Nykomling som undrar lite...
Inläggav kpe73 15 okt 2009 14:02
Hejsan på er alla! :D
Ny här som sagt och tänkte vara lite lat, och gå förbi alla ev. trådar om detta och höra era tankar om denna luftsolfångare.
Kanske har ni tagit upp detta?
Har under några veckors tid med jobbarpolarna studerat massa olika filmer där basen är den samma. Aluminiumburkar...
Har fått igång snitsen med tillverkning av burken och skär ut vingar (8 stycken) för att skapa turbulens på luften.
Se film i ämnet nedan och ge mig lite input från er som verkar kunna det här från ritning till färdig produkt.
http://www.youtube.com/watch?v=bRZvAAqz ... re=related ....Där idén föddes tydligen
http://www.youtube.com/watch?v=OqxQFWaKN2Y Modell med häftig verkningsgrad!
Tack på förhand.
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt!
Albert Einstein
kpe73
Re: Nykomling som undrar lite...
Inläggav Karro 15 okt 2009 14:27
Vad jag undrar, är om det är någon speciell fördel att använda aluminiumburkar, eller rör, relativt att använda korrugerad takplåt, eller liknande, eller om det mer är "man tager vad man haver"?
Inläggav kpe73 15 okt 2009 14:49
VVX funktion så man slipper färglukten? ha ha ha nja vad vet jag... mer värmande yta per kvadrat samt aluminiumens fantasktiska ledförmåga troligtvis... sen är ju återvinningen en fördel också... eller?
Här kommer en sida med "propellern" som jag skär ut... hål och propeller tar cirka 1,5 minut per burk. Har nu 120 burkar av 270 klara... 8)
Sen har man ju roligt när man tömmer burkarna också... he he he :lol:
http://jeffreyrichard.com/?p=57
Albert Einstein
kpe73
Inläggav Jernet 15 okt 2009 14:51
Nja var det den så vederhäftig?
Jag tycke mig iaf höra 235 grader F vilket ger 112 grader C, och detta var ju utan fläkt.
Effekten man vinner eller förlorar pga av val i absorbatorn tror är minimal.
Duk,plåt eller aluburkar är nog mer ett val man gör just pga tillgång eller utseende.
Inläggav carl.c 15 okt 2009 14:57
jag fattar inte heller grejen med att använda aluminiumburkar, man behöver en yta som abroberar solens strålar och ger värme, men aluminium leder värme rättbra så jag har funderat på en korrugerad amluminumplåt med relativt många små vågor har sett såna användas som väggbeklädnad på uthus mm..men var man får tag på plåten vet jag inte ännu...annars blir det vanlig takplåt
Jag tänkte värms plåten upp fort så kan man kyla ner den fort, alltså kan man få ut värmen fort ur sin låda, så mer värme kan skapas.
Men det vore kul att kolla skillnaden mellan olika ideer.
/tydligen har ssab tillverkat den aluminiumplåt jag funderade på och man får beställa den speciellt = dyrt säkert : )
carl.c
Inläggav kpe73 15 okt 2009 17:46
Har sett en hel del filmer nu och burkar känns rätt ha ha ha ha.
... det var ju också -9°C ute och moln på andra försöket. gav väl drygt +40°C... kan man bygga effektivare menar ni?
Sen är ju 270 burkar x 0,50 kr = 135 kr... billigare än plåt från SSAB :wink:
Jag har för övrigt erbjudit dom jag känner att köpa dom för 1 kr styck om dom tvättar ur dom också he he he he
Albert Einstein
kpe73
Inläggav carl.c 15 okt 2009 18:57
Jo det blir ju ganska billigt..bara jobbet med att borra tvätta limma skära hundratals burkar som känns lite skrämmande : ) men jag tror det kommer bli riktigt bra, dina propellerskärningar var grymma. Kolla om du hittar importburkar utan pant på : ) Inluft från botten och upp, sen ner på baksidan och upp genom burkarna..är det så det är tänkt? eller seriekopplar man alla burkar och kör all luft genom alla burkar?
carl.c
Inläggav kpe73 15 okt 2009 19:18
Ja nog e tvätten jobbig allt :| Tro det eller ej, men den lilla öl-lukt som kan bli kvar, luktar nybakat bröd :D
Nu var det inte mina skärningar, men har kopierat den i minsta detalj... och det går snabbare för varje burk 8)
Nja inte riktigt så, enligt filmerna... men du gav mig en idé av ditt svar... kanske man ska göra så och låta luften passera utanför burkarna först och sen bakom och igenom burkarna?
Hmm nu verkar ju det ännu smartare ju? :shock: :D
Måste skissa på det och ringa kollegan... tack för din tanke!
Edit: Men då tar man i och för sig bort värme så det jämnar kanske ut sig iaf?
Albert Einstein
kpe73
Inläggav TonyMontano 15 okt 2009 19:32
Tror dom har inloppet där nere så går luften upp och man tar ut luften där uppe då luften stiger ;) se ut som de! hur effektiv de går att få en lsf är nog hur noga man är! en affär här uppe säljer en dubbelt så stor LSF som jag byggt till men har samma effekt! så vet inte vad man ska tolka de att dom inte har gjort de den bästa eller? :S sen finns ju de någon här på forumet som har en toppen modell :D
Inläggav kpe73 15 okt 2009 21:36
Vad jag förstår så blir det hyggligt flöde pga av att man har många "rör"... min stora modell kommer ha 15 x 18 burkar. Sen är det intressant det där med noggranheten. Ju fler som byggs så verkar dom bara bli bättre och bättre. Jag ska visa bygget sen iaf. Är det någon som kan ge lite in-temp. vid olika ute-temp, samt flöde? Jag vill ju att den ska ge värme när jag behöver den i stugan dvs. mars-juni & sept-okt
Albert Einstein
kpe73
Inläggav Jernet 15 okt 2009 22:41
I slutet av denna tråd kan du läsa lite om vilka siffror jag fick fram förra året vid ett luftflöde på ca: 200-250 m3
viewtopic.php?f=1&t=490&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Inläggav kpe73 07 nov 2009 22:33
Ursäkta för mitt sena svar...
Tack alla för information.
Kan meddela att jag nu börjat limma ihop burkar och det går bra... använder Metall & glas-silikon.
Det är inte heller så farligt jobb att fixa hål och "vingarna" på burkarna... lite drygt mer än en minut för varje burk, så gör man några om dagen så funkar det hyggligt.
Det jag undrar nu är vad jag ska använda för glas? Kanske kanalplast? Hur mycket värme tål plast, plexi osv.??
Albert Einstein
kpe73
Inläggav PowerMizer 07 nov 2009 23:00
kpe73 skrev:Hur mycket värme tål plast, plexi osv.??
Min LSF har 4 mm kanalplast och sommartid när det är nog varmt i verkstaden så stannar fläkten (typ hela sommaren) och när solen ligger på så har jag sett mera än 100 grader inne i lådans topp. Det är säkert inte alls bra, men plasten sitter kvar och är genomskinlig. Jag har inte sett någon förändring på den. :?
Inläggav kpe73 08 nov 2009 20:11
Ok, det låter bra, sen lär kanalplasten isolera lite också tycker man :roll:
En fundering till...
Värma uteluft eller cirkulera luften?
Alla verkar göra olika... :?:
Albert Einstein
kpe73
Inläggav PowerMizer 08 nov 2009 23:43
kpe73 skrev:Värma uteluft eller cirkulera luften?
Jag tycker att det beror lite på vad du vill uppnå:
Torrt inne, viktigast --> Uteluft
Varmt inne, viktigast --> Recirkulera
Andra kan tycka något annat... :P
