Sida 1 av 2
Stor Luftsolvärme anläggning!
InläggPostat: 08 jul 2009 00:21
av Luftsolvärme
Hejsan!
Här kommer ett litet bidrag från en nykomling på detta forum.... Jo, jag har redan tipsat om mitt projekt med en stor Luftsolvärme anläggning på div andra forum och upptäckte att även på detta forum så diskuteras det Luftsolfångare och Luftsolvärme så om det finns intresse så hittar ni mitt projekt här: http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt.html Kolla också gärna runt på övriga sidor, finns en del om Luftsolvärme och Luftsolfångare där!
Mvh. Johan
Re: Stor Luftsolvärme anläggning!
InläggPostat: 08 jul 2009 01:01
Hej och välkommen hit!
Intressanta projekt du har...ska läsa mer senare.
InläggPostat: 08 jul 2009 08:46
Hej på dej!
Intressant sida! Kul att se dina tester och hur du gör. Mest intressant är tanken att växla över luftvärmeöverskottet till varmvatten! :D
Att antingen göra nyttigt varmvatten av överskottet eller lagra det i ett stenmagasin när nätterna är kalla måste ju höja medelverkningsgraden mycket. I min verkstad stannar fläkten när det är +18 inne, och det resulterar i att LSF får otrevligt hög temperatur under flera timmar. 105 grader har jag sett många dagar! Utan självdrag genom den skulle det nog sluta med en "härdsmälta" eller brand! :oops:
En fråga uppstod när jag läste:
. . . 4mm glas istället för "plastglas" som dom flesta tillverkare använder.
-Varför inte 4 mm kanalplast? Om jag är rätt uppdaterad så borde man få ut mera effekt när det är kallt ute (=värmebehovet störst)... Ljustransmissionen är något lägre (jämförbar med energiglas) men U-värdet borde kompensera för detta?! :?
InläggPostat: 08 jul 2009 11:44
Ett annat intressant användningsområde för överskottsvärme på sommaren från LSF kanske kunde vara att torka veden? När man inte vill ha in varmluften i huset kan man växla över den till vedskjulet. :-)
Att lagra värme i magasin gjorde de ju för övrigt i växthuset i första säsongen av "It's not easy being green". Det kan vara en bra utgångspunkt för den som vill experimentera med det.
I vårt östra grannland skulle jag kunna tänka mig ett annat användningsområde för värmen, bastu! :-)
InläggPostat: 08 jul 2009 14:26
av JasonCW
Hej Johan,
Du skriver: "Effekten baseras på förhållandet temphöjning och luftflöde så enligt beräkningar och fakta vad en SEU2.3 ger i effekt så borde effekten ligga runt 5kwh."
Du menar väl antagligen att effekten bör bli runt 5 kW, inte 5 kwh som är energi (ej effekt) och för övrigt skrivs "kWh" med stort W.
Ledsen att jag är petig, men rätt skall vara rätt. :D
EDIT:
Jag tittade runt lite mer på din hemsida och mitt råd till dig är att gå igenom all text och fixa till så att alla enheter är helt korrekta med avseende på vad de avser och hur enheterna förkortas.
InläggPostat: 08 jul 2009 23:41
av Luftsolvärme
Hejsan igen!
Trevligt med respons! Tänker börja svara
JasonCW skrev:Hej Johan,
EDIT:
Japp, en liten miss från mig som nu är fixat! Tack för påpekandet!
KennethE skrev:Ett annat intressant användningsområde för överskottsvärme på sommaren från LSF kanske kunde vara att torka veden? När man inte vill ha in varmluften i huset kan man växla över den till vedskjulet. :-)
Ja, finns många spännande lösningar på att spara värmen från en LSF! Någon kanske sett på min hemsida att ett kommande projekt är att fixa ett växthus med LSF! - Frugan hemma jublar över det projektet! Jo, på det kommande växthuset har jag tänkt mig en tjock stenbädd av grovt singel där man blåser in och sprider varmluften underifrån mm. Nåja, det projektet är planerat till nästa vår så det finns tid att fundera mera!
Bra tips om vedtork! Tack! Ska lägga upp det på hemsidan under tillämpningar.
PowerMizer skrev:Hej på dej!
Tack! Jo, växla varmluften till vatten blir en en intressant del av mitt projekt och lyckas det väl så har man ju fått en optimal solvärme anläggning som tar vara på all energi!
"Härdsmälta" :D Jodå, visst blir en LSF het utan kylning! Har själv mätt upp uppåt 120 grader och med det glider vi in på din fråga ang plastglas. Ligger man runt 120 grader så närmar man sig max tempen för plasten vilket inte blir så bra i längden! Har kört med en LSF-prototyp med plastglas ca 4år och visst har plasten åldras, kanske inte så mycket, men några år till så.. Visst kan man nog vinna en aning "effekt" första tiden! Men tiden går ju fort...
Mvh. Johan
InläggPostat: 09 jul 2009 01:20
har du testa vattensolvärme? de tar ju vara på energi längre tid när du får upp värmen? lättare att värma med ett vattenburet element :oops:
InläggPostat: 09 jul 2009 09:49
För den som har vattenburen värme och gärna ackumulatortank är säkert vaccumrörssolfångare ett bra alternativ för uppvärmning. Den stora poängen med luftsolfångare är väl främst att man kan bygga den själv med enkla medel och till mycket låg kostnad?
InläggPostat: 09 jul 2009 11:25
av Theladon
Kan hända att det dyker upp en billig, välbyggd och modulär LSF på marknaden snart för dom som vill ha ett prisvärt alternativ till att skruva själva ;)
Forts inom kort....
