Strålande tider!
Strålande tider!
Inläggav Robban 03 aug 2009 18:52
Nu kommer det lite skryt: Under juli har jag bara köpt 11 kWh elenergi. Det beror på att solen har försett mig med 50 kWh stark och miljövänlig solkraft!
Det ska visst bli lite soligare i augusti, så nu satsar jag på ensiffrigt energiinköp.
Robban
Re: Strålande tider!
Inläggav Luftsolvärme 03 aug 2009 19:57
Robban skrev:Nu kommer det lite skryt: Under juli har jag bara köpt 11 kWh elenergi. Det beror på att solen har försett mig med 50 kWh stark och miljövänlig solkraft!
Hejsan Robban! Du har säkert redan förklarat din anläggning här förut, men som nykomling blir jag allt nyfiken på din låga elförbrukning, skulle ju bara bli tot 61 kWh för dig under juli?! Hmm.. 61kWh skulle inte ens räcka till att driva Datorerna hemma under en månad...
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Inläggav Robban 03 aug 2009 20:23
Den största förbrukaren är frysboxen, som just nu drar 40W eller 1 kWh per dygn. På vintern kommer den ner till hälften. Jag ska pröva att isolera den extra utanpå, ska bli intressant att se vad det gör.
Därnäst kommer en UPS som jag använder som växelriktare. Den drar tyvärr rätt mycket även i tomgång, 0,6 kWh per dygn.
Sedan lite datordrift, det är en Eee PC 900 och jag stänger alltid av den när den inte används.
Värme, matlagning och varmvatten görs med ved.
Jag inser att det inte är någon ekonomisk vinst att göra på det här, men det har blivit som en tävling att hålla nere energiförbrukningen.
Solcellspanelerna har lite olika storlekar och är på 500W sammanlagt. Som mest får jag ut ca 400W.
Robban
Inläggav jan 03 aug 2009 20:51
Ja jag måste ju bara säga att du ha lyckats snåla på strömmen :D
nu käner jag mig lite dålig jag som tyckte jag hadde vare rätt duktig när jag hadde dragit ner min förbrukning från 654 kwh i juli 08 till 399 kwh nu 09
jan
Inläggav Robban 04 aug 2009 07:16
Jan, det är ju bra! Vad har du ändrat för att göra en så kraftig minskning?
Robban
Inläggav KennethE 04 aug 2009 10:27
Förutom att isolera frysen kan det även vara en idé att prova att kyla radiatorn på den med luft utifrån, speciellt när det är kallt ute.
Står den med radiatorn mot en yttervägg är det ju ganska lätt att lösa.
Vill man bli ännu effektivare på sommaren skulle man kunna ta luften genom 20 meter ventilationsrör nedgrävt i marken.
Inläggav jan 04 aug 2009 11:35
Jo Robban det har inte vare allt för mycke jobb att komma ner hit :D
Det jag har gort är att ändra på lite vanor en stor del e nog att en av mina datorer inte står på dyngnet runt längre.
sen har jag haft en del låg energi lampor på dyngnet runt som jag bytt mot diodlampor.
Sen jar jag sett till att kyl å frys håller rätt temp.
Och så har jag börjat släcka lyset när jag går ur rumen.
Och så har jag köpt en Solpanel på 50 watt av Göran som jag kör diod lysen på i data rummet och i trapp rummet :D
jan
Inläggav KennethE 04 aug 2009 15:17
Inte datorn på hela dygnet? Då lever man ju inte! ;-)
I så fall är det bättre att skaffa en dator som inte drar så mycket ström, t.ex. en laptop typ Asus Eee eller liknande som drar runt 5W, sedan kan man ju köra den med riktigt tangentbord, mus och skärm när man använder den, och stänga av skärmen när man inte sitter vid den.
Det är verkligen sjukt att en normal stationär dator behöver en nätdel på 150 watt eller mera, när det finns datorer med fullt tillräckliga prestanda för de flesta ändamål som drar 5W - inklusive skärm!
