blir som en VVX och då blandas inte luften som ska in med partiklar och emissioner...
Många är intresserade på jobbet, så jag hoppas på uppslutning för att tömma ölburkar och bygga luftsolfångare som ni gör... :D
Tack för en otroligt bra hemsida förresten som inspirerar... :idea:
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt!
Albert Einstein
kpe73
Inläggav JonasJ 14 nov 2009 14:11
Göran skrev: S-böjen vet jag inte heller om den gör någon nytta. Vad som händer är att luften tvingas gå fortare, men vilka vägar luften än tar är det alltid fläkten som bestämmer luftflödet genom solfångaren. Jag är allt mer inne på att trapetsplåtens form inte har så stor betydelse.
Som jag resonerar så blir medeltemperaturen i lådan alltid densamma. Det finns en viss luftsvolym som värms av en visst mängd instrålad energi. Att föra luftmassan i fram i en smalare kanal (s-böj) ökar skillnaden mellan varmast och kallast punkt i lådan. Ju smalare och längre kanal desto större blir denna skillnad. Sedan sätts en övre gräns av hur stor uppvärmningen blir av hur stort flödet genom hela lådan blir relativt volymen samt volymen i relation till svärsnittsarean mot solens infallsvinkel.
JonasJ
Inläggav KennethE 14 nov 2009 14:19
Jag tror att det viktigaste är att försöka få samma luftflöde över hela plåtens yta.
Inläggav JonasJ 14 nov 2009 21:30
Hur många är ni i cirkeln? Skall ni ha flera paneler var? Vore intressant att höra vad ni har för planer med så många paneler. Vi har ny cirkel på gång i Märsta i januari.
JonasJ
Inläggav Göran 15 nov 2009 00:08
Vi är 8 stycken i varje studiecirkel med mig inräknad och vi har totalt tre cirklar igång. Vissa ska ha två paneler, men när studiecirklarna är över blir det kanske mer tillverkning och försäljning.
Inläggav Jernet 15 nov 2009 00:25
Häftigt!
Kul att se detta!
Inläggav Göran.W 15 nov 2009 00:47
Jag tror det finns en ganska stor marknad om man får ner priserna på anständig nivå och kan leverera det i byggsats för transport kostnaden är tämligen dyr på en färdig byggd och begränsad till max 120x200cm om man ska skicka det på pall.
Det finns massor med sommar stugor som håller grund värme med direktvärkande el som en luftsolfångare säkert kunnat kapat kostnade till hälften.
Marknaden finns helt säkert men dom som säljs i dag är på tok för dyra tex solarventi som är 199x72cm 9500kr där borde priset gå att pressa ganska många 1000kr och ändå tjäna en hacka på det.
Göran.W
Inläggav Tompaiuppsala 16 nov 2009 11:07
Göran skrev:En viss mängd luft, låt säga 25 l/s, ska passera genom luftsolfångaren. Enda möjligheten att värma den luften ytterligare är att låta den gå en längre väg. Att lägga ned plåten orsakar bara turbulens hos luften närmast plåten, det är ändå samma mängd luft som ska gå genom lådan. S-böjen vet jag inte heller om den gör någon nytta. Vad som händer är att luften tvingas gå fortare, men vilka vägar luften än tar är det alltid fläkten som bestämmer luftflödet genom solfångaren. Jag är allt mer inne på att trapetsplåtens form inte har så stor betydelse.
Jag tror inte luften behöver styras speciellt mycket hit eller dit, Om luften går bakom eller framför tror inte jag spelar någon roll. 500W är alltid 500W som Göran brukar säga. Sen är kall luft tyngre än varm så bladning i solfångarn mellan varm och kall luft bör ske utan några banor som styr luftflödet. Även i solfångarens hörn finns det ju luft som värms och stiger uppåt, utan att något styrt den dit...
Inläggav richard 19 nov 2009 13:29
Men jag skulle leda bort luften från glaset eller kanalplast,det är den svarta ute som ger mest värme.På den sätt är en LSF också använbar vid en annan vinkel(är bredare användningsområde,är ökad försäljning är mindre arbetslösa(hur stor är Vilhelmina?)
Sen är det ifall kanalplast att värma upp luften,stänga kanaler med silikonkit inan montering,detta pga av kondens och kanalplast har bättre isoleringvärde när kanaler är lufttät.
richard
Inläggav Jernet 19 nov 2009 13:43
Tätar du kanalerna i kanalplasten så lär du garanterat få kondens i dom.
