Kan detta stämma
Kan detta stämma
Inläggav jan 07 aug 2009 20:00
jag fixa min friggebod lite snabt när min far skulle komma upp på besök jag satte in lite diod lyse i stugan å ett bil batter å det drog ju typ inge på den lilla tiden som han hadde lyse på.
Så jag tänkte det vore fint med en liten solcell på det här så e batteri redo om man får främmande.
så jag köppte 2st 6 wattare på jula http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
å idag har jag mätt å räknat lite så kan detta stämma jag fick framm 14 watt på en 6 wattare
nu komer jag inte i håg hur det låg till med volten men det var 1.1A på en 6watts panel och sen vet jag inte hur man ska räkna heller e det batteri volten just nu x A som gäller typ 12.86XA eller e det 12XA
jan
Re: Kan detta stämma
Inläggav snurrevindan 08 aug 2009 08:18
det verkar inte att stämma.
Har du ett 12V system så bör en 6W förbruka 0,5 A
Hur man räknar. Effekten delat med spänningen blir strömmen.
6/12=0,5
nu har alla mätare en felvisnings tollerans men den brukar vara ca 0,1 – 5 % .
12 v batterier kan ha lite olika spänning beroende på hur laddade dom är, men det kan skilja någon volt upp ock ner, men vid mycket hög belastning eller urladdat batteri kan spänningen gå ner ända till 0 V.
snurrevindan
Inläggav jan 08 aug 2009 08:46
idag ska jag prova med en ny amper mätare å se om det var den som visar fel
jan
Inläggav whynot 08 aug 2009 10:16
Det kanske är ett dåligt drivdon till dom som drar mycket för Du mätte väl inte vad leden tog utan vad allt tog?
whynot
Inläggav jan 08 aug 2009 20:28
idag mätte jag med en annan amper mätare å kom fram till att min andra inte var nå bra
jan
Inläggav Göran 08 aug 2009 21:48
Ja, det är batterispänning just nu x ampere som ger användbar effekt. Allt övrigt är förluster.
