solfångare, funderingar inför första försöket?
Inläggav Kickassford 13 okt 2009 15:27
har varit skeptisk till dessa solfångare tidigare men efter sett era och andras (läs youtube) siffor så blir man ju väldans sugen..
till saken:
är det någon som har jämfört en "soda can heater" tex: http://www.youtube.com/watch?v=QLNViUsR ... L&index=24 med era?
för att hindra den yttre kylan att kyla ner glaset kanske det vore bra med isolerat glas?
har nämligen tillgång till 2x3mm dubbelisolerade glasrutor i storleken 120x200 ca.. men det kanske hindrar strålningen mer än vad den gör nytta?
tanken är att värma upp ett 60kvm välisolerat garage till ungefär 10-15 grader som bastemp om det är överhuvudtaget möjligt här i västerbotten,.
har ju ingen uppvärmning alls så lite är ju bättre än inget..
- Full gas spar tid -
Besök: http://www.27mhz.se
Kickassford
Re: solfångare, vilka olika är beprövade?
Inläggav TonyMontano 13 okt 2009 18:16
Hallå ne har själv inte testa de där men kanske blir ett projekt lite senare ;) har kollat på de där klippet tidigare men de gick bli en vanlig LSF som byggs här ;)
ja lyckas du inte få upp den några grader gör du de bra tycker allt fungera ;) min är ännu på test stadiet men den ger då ut värme fast de är dåligt isolerat ;)
De är ju Uv strålarna som värmer upp LSF om jag inte tar helt fel så de kanske förlorar lite effekt men om de är bättre med eller utan isolerat glas vet jag inte! tror inte någon har testa de här i forumet eller? :)
MvH Tony
Inläggav JohanMossfeldt 13 okt 2009 20:51
Själv skulle jag aldrig lägga ned så mycket jobb som han i filmen gör då den absorberande ytan ändå inte blir större än tex med en räfflad takplåt. Eventuellt skulle det gå att använda runda rör för att efterlikna konstruktionen med burkarna.
Panta burkarna och köp en bit begagnad takplåt istället. Det lönar sig förmodligen mer att bara öka storleken på fångaren.
Hur det är med vanliga fönsterglas vet jag inte. Dock finns det specialglas för solfångare, med låg kolhalt tror jag. Har du tillgång till glas tycker jag att du ska testa för det kommer garanterat att fungera. Det som kan spela in är att ljuset måste passera flera lager glas (brytas flera ggr). Det kan ge en negativ effekt men den är förmodligen marginell.
Är själv inne på samma tankar och ska bygga en fångare till vårt garage. Den kommer bli nästan 4m2 och skall hjälpa en billig luftpump med underhållsvärme.
Edit:
Angående det mest beprövade så är det säkert takplåt, enkelglas och en så enkel totalkonstruktion som möjligt. Kanalplast har också använts med gott resultat.
JohanMossfeldt
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 09:22
intressant, nej det känns som lite overkill att stå å borra ur burk efter burk och sen täta..
det verkar ju funka tillräckligt bra med vanlig plåt, men häruppe kanske det vore bättre med "bastuplast" som jag läst om så den inte kyls ner lika lätt.
jag har såna här glas man har till skyltfönster, 2st 2-3mm tjocka glasskivor ihoplimmade med en luftspalt mellan.. rätt tunga och rejäla men isolerar garanterat bra.. men u-värdet kanske inte är någon höjdare..
får se om jag får tag på enkelglas/kanalplast och kan shifta mellan så ser man om det är någon skillnad att prata om..
jag hade oxå tänkt komplettera med en billig liten värmepump. jag kräver som sagt inga 22-25 grader i garaget...
få se om jag fattat grundkonstruktionen rätt, en låda byggd i trä troligtvis då jag har massvis med spill.
isolera väggarna på insidan och en räfflad svartplåt med en luftspalt på några cm bakom och framför och sen bara ett inlopp och utlopp på vardera sida?
Kickassford
Inläggav PowerMizer 14 okt 2009 10:03
Kickassford skrev:få se om jag fattat grundkonstruktionen rätt, en låda byggd i trä troligtvis då jag har massvis med spill.
Låter helt okej! :D
Det som är viktigt är att luftinloppen är konstruerade så att du får ett jämnt inflöde. Det duger alltså inte med ett hål med dosfräsen, utan det ska vara antingen en smal slits/springa längs "inloppssidan" eller en lång radda med mindre hål. Jag borrade hål längs nederkanten. Där du suger ut luften duger det gott med ett enda hål, bara det sitter så att inloppsluften går den längsta vägen genom fångaren och därmed hinner värmas maximalt innan du skickar in den i verkstaden.
