Frågor om regulator, batterier mm.
Re: Frågor om regulator, batterier mm.
Inläggav McB 27 aug 2009 22:05
Ib-Arne skrev:Har 1 utrymme i duschen för batterierna, som e 60x60x100 med 1 öppning på 60x60. Där finns 1 radiator (el) som vi måste ha på på vintern. Hur stor e risken att det kan smälla? (knall gas)
Fråg visa Ib
Behöver du nog inte vara särskilt orolig över om ventilationen är hyffsad.
Vätgas är en väldigt flyktig gas som blandar sig till en icke farlig blandning väldigt fort, den är lättare än luft och tar ut genom material som syre inte gör.
Så man kan inte få en matta av gas vid golvet som med gasol eller andra tunga gaser.
// Magnus
Inläggav KennethE 28 aug 2009 19:26
En kompis berättade om en gammal dam för många år sedan som de skulle dra in el hos för första gången, först undrade hon hur fotogenen kunde gå i så klena rör och sedan var hon orolig för att det skulle bli fläckar på väggen av fotogenen i rören. Det var helt omöjligt att få henne att fatta att det inte var fotogen. Det fick ju lamporna att lysa, alltså måste det vara fotogen!
Inläggav Ib-Arne 31 aug 2009 11:22
Är i valet o kvalet. Ska jag flytta ner mina 5 batterier till källaren, grov kabel ca. 5 m.
I källaren e det ca 6-8 gr. på vintern o 12-15 på sommaren. I duschen e det 10-12 på vintern o 20-22 på sommaren.
Vi bor här bara på sommaren!!
HUR STOR SKILLNAD BLIR DET PÅ KAPASITETEN I BATTERIERNA P.G.A SKILLNADEN I VÄRME?????
Ib-Arne
Inläggav Karro 31 aug 2009 11:48
Kanske den här bilden kan hjälpa:
Men så har vi den här kul kurvan som visar att batterilivslängden ökar ju lägre temperatur batterierna står i (man får begrunda diagrammet lite grand tills man fattar vad det visar):
Däremot minskar verkningsgraden. Dvs. man får stoppa in mer effekt för att få ut lika mycket, vid lägre temperatur. Det är också noga att batteriladdaren är temperaturkompenserad. Lägre temperaturer kräver högre laddspänning.
Inläggav Ib-Arne 31 aug 2009 13:23
Tackar för infon.
Så vitt jag förstår så e det bara hällsosamt att ha de i källaren på vintern när ja inte tar ut någon ström, bara underhålls laddar. O skilljer det ca 8-10 gr. Från 13 till 21 ex. så e det inte massor av förluster???
Dessutom kan jag reglera regulatorn har nu 14,4 v.
o kan öka om jag vill o törs.
Skulle kunna ha en 12 v element på 200w för dumpning nere i källaren, kostar ca 250:-.Verkar det vettig?
Ib-Arne