InläggPostat: 09 jul 2009 16:38
KennethE skrev:Den stora poängen med luftsolfångare är väl främst att man kan bygga den själv med enkla medel och till mycket låg kostnad?
jo de är sant! men går de inte att bygga en vattenfångare billigt också?
InläggPostat: 09 jul 2009 18:23
Jovisst kan man det, men i slutänden blir det nog ändå dyrare att koppla in den på vattenvärmen, och det är nog inte så lätt att komma upp i tillräckligt temperatur för att det skall göra nytta att köra in det i ackumulatortanken. Däremot kan det vara bra för att förvärma kallvattnet som skall in i en varmvattenberedare. Varje grad man kan höja där är ju sparade pengar, speciellt ifall man värmer kranvattnet med el.
Jag har också sett enkla och bra sätt att bygga solfångare för att värma poolen, där man för några hundralappar kunnat förlänga säsongen med två månader om året. Enklaste jag sett har varit några slingor svart slang på ett platt garagetak.
InläggPostat: 09 jul 2009 21:09
har också sett något liknande! men har man inge el i stugan och vill ha varmvatten så är de ju ett bra lyft om man kunde fixa sig solfångare! har själv tänkt bygga någon lättare solfångar för att höja temperaturen i poolen och in till stugan! men vindkraften kommer ju först ;)
InläggPostat: 10 jul 2009 19:31
av JasonCW
Luftsolvärme skrev:Japp, en liten miss från mig som nu är fixat! Tack för påpekandet!
Hej igen Johan,
Som jag skrev så finns det motsvarande fel på fler platser på din hemsida i övrigt som du kan leta reda på och åtgärda.
Till exempel två på denna sidan: http://www.solenergiutveckling.se/luftsolvarme.html
- "En större LuftSolVärme anläggning, 100kvm på en industribyggnad - Nästan 70kWh värme och ventilation med Solens hjälp!"
- "Men om man tex har en villa med direktel och installerar en LuftSolVärme anläggning på runt 6kWh ..."
Du skriver här också "kWh-besparing" istället för energibesparing.
Effekt skrivs ut som watt eller kilowatt, men i förkortad form så skall det vara ett stort "W" i dessa enheter.
http://www.solenergiutveckling.se/projekt.html
Här skriver du:
- "Följ bygget och utvecklingen av en LuftSolVärme anläggning på 7 kvm som beräknas ge ca 5-5.5 KW i toppeffekt."
Det borde vara ett litet "k" i "kW".
Nu vet jag att jag är väldigt petig, men jag vill be dig att konsekvent skriva enheten efter värdet med mellanrum eller utan mellanrum. Nu är det ibland med mellanrum och ibland utan.
Personligen tycker jag det är lättast att läsa om där finns ett mellanrum (jmf. "6l/min" och "6 l/min"), men det viktigaste är ändå att du är konsekvent.
Varför skriver du en del ord som bland annat börjar med "sol" med stora bokstäver?
"Sol" är inget egen-namn, ej heller solens, solenergi, solfångare, solceller eller luftsolfångare. Jag tycker det är okej att skriva ut delord med stor bokstav någon gång för att förtydliga någon förkortning (typ LuftSolFångare "LSF"), men att alltid skriva vissa ord som om de vore sammansatta av egen-namn är fånigt och blir med tiden lite störande.
Se också upp med särskrivningar som till exempel "LuftSolVärme anläggning", vilket bör skrivas som "luftsolvärme-anläggning" eller till och med "luftsolvärmeanläggning". Ett annat exempel är "Solenergi alternativ" som bör skrivas som "solenergialternativ".
Nog klagat för den här gången. :)
Min mening är inte att klaga för sakens skull utan att påpeka det jag stör mig på och som sänker min känsla av hur seriös du och din hemsida är. Om ditt mål är att marknadsföra en luftsolfångare så menar jag att den grund du bygger upp nu är nog så viktig. :!:
InläggPostat: 12 jul 2009 11:12
av Luftsolvärme
JansonCW! Tack för "rättningshjälpen"..... Men det här med "seriös"?? Bara för att jag kanske inte har världens bästa kunskap i Svenska så betyder det inte att jag skulle vara oseriös i mitt ämne!! Tror inte det finns så många som fixar både en hemsida, helt korrekt Svenska och sitt specialämne full ut!!
Jo, Tony skrev: "lättare att värma med ett vattenburet element" Nja, I mitt ganska nyinköpta gamla hus var det direktel och när jag installerade L/V-VP +acktank så blev det 2 stora vattenburna fläktkonvektorer central placerade ett på varje plan. Har öppen planlösning på under våningen och på övervåningen får sovrumsdörrarna vara öppna så mycket som möjligt. "Luftvärmen" sprider sig perfekt och ger verkligen en skön värme! Och räknar man med VP-Faktor så går det åt mycket mindre Watt att värma upp huset med fläktkonvektorerna än elradiatorerna vid fönsterna!!
Mvh. Johan
InläggPostat: 13 jul 2009 11:27
av Robban
Ett mycket intressant projekt och det ska bli spännande att se hur mycket energi luftsolfångaren ger under olika tider på året.
Jag håller också med JasonCW i hans påpekanden. Ska man sälja sin kunskap så är det bättre att visa den genom att vara korrekt och saklig i stället för genom versaler och utropstecken. Det är ju så att det är inte bara fakta som spelar roll utan också på vilket sätt man presenterar dem.
