Lösning på överhettning i LSF?
Inläggav JohanMossfeldt 16 okt 2009 15:34
Nu har jag skissat färdigt på en luftsolfångare till vårt förråd och kommit fram till att bästa lösningen är en cirkulerande panel.
En PAX-fläkt kommer att blåsa luften ut från förrådet i takhöjd, genom panelen och sedan in tillbaka i golvnivå. Förmodligen kommer jag att styra fläkten genom en differenstermostat.
Kallras eller avkylning av rummet nattetid hoppas jag kunna undvika genom bra isolering och ett spjäll på det nedre inloppsröret.
Nu till problemet (självklart finns det ett sådant). :x
En panel med endast ett inlopp kan enkelt ventileras under sommaren för att undvika överhettning. Hur kan jag lösa det med en cirkulerande panel?
Alla tankar mottages tacksamt, dock kan jag säga direkt att jag inte vill täcka över den.
JohanMossfeldt
Re: Lösning på överhettning i LSF?
Inläggav Jernet 16 okt 2009 16:24
JohanMossfeldt skrev:Nu har jag skissat färdigt på en luftsolfångare till vårt förråd och kommit fram till att bästa lösningen är en cirkulerande panel.
Jag har gjort skivorna (kanalplasten) på framsidan enkla att demontera sommartid, inte det ultimata sättet men det var det enda jag kom på för jag vill inte heller täcka över lsf:en.
Under vintern ska jag klura ut någon annan lösning på problemet.
edit: Hur stor fångare skall du bygga Johan ?
Inläggav KennethE 16 okt 2009 20:20
Man skulle kunna tänka sig samma typ av fönsteröppnare som man använder i växthus, som över en viss temperatur flyttar ut kanalplasten/glaset en bit från ramen. Då får man ju massor av självdrag. :-)
En annan möjlighet kunde vara att ersätta plåten med en persienn, vit på ena sidan och svart på andra. Blir det för varmt är det bara att vrida fram den vita sidan. :-)
Jag har sett att många av lägenheterna här i somras använde den principen för att höja temperaturen i lägenheterna med säkert uppåt 10° när det var som varmast, fast det kanske inte var avsikten? Fönstren har en ventilationsöppning i nederkant som suger in ytterluften mellan glasen och en ventil på insidan ovanför fönstret, luften sugs in den vägen genom undertryck i lägenheten. Mellan glasen sitter i de flesta lägenheterna mörkbruna persienner.
Köper man sådan fönster har man ju färdigbyggda luftsolfångare som verkar mycket effektiva. :-)
Fast eftersom problemet ju inte är att det är för kallt utan för varmt hängde jag i stället upp mylarfilm (räddningsfilt) innanför fönstret och stängde ventilen så att jag inte drog in den varma ytterluften i lägenheten. Jag sänkte därmed temperaturen med cirka 5° i lägenheten, alltså en skillnad på cirka 15° mot de som använde persiennerna.
Som vidareutveckling har jag tänkt mig rullgardiner, en för sommaren med mylarfilm och en för vintern med mörkblå tyg. Persienner saknas tyvärr i min lägenhet, men att köpa sådana kan vara ett alternativ, och då vita eller metallblanka, och måla dem svart eller mörkblått på ena sidan.
Inläggav JohanMossfeldt 17 okt 2009 09:51
Den blir 100*220cm. Absorbatorns yta något mindre, så två kvadratmeter.
Har funderat på att göra en avtagbar list på toppen som täcker en luftspalt tvärs över fångaren. Över den en gångjärnsförsedd plåt bockad som ett fönsterbleck. Det skulle ge överdelen skydd för regn och smuts när vädringsspalten är öppen.
Förhoppningsvis skulle det ge nog med självdrag för att kyla av panelen.
JohanMossfeldt
