Frågor om regulator, batterier mm.
Re: Frågor om regulator, batterier mm.
Inläggav KennethE 07 aug 2009 10:36
Skall man använda brickor är nog stjärnbrickor bäst, använd då så grov skruv som möjligt och rätt storlek av stjärnbricka som möjligt för den.
Ett kanske bättre alternativ är att slipa av de ytor som skall ha kontakt med varandra med fint slippapper, helst ett som inte lämnar slipmedel ifrån sig, t.ex. smärgelduk. Både koppar och bly oxiderar ju mycket snabbt, och även ytbeläggningen på kabelskorna. Det gäller alltså att få bort oxiden och sätta ihop innan ytan oxiderar igen, men att samtidigt inte slipa igenom ytbeläggningen på kabelskorna.
När det är ihopsatt skulle jag nog täcka alltihop med ett tunt lager lämpligt fett, det finns speciellt kontaktfett. Det skall vara ett vatten- och syrafritt fett. Detta skyddar mot att vatten-, syre eller ångor av batterisyra tränger in emellan kontaktytorna. Skruva först ihop allt så att du är säker på att allt passar ihop, ta sedan isär och slipa, sätt ihop permanent och smörj in enligt ovanstående.
Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att löda kopparskenorna direkt på bly-polerna, men då skall man nog vara väldigt säker på att man kan löda så snabbt att inte värmen hinner sprida sig för långt ner i batteriet så att detta tar skada. Lödning är inte så enkelt som många tror.
Inläggav Göran 07 aug 2009 12:02
Att placera batterierna i duchen lät inte så bra. Eftersom du har fritidsbatterier gissar jag att de kommer att gasa och de bör därför sitta i ett väl ventilerat utrymme.
Ponera att du står i duchen med kotten i den ena handen, en cigarett och en snaps i den andra när knallgasen plötsligt exploderar. Inte så trevligt, eller hur? :P
Inläggav Ib-Arne 07 aug 2009 17:52
Duschen e 3 m från batterierna. Ingen får röka i vårt hem! Men utrymmet e 60 högt o brett 1m. långt. Men bara 2 dm. från batterierna e 1 radiator (el). Öppningen e 60x60. Jag har lagt ner ca 30 tim. på att allt ska va i detta utrymme. Så ja vill inte flytta det.
Det e bara 2 veckor när vi e i Sverige, vid jul, som vi måste ha på elementet. Inte på sommaren. I värsta fall får jag köpa 1 12v fläkt o sätta på då.
Kan för övrigt berätta att det blev 1 jä..a skillnad att koppla om kablarna. Samma kablar nu, men förut blev det fulladdat på 2-3 tim. förmiddags sol. (förmodligen det första batteriet som gick till regulatorn.
Nu laddar det hela dagen, när alla plus går till samma ställe (ej via 1 batteri) o likadant med minus. Och ändå bara laddat till 13,2 volt.
Ib-Arne
Inläggav Göran 07 aug 2009 19:36
Bra att det funkade med den nya kopplingen, men det där med gasningen låter läskigt. Överladdade batterier som gasar och en gnista från elementet och poff!
Inläggav PowerMizer 08 aug 2009 23:05
Göran skrev:. . . men det där med gasningen låter läskigt.
Jo, jo..... Vi vet ju alla hur rädd du är för gas av alla de slag! :lol:
Skämt åsido: Se till att ha mycket god ventilation, och försök bygga in batterierna i ett "dragskåp" och ha alla kopplingar och säkringar utanför. Det är inga leksaker.
(Sa han som slarvar med sina egna batterier) :roll:
Inläggav Karro 09 aug 2009 05:29
Göran skrev:Bra att det funkade med den nya kopplingen, men det där med gasningen låter läskigt. Överladdade batterier som gasar och en gnista från elementet och poff!
Det är inte otänkbart. Det hände mig. Men inte poff, utan PANG!
Det otäcka var inte explosionen utan att omgivningen blev nerstänkt av svavelsyra och all giftig rök det åstadkom. Sedan försvann all svavelsyran ner i golvet. 10-15 liter sådär. Tack och lov var det betonggolv och inte trägolv. VAR betonggolv. Vad det är nu vet jag inte riktigt, även om det fortfarande ser grått ut.