Jag tror inte du ska snåla med arean; har du mycket skyltfönster så är ju virket och lite takplåt inte så stor kostnad, samtidigt som du kompenserar för en lite lägre ljustransmission när det är isolerglas (dubbla rutor). Bygg den gärna fööör stor! :mrgreen:
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 11:17
problemet är att jag inte har någon direkt optimal södervägg att montera panelen på så det kommer att få bli en horisontellt monterad solfångare.
funderar på om jag ska tvinga luften genom kanaler i solfångaren så jag kan få in och utlopp på samma sida då jag gärna vill återcirkulera luften..
bifogar en bild på var/hur jag tänkt mig solfångaren...
på denna plats har jag i dagsläget sol mellan klockan 09:00 - 16:00
alternativt att suga in luften bakom plåten som vänder till vänster och går tillbaka till höger på framsidan av plåten
vad tror ni?
kan tillägga att funktion går före form här :lol:
Edit; glömde min proffessionella ritning som INTE är riktigt skalenling, den kommer att bli ca 130cm hög och 420cm bred :P
Kickassford
Inläggav Michael 14 okt 2009 11:38
För ytterligare uppslag eller förvirring så finns daniel.h med en annan modell av solfångare visserligen inte lsf men en väldigt intressant konstruktion.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... torder=asc
Michael
Inläggav Michael 14 okt 2009 11:44
Är det dessutom en treliters kickassford vi ser på bilden :roll:
Michael
Inläggav KennethE 14 okt 2009 11:49
Ju längre norrut man kommer i landet desto viktigare är det ju att montera solfångaren vertikalt. Man vill ju ha ut så mycket värme som möjligt när solen står som lägst och gärna mindre mitt i sommaren.
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 12:39
ja, den där Daniel.H verkar inte ha någon brist på varken material, tid, engagemang och framförallt utrustning/maskiner...
dock söker jag bara en enkel o billig lösning på en effektivare uppvärmning av garaget så en enkel LSF får duga..
Michael: nej det är en -72 2.6 GL med GHIA utrustning, kommer dock att lyftas ner en modernare 2.9 v6 och automat..
jag har egentligen ingen möjlighet att montera den vertikalt så jag får försöka göra det bästa av situtationen..
optimalt hade väl varit att bygga en gigantisk solfångare med solföljning på åkern bakom men det lär nog bli rejäla värmeförluster med så långa slangar istället..
Kickassford
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 15:38
jepp. kunde inte behärska mig, var tvungen att springa ut å bygga en extremt primitiv LSF av det som låg å skräpade här på gården..
ett gammalt englasfönster med måtten 80x120 ca och oljehärdad masonite som baksida
isolerade endast under plåten med överbliven stenull ca 20mm tjockt.
gavlar i 20x50 trä och en gammal takplåtsbit som passade som en handske (man ska aldrig kasta nånting :lol:)
10minuter efter att jag ställt upp den mot solen så steg temperaturen till 68 grader sen ville inte min inne/ute termometer vara med längre.
yttertemp 6.7 grader, på NÄSTAN 1 kvm :P
nu var ju detta bara ett roligt experiment för att testa lite och hade inget in/utlopp och otäta skarvar överallt.
man såg varmluften sippra ut här och där men det bådar ju gott =)
passade på o snabbmäta lite.. jag skulle kunna få dit en LSF på väggen på ca 5kvm mot söder, och räcker inte det finns det plats på andra sidan garaget för en till i samma storlek också mot söder.. dock får dessa bli horisontella.
ska genast hämta dessa isolerade glasrutorna och leta upp en rejäl fläkt så ska det nog börja strömma in lite värme till sist..
Kickassford
Re: solfångare, funderingar inför första försöket?
Inläggav PowerMizer 14 okt 2009 20:25
Kickassford skrev:nej det är en -72 2.6 GL med GHIA utrustning, kommer dock att lyftas ner en modernare 2.9 v6 och automat..
:D Hade en mörklila -77 2,6 GL, manuellt petad låda och med långhårig plysch på dörrsidorna. Farsan ordnade en nyrenoverad testmotor som gått några timmar i provbänk (152 hk). Det var en 3.0 (engelska motorn) och jag hittade en C4-låda som jag också stoppade ner. Den gick väldigt fint, men den var törstig när man körde fort.... :P Nu är det syrran som njuter av bilen. Snyggare former på en europé är svårt att hitta (Ja, på bilen alltså! :lol: ).
F-låt att jag sabbar tråden, men det är nästan så att det hör till! :mrgreen:
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 20:45
jo, essexmotorn har sin charm men speciellt bränsleffektiv är den inte =)
back to topic:
hur isolerar man bäst/lättast?
hade tänkt mig stenull på alla invändiga väggar som sen är täckta med svart plåt för absorberingen eller ska man kanske isolera utifrån med tex frigolit?
en annan tanke är att bygga "dubbelväggar" så det bara är en tunn luftspalt runtom som isolerar..
det känns som att isoleringen är den viktiga biten här..
Kickassford
Inläggav Göran 14 okt 2009 23:24
Hur viktig isolering är har jag aldrig sett några siffror på, men idag fick jag ett tips om att göra glaset öppningsbart för lättare rengöring för med tiden lär pollen och annat samlas därinne och visst kan det var så.
Inläggav Kickassford 14 okt 2009 23:59
ja det kan ju vara nånting att tänka på vid konstruktionen.. dock blir denna en stor solid låda för att hålla det hela enkelt men ett s.k pollenfilter/kupéfilter som många bilar har kanske är en idé, klarar ju stora flödeshastigheter..
Kickassford
