Speglar
Speglar
Inläggav Robban 20 aug 2009 15:05
Jag har provat att ha spegel vid sidan av panelen för att få mera ström och det har gett 10-20%. Nu vill jag göra speglar i parabolform och då vill jag ha något material som är bättre än vanlig köksaluminiumfolie, om det nu finns något. Det ska vara billigt också och inte glas. Vad finns det att hitta?
Jag vet att panelen blir varmare och åldras fortare. Det här är ett experiment, framförallt för att få mera ström i vinter.
Robban
Re: Speglar
Inläggav TonyMontano 20 aug 2009 15:26
går de inte med tunna skivor av aluminium eller plåt :S testa att ta en gammal parabol och ta bort färgen på den :)
Re: Speglar
Inläggav pellesnurr 20 aug 2009 15:44
Nu vet jag ju inte varför du inte gillar köksalufolie, men om man tar en gammal parabol, täcker ytan med spraylim och sedan gnuggar på ugnsfolie som är rätt "tjock" borde det ju bli ganska slätt och fint. Man kan ju ta flera lager med spraylim emellan för att minska risken för "hål" i spegeln.
pellesnurr
Re: Speglar
Inläggav Robban 20 aug 2009 15:50
Speglarnas yta ska vara flera kvadratmeter,så det duger inte med en parabolantenn.
Robban
Re: Speglar
Inläggav Martin 20 aug 2009 16:20
Det finns självhäftande spegelplastfilm att köpa. Jag tror Clas Ohlson hade det. Jag vet inte om dom har kvar det. Man kan också sätta spegelmosaik i en parabol, som man limmar dit en och en.
Re: Speglar
Inläggav KennethE 20 aug 2009 17:46
Spegelparabol på flera kvadratmeter - Skall du smälta stål?
Jag skulle nog föreslå flera speglar som var och en än lite mindre än solpanelen och rikta var och en mot den. Kräver också betydligt mindre noggrann styrning för att följa solen.
Med en parabolspegel fokuserar du ju ljuset från hela parabolens area på en mycket liten punkt, i den punkten kommer du att smälta solcellen.
Re: Speglar
Inläggav Robban 20 aug 2009 18:22
Ja, jag har pluggat lite och sett att jag menar parabel, inte parabol. En parabol (egentligen paraboloid) är tredimensionell och uppstår när man roterar en parabel. Jag vill sätta speglar utmed en parabel som har solcellspanelen i fokus.
Robban
Re: Speglar
Inläggav deepforest 20 aug 2009 20:01
Det finns speglar av plast, de sitter i offentliga toaletter, skolor, campingar, mm. Jag vet inte hur mycket de kostar dock.
Re: Speglar
Inläggav PowerMizer 20 aug 2009 21:11
Robban skrev:Speglarnas yta ska vara flera kvadratmeter,så det duger inte med en parabolantenn.
Jag har några paraboler med diametrarna 1,5 meter, 1,8 meter och 3 meter. Det ger 1,77 , 2,54 och 7 kvadratmeter.
Hittar man en 5-meterstallrik har man nästan 20 kvadratmeter! Det ger en instrålad effekt på 16+ kW i fokalpunkten. Häftigt brännglas! 8)
deepforest skrev:Det finns speglar av plast, de sitter i offentliga toaletter, skolor, campingar, mm. Jag vet inte hur mycket de kostar dock.
Undrar hur många toalettbesök som "behövs" för att fylla en 5-meters?? :roll: :mrgreen:
Re: Speglar
Inläggav KennethE 21 aug 2009 11:35
Skall du fokusera solen på solceller så får du väldigt lite nytta av det eftersom de tappar kraftigt i verkningsgrad när de värms upp.
Skall du däremot värma vatten eller liknande med solenergi är en sådan spegel som du talar om mycket effektiv. Dock krävs då även solföljare vilket är ganska komplicerat att få till.
Killarna i Planet Mechanics byggde en sådan anläggning fast med en specialbyggd paella-panna i fokus för spegeln, det avsnittet kan vara värt att titta på. Dock fick de stå där hela tiden och vrida hela anläggningen för att följa solen.
Re: Speglar
Inläggav KennethE 21 aug 2009 11:38
I många offentliga toaletter finns för övrigt något annat som skulle funka ganska bra - Själva pissrännan borde gå att justera formen lite grand på. :-)
Men som sagt, det där med solföljare är komplicerat, och svårare ju större och tyngre anläggningen är.
Re: Speglar
Inläggav Ib-Arne 22 aug 2009 13:12
Jag bor som några vet, sedan 9 år i Spanien på vintrarna. Var nere nu 12 dar. det va värme rekord (40 år) vi hade som minst 32 o som högst 35 gr. På den då lilla solpanel jag hade då, fick ja ut 2,6 amp på vintern, nu med säkert 60-70 gr. på panelen fick jag ut 1,1 amp. Något att tänka på!!!!!!
Möjligen speglar på Fm. sol o Kvällssol.
Ib-Arne
Re: Speglar
Inläggav strömlös 22 aug 2009 21:03
Här finns det en firma som lever på att sälja sånt du söker. http://www.reflectechsolar.com
http://www.mirrorsheeting.com/
http://www.acrosolarlasers.com/mirror.html
Googla på solar disc mirror film mylar, och liknande så får du en del träffar.
strömlös
Re: Speglar
Inläggav Robban 22 aug 2009 21:21
Tack för tipset, strömlös! Ska bli intressant att se vad som finns.
Robban
Re: Speglar
Inläggav KennethE 28 aug 2009 19:23
Mylarfilm säljer Clas Ohlsson bland campinggrejor, som räddningsfilt. Jag satte upp en sådan för ett fönster där solen lyser in på förmiddagen när det var som varmast, sänkte temperaturen i lägenheten med minst 5°C. Jämför med en massa grannar som dragit ner sina bruna persienner i solbelysta fönster, mellan glasen i ett fönster där luft tas in i en springa i nederkant och kommer in i lägenheten via en ventil i överkant.
Alltså i praktiken en ganska effektiv luftsolfångare! De hade antagligen minst 10°C varmare i sina lägenheter än jag hade i min. :-)
