Hej,
Jag har lagt upp lite bilder från bygget och resultatet för den som är intresserad.
http://www.jonasjonsson.se/lsf
/Jonas
JonasJ skrev:Jag valde att jämföra med skuggsidan eftersom det normalt brukar vara den metod som används vid temperaturmätning. Dessutom är det så som de kommerciella verkar mäta. Att det skiljer mycket mellan solsida och skuggsida är det ingen tvekam om. Det räcker att ställa sig mot en södervägg en solig vårdag för att få exempel på det.
Jernet skrev:Tack för en mycket utförlig beskrivning Jonas.
Har kört min LSF en vinter nu, men enbart via FTX:en vilket är att kasta bort hälften av effekten.( gjorde det bara som ett funktionstest)
Så nu i höst ska den få ett eget system, men jag har inte till 100% riktigt bestämt mig för hur jag skall bygga detta.
Vi har ventilation via en FTX med ett visst undertryck i kåken, så jag har blivit tillsagd av snickare att ta det lite varligt med just luften i huset.
Min solfångare kan du se här: viewtopic.php?f=1&t=490&st=0&sk=t&sd=a&start=75 Den är ca: 8m2 och ger ett ordentligt
värmetillskott när solen ligger på.
// per
Luftsolvärme skrev:Nja, att dom "kommersiella" skulle mäta "skuggtemp" tror jag inte dom vågar eftersom då skulle ju effektsiffrorna/temphöjning bli helt missvisande!
Luftsolvärme skrev:Jo, har en liten fråga ang dom båda öppna intagen på var sida, finns det inte risk vid hård sidvind att det kan bli "korsdrag" genom LSF:en som ev kan störa luftflödet?
Det är mitt första bygge och jag har i vissa avseenden provat lite nya ideer och andra vägar än de som beskrivs på olika platser på nätet. Från min sida har varit en mix av halvchansningar och smågrubblande som förhoppningsvis fungerar såsom tänkt.
TonyMontano skrev:Du gjorde som jag dåDet är mitt första bygge och jag har i vissa avseenden provat lite nya ideer och andra vägar än de som beskrivs på olika platser på nätet. Från min sida har varit en mix av halvchansningar och smågrubblande som förhoppningsvis fungerar såsom tänkt.
Men tycker de är ju bara roligt med olika LSFså länge dom fungera som man tänkt sig