Jag vet inte ens hur batterigasen antändes. Antagligen av ett blixtnedslag som hände ungefär samtidigt en bit bort som på något sätt ledde en gnista in i batteriet.
Inomhus är nog Gel/AGM-batterier lämpliga. De gasar inte, om man inte överladdar dem rejält. Gör man det blir de också otrevliga.
Inläggav Ib-Arne 09 aug 2009 13:06
Så här ser det ut. Tror ni det e tillräckligt med ventilation??? Om ja tar ner de i källaren tappar jag nog väldigt mycket. där e det ca 5 grader på vintern o 14 på sommaren.
Är gasen tung eller lättflycktig. O
batterier 003 ÄNDRAD.jpg (24.59 KB) Visad 4848 gånger
batterier 001 ÄNDRAD STORLEK.jpg (18.78 KB) Visad 4837 gånger
m lättflycktig kan man öppna hål på bänkskivan ovanför.
Ska ner till SP 11 dagar törs ja ha det på då??????
Ib-Arne
Inläggav Robban 09 aug 2009 15:09
Om du stänger av annan elström i huset så blir det ju lite säkrare, ingen risk för gnistor därifrån. Men jag skulle inte våga resa bort med en sådan hemgjord installation i huset, varken på toaletten eller i källaren. Inte roligt att förklara ett råttbo med kablar för försäkringsbolaget när huset brunnit ner.
Möjligen om jag hade batterierna i ett litet eget hus eller låda utanför huset någonstans.
Robban
Inläggav Martin 09 aug 2009 19:41
Du kan köpa eller bygga en ordentlig batterilåda med tätförslutande lock och med ett ventilationsrör som går ut genom väggen.
Inläggav PowerMizer 09 aug 2009 22:18
Ib-Arne skrev:Så här ser det ut.
.......OJ! :shock:
Ställ dom i källaren, bygg en isolerande låda av markskiva (typ frigolit). (Det går att limma markskivan, bl.a. med nått spraylim som 3M har) Dra några grövre kablar upp till huset.
Om det går så rekommenderar jag att du fixar ventilation till lådan också.
Du vet, vi vill ha dej kvar på forumet! :mrgreen:
Inläggav Fritte 10 aug 2009 07:47
Nu gör ni mig orolig oxå. :?
Hur är det med SMF-batterier? Kan dom oxå läcka och bör därför ventileras? Mitt batteri står på vinden och vill inte ha ett exploderat batteri med syra som rinner ner genom husets väggar och tak.
Fritte
Inläggav Robban 10 aug 2009 11:21
SMF betyder tydligen Sealed Maintenance Free (slutet underhållsfritt) så det är någon modell med bara lite syra som är absorberad i något material. Då finns det ingen flytande syra som kan läcka ut, men det kan naturligtvis överladdas och släppa ut syre och väte (knallgas) genom säkerhetsventilerna.
Robban
Inläggav Soljagarn 16 aug 2009 22:49
Ja den här tråden blev man lite nervös av att läsa. Jag som trodde mina tre batterier stod bra under min kökssoffa! :roll:
Bildas det verkligen så mycket knallgas att man skall behöva dra ventilation genom väggen? Borde den inte "blandas" upp med den vanliga luften i ett rum?
Soljagarn
Inläggav Soljagarn 26 aug 2009 01:57
Såå.. Nu behöver jag inte bekymra mig för det där med knallgas längre. Har haft sån tur att snubbla på bättre begagnade gel batterier som suttit i olika slags arbetsmaskier. Gratis dessutom! :P
Men vem vet vilka faror som nu väntas.. :roll:
Soljagarn
Inläggav PowerMizer 26 aug 2009 21:35
Soljagarn skrev:Men vem vet vilka faror som nu väntas.. :roll:
Ja, passa dej!!! Det kan vara gammalt Ampére-vatten i elledningarna, du kan få en fasvinkel i anslutningarna och en massa annat otäckt! :lol:
