Luftsolvärme skrev:Japp, en liten miss från mig som nu är fixat! Tack för påpekandet!
Hej igen Johan,
Som jag skrev så finns det motsvarande fel på fler platser på din hemsida i övrigt som du kan leta reda på och åtgärda.
Till exempel två på denna sidan:
http://www.solenergiutveckling.se/luftsolvarme.html- "En större LuftSolVärme anläggning, 100kvm på en industribyggnad - Nästan 70kWh värme och ventilation med Solens hjälp!"
- "Men om man tex har en villa med direktel och installerar en LuftSolVärme anläggning på runt 6kWh ..."
Du skriver här också "kWh-besparing" istället för energibesparing.
Effekt skrivs ut som watt eller kilowatt, men i förkortad form så skall det vara ett stort "W" i dessa enheter.
http://www.solenergiutveckling.se/projekt.htmlHär skriver du:
- "Följ bygget och utvecklingen av en LuftSolVärme anläggning på 7 kvm som beräknas ge ca 5-5.5 KW i toppeffekt."
Det borde vara ett litet "k" i "kW".
Nu vet jag att jag är väldigt petig, men jag vill be dig att konsekvent skriva enheten efter värdet med mellanrum eller utan mellanrum. Nu är det ibland med mellanrum och ibland utan.
Personligen tycker jag det är lättast att läsa om där finns ett mellanrum (jmf. "6l/min" och "6 l/min"), men det viktigaste är ändå att du är konsekvent.
Varför skriver du en del ord som bland annat börjar med "sol" med stora bokstäver?
"Sol" är inget egen-namn, ej heller solens, solenergi, solfångare, solceller eller luftsolfångare. Jag tycker det är okej att skriva ut delord med stor bokstav någon gång för att förtydliga någon förkortning (typ LuftSolFångare "LSF"), men att alltid skriva vissa ord som om de vore sammansatta av egen-namn är fånigt och blir med tiden lite störande.
Se också upp med särskrivningar som till exempel "LuftSolVärme anläggning", vilket bör skrivas som "luftsolvärme-anläggning" eller till och med "luftsolvärmeanläggning". Ett annat exempel är "Solenergi alternativ" som bör skrivas som "solenergialternativ".
Nog klagat för den här gången.
Min mening är inte att klaga för sakens skull utan att påpeka det jag stör mig på och som sänker min känsla av hur seriös du och din hemsida är. Om ditt mål är att marknadsföra en luftsolfångare så menar jag att den grund du bygger upp nu är nog så viktig.
