Tack för tipset. Var så inställd på egenbygge så jag tänkte inte ens på att det fanns sådana.
Men jag har ett problem/fråga. I min installation så har jag en 75W-panel,
denna regulatorn och ett fritidsbatteri på 120Ah.
I förrgår kväll efter att panelen slutat ladda så uppmätte jag batterispänningen till 12,90V och igår kväll vid samma tidpunkt så låg spänningen på 12,87V. Det går ju åt fel håll. Jag har inte haft någon last inkopplad.
Anledningen till att jag mätte var att dagtid när panelen laddar så är alla 3 batterilamporna på regulatorn tända och indikerar full laddning samt att laddningslampan på eftermiddagen blinkar sakta, på morgon/förmiddag så lyser laddningslampan konstant. På kvällen när jag går och lägger mig så lyser endast 2 av batterilamporna.
Vad kan vara fel?
