Phocos MPPT 100/20
Phocos MPPT 100/20
Inläggav Robban 17 jun 2009 20:12
Jag kollar på den regulatorn för den skulle passa bra till mina solcellspaneler. Men jag blir lite undrande när jag tittar på deras webb där det står så här: "MPPT includes a sweep-function which runs through the whole solar-panel voltage range once every 2h to find the point of the absolute maximum power output".
http://www.phocos.com/datasheet_cc_mppt20.html
Den justerar sig alltså bara varannan timme. Jag trodde att MPPT-regulatorerna justerade sig mycket ofta, kanske flera gånger i sekunden. Någon som vet något om det här?
Robban
Re: Phocos MPPT 100/20
Inläggav Karro 18 jun 2009 05:31
Jag tittade igenom deras broschyrer, men kunde inte hitta någon förklaring.
En solpanel ger en konstant utspänning, oberoende av belastningsströmmen, ända tills man belastar den för hårt; då minskar utspänningen. Det vanligaste sättet för en MPPT att hitta punkten där spänningen börjar minska, är att belasta med högre och högre ström, i små steg, och mäta spänningen vid varje ström och titta vid vilken ström spänningen börjar minska. Denna ström/spänning kallas sedan "maximum power point", för det är den punkt där solpanelen ger maximal ström och spänning i kombination, dvs., max uteffekt.
Med intervaller så minskar/ökar MPPT:n belastningsströmmen med pyttesteg och mäter igen, för att se om denna ström fortfarande är den maximala. Denna maximala ström är nämligen beroende av solens styrka. Strömmen som tas ur solpanelen reguleras på det viset hela tiden.
Men om ström/spänningskurvan (effektkurvan) inte är helt jämn, kanske beroende på att man har flera solpaneler inkopplade som är aningen annorlunda elektriskt, eller kanske får solljuset på aningen olika sätt, så kan man få flera pucklar i effektkurvan. En MPPT upptäcker inte detta, utan ligger och testar på samma puckel hela tiden, även om det inte är den som ger maximal effekt. Så den här svepfunktionen ser jag det som att den varannan timme går igenom hela ström/spänningskurvan, för att söka efter alla oregelbundenheter och pucklar och välja den som ger maximal uteffekt.
En MPPT kan söka fram punkten med max effekt på olika sätt. Den jag kort beskrivit är en enklaste och det kanske är just den som kan ta fel ibland och behöva korrigering? Om någon använder en mer avancerad metod, antar jag att de skulle skriva så i sina broschyrer som ett försäljningsargument.
Som allt i den här branschen, är inköp baserade på gissningar och man får gissa sig till om det kommer att fungera. Ingen verkar vilja ge detaljer om funktion eller prestanda. Jag tycker den här firman verkar förtroendeingivande, vilket väl är hela syftet med broschyrerna. Det enda som kan säga om en produkt är bra är att någon provar den och mäter upp prestanda. Tills dess får vi handla grisen i säcken.
Inläggav Robban 18 jun 2009 11:20
Tack för en bra beskrivning, Karro. Jag har skrivit till Phocos för att få bekräftat att deras apparat fungerar på det viset.
Robban
Inläggav Robban 18 jun 2009 11:23
Hmm, mitt mejl studsade från deras mejlserver: "Quota exceeded". Jag provar igen nästa vecka.
Robban
Inläggav Robban 22 jun 2009 12:09
Nu har jag fått svar från Phocos och de svarar samma som Karro skrev.
Nu funderar jag på hur mycket extra ström en MPPT kan ge. Jag har 2st paneler för ca 24V (öppen spänning 34V, märkspänning 30V och märkström 16A) och när jag kopplar dem parallellt direkt till 24V batteri ger de 12A sammanlagt vid en spänning på 26V. Jag ser också att när batterispänningen är lägre fårjag mera ström, 13-14A.
När jag kopplar panelerna till ett 12V batteri ger de 18A tillsammans.
Om jag nu kopplar panelerna i serie och skaffar en MPPT som passar, kommer den då att ge närmare 18A ut till 24V batteri?
Robban
