Varför så tyst om nya bidraget???
Inläggav Ib-Arne 07 jul 2009 15:01
Varför e det så tyst om det nya bidraget till solceller? Jag som e nybörjare inom detta, har provat att få fram fakta men ack så lite de flesta vet! E de så att de flesta passar o snabbar sig att söka bidrag? Vart tog den stora efterfrågan vägen som alla trodde?? På de flesta sidorna verkar det som de inte vet vad de ska svara o sattsa på!!
E-on säger att det e OK att koppla in på husets el, men ingen betalning för överskottet. OK för mig för tillfället. Vissa säger att det inte e lagligt??? Vet att det inte gäller fritidshus, båtar m.m.
Jag har i da 135w solceller 12v, 5 nya fritidsbatterier 75 amp. (billiga) händer mycket inom batterier.
Kan tänka mig att köpa lite till solceller 12 v.
Men om jag ska satsa på "220 in i huset" kanske det e bättre o köpa Görans 24v solceller? (2 system)
Ib-Arne
Re: Varför så tyst om nya bidraget???
Inläggav Göran 08 jul 2009 00:54
Fr.o.m. 1/7 får man koppla in solcellspaneler till husets el, men inte via stickkontakten i väggen, bara över en av faserna vid elcentralen. Att sticka rakt in i vägen som man gör i andra länder anser Elsäkerhetsverket vara för farligt. Jag förstår inte det farliga i detta, för om växelriktaren inte fungerar som den ska är faran lika stor för den elektriker utanför huset som jobbar med elnätet och som tror att ingen el ska finnas i kablarna. Nåväl... Det ska som sagt vara fast installation och den ska utföras av behörig elektriker.
Elmätaren är nästa problem. Vissa elmätare går bara i en riktning, oavsett var strömmen kommer ifrån och har du en sådan kommer du att få betala för den ström du skickar ut på nätet. Har man en sådan elmätare måste den bytas, annars får man en obehaglig överraskning när elräkningen kommer.
Efter slutförd installation och eventuellt byte av elmätare kanske du tror att bidraget på 60% ska betalas ut, men så enkelt är det inte. Ytterligare en mätare måste installeras och som mäter hur mycket el du själv producerar och skickar in på fasen i huset. Dessa siffror ska rapporteras in till Energimyndigheten och rapporteringen är en förutsättning för att du ska få bidraget. Nu till det goda! Det ställs inga speciella krav på denna energimätare, bara att den är CE-märkt. Om mätaren visar en aning fel har ingen betydelse. Mätarens uppgift är snarare att kontrollera dig så du inte fuskar till dig bidrag.
Välkommen hem till Sverige, Ib-Arne! :wink:
Inläggav TonyMontano 08 jul 2009 15:19
så hur stor chans har man då att man får den :S de kostar ju bara skjortan att installera allting sen är de inte säker att man får bidraget :X som jag ser de så vill dom ju inte att man ska söka den ens :S om de ska vara så mkt för att få söka :(
Inläggav pellesnurr 08 jul 2009 15:45
Enligt dokumenten jag laddat ned och läst igenom (energimyndigheten.se) kan du ansöka om bidraget innan du köpt, dvs samma dag som du lägger beställning kan du ansöka. Sannolikheten att du inte skulle få bidraget minskar ju förstås ju längre man väntar (pengarna tar slut), och det jag inte läst mig till är om man hamnar före i kön för nästa års pott eller om du måste ansöka igen. Det framgår inte i materialet.
/per
Förordningen SFS 2009_689.pdf
(27.55 KB) Nerladdad 183 gånger
Ansökan om solcellsstöd.pdf
(702.49 KB) Nerladdad 188 gånger
244909 STEMFS 4 2009.pdf
(217.58 KB) Nerladdad 181 gånger
090701-solceller broschyr.pdf
(545.83 KB) Nerladdad 190 gånger
pellesnurr
