solfångare, funderingar inför första försöket?
Re: solfångare, funderingar inför första försöket?
Inläggav KennethE 15 okt 2009 11:47
Det spelar nog ingen roll hur bra filter man har, småpartiklar kommer alltid in. Själva poängen är ju att stora mängder luft skall passera igenom och då räcker det med väldigt låg koncentration av skräp för att det med tiden skall fastna tillräckligt med skräp för att det skall påverka.
Öppningsbart låter som en bra idé, rengörning 2-4 ggr per år är nog mer effektivt än filter i längden.
Man bör ju ändå tvätta av glaset på utsidan minst så ofta, är det lätt att öppna är det inte mycket extra jobb att ta insidan också då.
Isolering med stenull eller liknande är jag mycket skeptisk till, det måste ju innebära att man blåser in stenullsdamm i bostaden!
Ett par rejäla reglar som ram borde inte leda bort så mycket värme att det stör, en korkskiva på bakre väggen isolerar bra och tål även de högsta temperaturer som kan uppstå på sommaren.
Räknar man på hur stora ytorna är och hur dåligt glaset isolerar inser man att den värmeförlust isolering kan förhindra är mikroskopisk jämfört med värmeförlusten genom glaset, ändå får man ju i praktiska försök enormt bra verkningsgrad med vanligt enkelglas eller kanalplast. Förmodligen får man även bra resultat med t.ex. byggplast eller liknande även om det inte håller lika länge.
Jag tror alltså att man lugnt kan glömma isolering och filter. Kork på baksidan är däremot en bra idé inte bara som isolering utan även som skydd för husväggen.
Kork är faktiskt ett av materialen som testades som värmesköld på rymdskytteln, det förkolnas på ytan men brinner inte och släpper inte igenom värmen.
Jag skulle till och med kunna tänka mig att ersätta både plåt och baksida med bara kol som man bränner med gasollåga eller liknande så att den förkolnas på ytan så att den absorberar värmen och sedan lämnar ifrån sig den till luften. Alltså bara en enkel låda med glas som framsida och bränd kork som baksida.
Inläggav TonyMontano 15 okt 2009 19:35
En som man kan öppna är toppen har ju själv den konstruktionen! men en duk istället för plåt! fast man får se till att fläkten snurrar de tar inte allt för länge innan duken börjar smälta :oops:
Inläggav Kickassford 15 okt 2009 20:40
jag ska nog ägna en tanke åt att göra den öppningsbar..
det jag sitter å klurar på just nu är hur jag ska få luften att röra sig in från det högra hörnet och ut på "samma" ställe på bästa sätt.. (se min skiss)
att använda takplåt är enkelt o billigt men lite krångligare då man ska bygga mellanväggarna och få det tätt.
sen blir det inte dessa isolerade fönster, har fått tag på 4mm enkelglas 1200x1000 istället... får se om ja hinner hämta dom imorrn..
- Full gas spar tid -
Besök: http://www.27mhz.se
Kickassford
Inläggav carl.c 15 okt 2009 20:58
Lägg plåten horizontellt så blir det lättare kanske.
carl.c
Inläggav Kickassford 15 okt 2009 21:01
yes, plåten blir horisontell för att förenkla det något...
hur stor kapacitet behövs på fläkten och rör till en sådan här mellan tummen och pekfingret?
Kickassford
Inläggav TonyMontano 15 okt 2009 21:06
tror nog 120 x 120 :) mina data fläktar :D
Inläggav Kickassford 15 okt 2009 21:32
det känns klent med 120mm fläkt på 5½kvm... flödar dom verkligen tillräckligt? jag har hellre stort flöde med ca 20-25grader än lågt flöde med hög temp..
men det kanske är rimligt.. får se vad jag hittar för nåt =)
Kickassford
Inläggav TonyMontano 15 okt 2009 21:37
bror ju på lite hur effektiv den blir också ;) de kanske man får testa sig fram vet inte men själv är jag nöjd ;)
Inläggav Göran 15 okt 2009 22:02
För fjärde gången ska vi bygga solfångare i studiecirkel här i Vilhelmina och när jag var till glasmästaren för att höra mig för om aktuella priser på kanalplast rekommenderade han vitt glas för bästa resultat, men en ruta på två kvadratmeter kostar 1500 kronor. Han sa också att kanalplast böjer sig av värmen i solfångaren och det skulle vara intressant att höra andras erfarenheter av detta - Är det ett problem?
Inläggav Kickassford 15 okt 2009 22:12
nu har jag ju inga erfarenheter men vad jag läst så ska väl kanalplasten tåla max 70 grader, har man högre temp än så så måste väl det vara på tok för lågt luftflöde? dock har jag sett kanalplast bli riktigt vit efter bara nåt år (detta på ett växthus)...
vad är "vitt glas" för nåt?
ingen som testat med "växthusplast" bakom kanalplasten/glaset som en extraisolering?
Kickassford
Inläggav Jernet 15 okt 2009 22:43
Inte vad jag märkt av i alla fall.
Inläggav PowerMizer 16 okt 2009 21:28
Göran skrev:Han sa också att kanalplast böjer sig av värmen i solfångaren . . . Är det ett problem?
Jag har inte heller märkt av det.... eller snarare så böjer den sej av undertrycket när min 230V-fläkt går på 100%, men det är oberoende av temp, tror jag. Jag skruvade en list i mitten på kanalplasten som förstyvning, och det är nog smart.
Inläggav Karro 17 okt 2009 04:09
KennethE skrev:Det spelar nog ingen roll hur bra filter man har, småpartiklar kommer alltid in. Själva poängen är ju att stora mängder luft skall passera igenom och då räcker det med väldigt låg koncentration av skräp för att det med tiden skall fastna tillräckligt med skräp för att det skall påverka.
Det där var något jag inte har tänkt på. Helt klart är det då bra att separera luftströmmen från glaset.
Inläggav KennethE 17 okt 2009 12:57
Det här med aerodynamik är ju väldigt svårt att räkna på, speciellt när turbulens och liknande är inblandat, men skulle man lyckas styra luftströmmen så att man får ett separat luftlager intill glaset som inte blandar sig med den huvudsakliga luftströmmen så skulle ju förlusterna genom glaset minska rätt mycket.
Nu tror jag dock att det är svårt att åstadkomma i praktiken.
Inläggav Jernet 17 okt 2009 13:49
Det där hängde jag inte riktigt med på, kan du vidareutveckla?
