av KennethE 19 aug 2009 11:18
Det är ju lite mer komplicerat, man vill ju bara blåsa in luft när minst två villkor är uppfyllda, det är kallare än önskat inne och luften från LSF är varmare än luften inne. Helst vill man även reglera luftflödet så att man även vid en liten effekt från LSF kan blåsa in lite luft, men inte så mycket att flödet från LSF kyler LSF så mycket att temperaturen blir lägre än inne.
Med konstruktionen jag föreslog kommer fläkten vid låg effekt att slå till och från ganska ofta i stället för att reglera varvtalet med trögheten i systemet kompenserar för det så länge inte fläkten är kraftigt överdimensionerad.
Vill man bygga mekaniskt i stället får man nog i första hand titta på olika varianter med bimetall som man relativt lätt kan göra själv. Det knepigaste blir nog att få till skillnadsmätningen, men det går säkert att lösa.
Men det kan ju vara en bra idé för någon med kunskap och intresse att ta fram en komplett billig och enkel elektronisk lösning, beställa kretskort, komponenter, låda m.m. och sälja som byggsatser eller färdigbyggda. Kanske även sälja enbart kretskort.
Det viktiga i en sådan konstruktion är att göra den så enkel som möjligt, en komparator/opförstärkare eller kanske en NE555 med några få kringkomponenter skulle räcka långt. Kanske det kan vara en idé att lägga till lite extra komplexitet för att få en pulsbreddmodulerad styrning av fläkten. Relä bör undvikas, en billig effekttransistor typ TIP35 eller 2N3055 räcker långt för att driva fläkten med god marginal, speciellt med pulsbreddmodulering som ju innebär att transistorn alltid är av eller på, aldrig något mellanläge.
Är det lätt kan man ju lägga till mätpunkter som man kan koppla valfri typ av voltmeter till när man så önskar och då få ett vettigt värde på temperatur inne resp. ute med t.ex. 1 eller 10 millivolt med grad celcius.
Som temperaturgivare rekommenderar jag billigast möjliga, billiga småsignaldioder typ 1N4148 eller billiga småsignaltransistorer med metallhölje. Eftersom sådana och övriga komponenter normalt inte är perfekt matchade behöver man någon sorts möjlighet att balansera differentialtermometern.
Försök att inte krångla till det med tretrådsfläktar eller liknande utan bygg för vanliga tvåtråds datorfläktar och liknande.
En sådan färdigbyggd borde kunna säljas med god förtjänst för 100-150:-
