Fläktreglering till LSF
Re: Fläktreglering till LSF
Inläggav Luftsolvärme 21 aug 2009 23:48
Jernet skrev:
Luftsolvärme skrev:Hejsan igen! vore det inte enklast och det bästa att försöka få ner maxtempen från LSF genom att montera en fläkt med mer luftflöde + en tyristorn som man bygger om/kompletterar med en mekanisk termostat??
Mvh. Johan
Hmm.. Jo det är ju liksom det jag efterfrågar, men jag söker en fläkt som tål värmen, och jag verkar ha funnit en nu! (hoppas jag)
Jag kommer testa detta och lägga ut bilder på bygget om någon är intresserad av det.
Är det bil-kylfläkten du nämnde? Är rädd för att en sån fläkt inte är så lämpad eftersom den är tänkt att jobba i lätta förhållanden, typ inget "mottryck" och i en LSF:s motstånd så skulle den i praktiken inte flöda så mycket... Och eftersom du har "problem" med för höga temp vilket tyder på stort motstånd i LSF alt för lite luftflöde?? Finns en bra "måttstock" på luftflöde vs temphöjning att på en välkonstrukterad LSF ska ge ca 35-40 temphöjning vid 20 graders utetemp (55-60 grader ut) vid ca 60m3/timma/kvm LSF. Önskar man uppnå denna max temphöjning vid tex en 8kvm LSF så behöver man alltså ha ca 480m3/timma ut från LSF. Nu vet jag att det gärna blir stort tryckfall i en stor LSF och i detta exempelfall så skulle det nog behövas en fläkt som både tål tryck och flödar runt 1000m3/timma friblåsande.
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Inläggav Jernet 22 aug 2009 06:59
Luftsolvärme skrev:
Mvh. Johan
Mvh. Johan
Å där satte jag i vrångstrupen igen :x
Du har nog helt rätt om dom där fläktarna, så jag får spåna vidare å se om jag kan hitta något annat 12v drivet.
Inläggav KennethE 22 aug 2009 11:23
Varför inte byta ut trapetsplåten mot persienner, svartmålade på ena sidan och vita eller metallblanka på andra? Gärna med någon enkel motorstyrning där motorn styrs av en termostat.
Jag har reagerat på att många i området där jag bor har bruna persienner som de stängde när det var som varmast och solen strålade mot fönstret. Det innebär ju att de fungerade som luftsolfångare med förmodligen ganska bra verkningsgrad vilket kanske inte var avsikten? ;-)
Själv hängde jag upp en bit av en s.k. räddningsfilt, alltså aluminiumbelagd mylarfilm, över det fönster solen sken in igenom vilket sänkte temperaturen i lägenheten många grader.
Inläggav Jernet 10 okt 2009 11:23
Har nu varit i kontakt med bygg och ventilationsmästare samt en del snickare.
Den mekaniska ventilationen som finns i vårt hus ska absolut inte störas av utomstående källor.
Enda sättet är att pressa luft primärt genom lsf:en in i huset och inte sekundärt (suga in luften i huset efter lsf:en)
Ett övertryck tack vara läckage på lsf:en kan vara rent förödande pga mögelrisk i huset.(suga in mer luft än vad som sugs ut)
Så för min del blir det att sätta fläkt(ar) på primärsidan av lsf:en.
Bara att täta den så gott det går, och sedan njuta av all gratis värme som den levererar. :P
Inläggav JohanMossfeldt 19 okt 2009 12:31
Kommer göra precis lika dant på min fångare till förrådet. För att undvika att just fukt trycks in i väggarna och bildar mögel (kallt rått förråd) så kommer en fläkt att trycka luften genom fångare och sedan tillbaka till förrådet. Byggplast mot husväggen och så tät fångare det går borde räcka. Skulle materialet i panelen eller panelen på väggen angripas av mögel med åren så är det lätt åtgärdat. Det är bara kring själva luftkanalerna jag måste täta ordentligt, men det löser sig.
JohanMossfeldt