Ett sätt att minska förbrukningen på en stationär dator är att välja ett enklare grafikkort utan fläkt och att klocka ner processorn ordentligt, helst så att man kan köra den med en lite större kylfläns och utan fläkt, då blir den ju också mycket tystare.
Inläggav Robban 04 aug 2009 15:29
Visa mig en Eee som drar 5W. Min drar 20W inklusive skärm. Okej, det är inte Atom-processorn, men jag tror inte att det är så stor skillnad som 15W.
Robban
Inläggav TonyMontano 04 aug 2009 15:57
uppvärmningen ligger ju genomsnitt på 60% av energi behovet i svenska hem tror jag! Där kan man ju ta hem några 100 kwh säkert ;) och jag måste säga de är imponerande Robban! själv lyckade man få ner förbrukningen får 600 kwh till 450 kwh!
och de var min dator som var den stora boven! men även lamporna i huset! så nu byter man ut de mesta till led eller lågenergi :)
Inläggav jan 04 aug 2009 19:25
Idag mätte jag allt i mitt hus med en billig energimätare men jag e inte så säker på hur sant den visar
men jag kom fram till om jag räknat rätt att alla mina prylar i (standby) å lampor som jag har på dyngnet runt drar typ 3 kwh/dygn (det e utan kyl och frys och om man inte rör någe)
den där mätaren e skumm om man mäter typ tv, dvd,box och hemmabiosystem på en skarvkabel kan man få ett värde på typ 5 watt i standby men om man mäter dom en å en så får man typ 10 watt per del
sen har jag en fråga om tvättmaskiner jag undra om någon mer än jag och en polare har mätt sin tvättmaskin enligt vad vi har fått fram så drar både hans å min 6watt när den sitter i väggen å är avstängd. och typ en kwh på en tvätt.
Om det stämmer så skulle det betyda att om man kör en maskin i veckan skulle det dra ca 52 kwh/år att fixa tvätten.
och om man tar 6 watt x 24 x 365 = 52560 watt och nästan 53 kwh att ha kabeln i väggen :evil:
jan
Inläggav KennethE 04 aug 2009 20:49
Robban,
Atom gör tydligen en väldigt stor skillnad.
Min laddare ger 12V/3A max och den har aldrig känts ens ljummen.
Inläggav KennethE 04 aug 2009 20:53
jan,
Värmer man sitt varmvatten med annat än el skulle det vara en bra idé att mata tvättmaskinen med varmvatten. Helst en äldre modell med mekaniskt programverk som man modifierar så att den tar varmvatten när det skall värmas och kallvatten till sköjlningen. Då får man leta på skroten eller liknande efter en att plocka en extra vattenventil, slangfäste m.m., samt vara noga med att kolla att varmvattenslangen klarar varmvatten.
En sådan hade varit jäkligt trevligt i min lägenhet eftersom varmvatten ingår i hyran men inte elen. :-)
Inläggav Robban 04 aug 2009 21:01
Kenneth: Det kan omöjligt göra så stor skillnad som 15W, 75% av den totala förbrukningen i min dator. Det finns ju en massa andra saker utom processorn som drar ström och de har inte förändrats när processorn bytts ut. Har du något bevis för ditt påstående eller är det bara som du tror?
Robban
Inläggav KennethE 04 aug 2009 21:09
Nej jag har inget bevis och har inte mätt själv, men andra säger att de mätt och kommit fram till den siffran. Man kan kanske kolla batterikapaciteten och hur länge den går på en full laddning för att få ett mer rättvisande värde. Jag har inte provat att köra på laddaren med batteriet urtaget, men då måste jag ju även hitta en hona och en hanne för kontakten till laddaren för att kunna koppla in instrument utan att att göra åverkan på något. Eller skaffa en effektmätare för nätspänningssidan, och det är inte aktuellt för mig för närvarande.
Men oavsett ifall 5W är en glädjesiffra eller inte så är den definitivt en av de strömsnålaste datorerna på marknaden och drar väldigt mycket mindre än en normal stationär dator.
Jag tror även solid-state-disken drar betydligt mindre än en vanlig hårddisk.
