Luftsolfångare
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 09 sep 2009 21:41
TonyMontano skrev:. . . blir ibland -20 till -40 minus ute är de inte bra med plåt på vintern här uppe.
Och...? NU hänger jag inte med alls! :?
Re: Luftsolfångare
Inläggav Jernet 09 sep 2009 22:32
Inte jag heller faktiskt!
Menar du att "plåt" skulle vara olämpligt pga kyla????
Re: Luftsolfångare
Inläggav Luftsolvärme 10 sep 2009 06:51
Hejsan!
Jag hänger med skaran som inte hänger med... Ok att man kan få "krympning-utvidgning" vid stora tempskillnader på en plåt, men det är ju bara att räkna med i konstruktionen av en LSF.
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 10 sep 2009 07:31
mm de var nog de jag först tänkte på Luftsolvärme!
sorry var lite otydlig!
men även de du sa jernet
Jernet skrev:Menar du att "plåt" skulle vara olämpligt pga kyla????
Plåtens temperatur sjunker mer än en ex. fiberduk eller bastuplast! (jag kan ha fel ) Under den tiden som solen lyser i Gällivare på vinten är så kort, så är jag rädd att plåten inte blir nog varm för att börja värma luften i solfångare! så de två sakerna gjorde att jag testar en annan modell. vill ha en som är snabb på att värma under de mörkaste dagarna, fast de är -30 minus ute!
hur vidare jag lyckas de få vi se!
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 10 sep 2009 09:11
TonyMontano skrev:. . . så är jag rädd att plåten inte blir nog varm för att börja värma luften i solfångare!
Jag tror att du ska satsa på god isolering i lådan och bra U-värde på glaset/plasten.
Och glöm inte bort att ju högre delta du har, desto lägre verkningsgrad! Det är alltså ingen idé att jaga maximal temperatur, det är bättre att få upp flödet.
Re: Luftsolfångare
Inläggav KennethE 10 sep 2009 11:22
Eloxerad aluminium borde vara ett bra alternativ, enormt tunt färgskikt och matt yta. Kan man göra eloxeringen tillräckligt svart borde den vara perfekt.
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 15 mar 2010 19:54
Nu är våren här och jag testar min solfångare under veckan för att skicka upp den till stugan och installera den.
De var 50 grader när solen var på dock fick jag öppna då för att inte paja termometern som bara klara 50 plus ute var de minus 1 och då solen var backom lättare moln var de ca 12 grader i fångaren så den fungera i molnig väder också :D
är på min mobil och försökte skicka en bild på den men icke de :( de borde gå att få bilden fixad aotumatisk!
ska försöka få klart min beer can också innan helgen kommer men vi får se hur mycket man hinner göra xD
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 20 mar 2010 11:54
bilden på min solfångare finns på http://blogg.tony-normark.se/#home orkade inte föra över bilden till datorn först så den for upp på bloggen!
måste fixa en bättre fläkt och lite mer data om fångaren!
