Frågor om regulator, batterier mm.
Re: Frågor om regulator, batterier mm.
Inläggav tompas11 05 aug 2009 12:48
Antar att du har paralellkopplat dina fem batterier. Alltså samtliga fem pluspoler är förbundna med varandra och samtliga fem minuspoler är förbundna med varandra. Om du har gjort på det sättet så kan du betrakta samtliga fem batterier som endast ett stort batteri med en plus och en minuspol. Anslut sedan laddaren till valfri plus och minuspol. Anslut valfri plus och minuspol till förbrukare. På så vis bör alla batterier i batteripaketet bli lika mycket belastade.
tompas11
Inläggav Ib-Arne 05 aug 2009 15:27
Jätte tack Tompas11
Bara så jag inte missuppfattar.
Alla pluss poler, på alla 5 batterierna, och minus, är sammankopplade (för sig), men strömmen går in och ut via ett o samma batteri. Och där med en betydligt grövre kabel. Men där går oxå en kabel som är 4 kvadrat till de andra batterierna. Man måste således inte gå in med plus kabeln på ett batteri och minus på ett annat. Tycker det blir laddade väl snabbt. 6,5 amp. i ca. 4-5 tim. så e de uppe i 14,1 V, från ca12,4. Ser på stora TV:n och lite LEDlampor ca 5 tim. Då går späningen ner till från ca.14 till 12,4 v. Bör nämna att det e en transing som omformar 12 till 220.
Ännu 1 gång tack Ib-arne
Ib-Arne
Inläggav KennethE 05 aug 2009 16:51
Ib-Arne,
Det är svårt att avgöra från den bilden, försök rita ett schema i stället.
Inläggav Robban 05 aug 2009 18:12
Den sämsta kopplingen är att ha alla batterierna liksom på rad och koppla med ledningar från det första batteriet till det andra till det tredje... och sedan ut till laddare och förbrukare. Då kommer det batteriet som är närmast laddare och förbrukare att jobba hårdast, eftersom det är resistans i ledningarna mellan batterierna.
Den näst bästa kopplingen är att koppla batterierna på rad och sedan koppla ut- och ingående kablar med pluspol på batteriet längst åt ena hållet och minuspol på batteriet längst åt andra hållet. Då blir belastningen jämnare, men batterierna i ändarna kommer ändå att jobba hårdare.
Den bästa kopplingen är att ha en fördelare där man ansluter laddare och förbrukare och sedan därifrån med exakt lika långa kablar till varje batteri. Då kommer alla batterier att jobba lika mycket och då kommer de att få bäst livslängd.
Robban
Inläggav KennethE 05 aug 2009 21:07
På ubåtar brukar de parallellkoppla batterierna med kraftiga kopparskenor, det blir stabilt och bra och mycket låg resistans.
Inläggav Ib-Arne 05 aug 2009 22:51
Tack Robban.
Det va det jag misstänkte, att det batteri får ta emot o. leverera först, får jobba mest.
Alltså måste ja koppla om, så från regulator grova kabel går det lika långa o grova kablar till alla 5.
klockan e mycket ska rita hur ja menar i morron.
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav deepforest 06 aug 2009 00:20
Har du bara tillräckligt grova kablar mellan batterierna så har det ingen betydelse.
Inläggav Göran 06 aug 2009 00:25
Använd något bättre än sockerbitar, Ib-Arne. Det är inte lätt att se vad som är vad i det där ormboet. :P
Inläggav PowerMizer 06 aug 2009 09:40
Göran skrev:Använd något bättre än sockerbitar, Ib-Arne.
En bit plattstång av koppar som man borrar hål i blir en bra + eller - skena. Bara att sätta ringkabelskor på ledarna och skruva fast, oavsett ledararea! :wink:
Inläggav Ib-Arne 06 aug 2009 11:47
VAD BRA DENNA SIDAN ÄR !!!!!!
För oss som e helt okunniga e det guld värt med alla JÄTTE BRA tipps man får.
Tänker koppla om, men inte förrän i kväll (laddar så fint med 6,4 amp. just nu)
Tänkte göra så här.
1 ring kabelsko på de 2 grova från regulatorn, gissar de e 60-70 kvadrat kostade 100:- metern på OK
ha kvar kablarna (4 kvadrat) men säkring på varje plus (20amp) Lika långa. 25 cm. Även här ringkabelsko.
Har 6 kvadrat till minus Lika långa.25 cm. Ringkabelsko.
Koppla ihop allt med bricka skruv o mutter. Kommer det att funka?? då går det ju ut lika mycket till alla 5 batterierna. Går alltså inte via 1 batteri!
Har 1 utrymme i duschen för batterierna, som e 60x60x100 med 1 öppning på 60x60. Där finns 1 radiator (el) som vi måste ha på på vintern. Hur stor e risken att det kan smälla? (knall gas)
Fråg visa Ib
Ib-Arne
Inläggav Robban 06 aug 2009 12:18
Jag har gjort liknande kopplingar ibland. Det fungerar, men kom ihåg att isolera kabelskoklumpen ordentligt med tejp. Sätt alla kabelskorna mot varandra, inga brickor mellan kabelskorna för stålet har högre resistans.
Jag brukar också spara kopplingsarbeten till kvällen för att inte slösa bort den goa solkraften.
Robban
Inläggav PowerMizer 06 aug 2009 15:51
Robban skrev:Det fungerar, men kom ihåg att isolera kabelskoklumpen ordentligt med tejp.
Skruva fast kopparskenan på en träbit med två träskruvar... Man kan ta långa träskruvar och "bricka upp" skenan från träbiten med några muttrar mellan skenan och träplattan. Det ska inte ligga och slänga runt! Eventuellt kan en plexiglasskiva skruvas framför om nån dåre råkar kasta skiftnycklar kring sej! :lol:
Robban skrev:Sätt alla kabelskorna mot varandra,
Varför?
Robban skrev:inga brickor mellan kabelskorna för stålet har högre resistans.
Håller med om stålet:
skruv - kabelsko - kopparskena - bricka (på baksidan) - mutter.
Inläggav Martin 06 aug 2009 16:05
Här är en bra sida om hur man kopplar ihop batterier i en bank.
http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
Det anmärkningsvärda är att även 0,0015 ohms skillnad i anslutningskablarna kan göra att ett batteri bara belastas med hälften jämfört med ett annat.
Inläggav Ib-Arne 06 aug 2009 16:17
KANON !!!!!
Jag hade tänkt o koppla som ex.3 o det e det näst bästa.
Tack nu vet jag exakt hur ja ska göra.
IB
Ib-Arne
Inläggav Martin 06 aug 2009 18:45
Som jag förstår så är exempel 3 och 4 lika bra.
