Så här kopplas solpanel och regulator till batteri
1. Motera solpanelen i söderläge och i ca: 40 graders vinkel så att solens strålar träffar panelen rakt framifrån
under så många timmar som möjligt under dagen. Se till så att tak, träd, eller andra byggnader inte skuggar
någon del av panelen.
2. Montera regulatorn så nära batteriet som möjligt.
3. Koppla först in batteriet till regulatorn (skruv 3 och 4 på bilden). Se till så att batteriets pluspol och
minuspol ansluts rätt i regulatorn (+ till skruv 3 och minus till skruv 4).
4. Anslut solpanelen till skruv 1 och 2. Se till så att plus och minus inte skiftas.
5. Anslut dina förbrukare till skruv 5 och 6. Se till så att plus och minus inte skiftas.
Regulatorns display kommer hela tiden att växla mellan de tre lägen som visas i bilden ovan och som är
batterispänning, laddström från solpanel (Charge) och förbrukning (Load).
För att få ytterligare information, tryck upprepade gånger på Menu-knappen så visas temeratur, total laddning i
Ah sedan regulatorn installerades (Charge), total förbrukad energi (Load), samt batteriets laddningsstatus
(Battery SOC).
För att ställa in vid vilken batterispänning överspänningsskyddet ska träda in (max laddspänning 14,2 - 14,4 volt
för vätskebatterier och 14,7V för AGM-batterier), tryck upprepade gånger på Menu-knappen tills Charge off visas.
Tryck därefter på plus, eller minusknappen för att ställa in önskad spänning. Var snabb för displayen återgår
ganska snart till automatisk visning av batterispänning, laddning och förbrukning.
För att ställa in vid vilken batterispänning djupurladdningsskyddet ska träda in, tryck upprepade gånger på
Menu-knappen tills Load off visas. Tryck därefter på plus, eller minusknappen för att ställa in önskad
spänning. Sätter du detta värde till 12,0V ökar du batteriets livslängd och det gäller även batterier som
tål djupurladdning.
För att ställa in vid vilken spänning förbrukare ska återinkopplas, upprepa proceduren ovan för
Load on. Lämpligt värde: 12,5-12,6V.
Den lilla kontakten som medföljer är temperaturgivaren. Stick in den i hålet på sidan av regulatorn, precis som
den är.
För att återställa fabriksinställningarna, håll in Reset-knappen i 5 sekunder.
