Senaste inköpet
Re: Senaste inköpet
Inläggav Järnet sön 27 jun 2010, 17:48
Järnet
Re: Senaste inköpet
Inläggav Robban sön 27 jun 2010, 19:11
Som ska drivas med solenergi!
Robban
Re: Senaste inköpet
Inläggav Järnet sön 27 jun 2010, 19:35
Järnet
Re: Senaste inköpet
Inläggav Jonas L sön 27 jun 2010, 20:48
Den där motorn känner jag igen! Undrar just om den är av samma sort som jag har några liggande av...det är med all säkerhet samma färg och samma tillverkare. Dock vet jag att det inte är några tachon på mina.
De satt som fläktmotorer i någon slags stridsvagn och kom från en skrot i Alvesta (om han som sålde dem till mig hade koll, vilket jag inte kan vara helt säker på). En av dem kom med en brutal fläkt som jag slängde (dum som man är). Anledningen till att mina inte har kommit till användning är att de varvar ganska mycket (4300 rpm om jag minns rätt).
Jonas L
Re: Senaste inköpet
Inläggav TonyMontano fre 02 jul 2010, 15:48
Okej då var man en lite mer fulländad forummedlem med 170w solpanel från 24Volt butiken ;) Ska försöka få upp dem i helg!
Om du hittar rätt lösning så är inget omöjligt ;) http://www.Tony-Normark.se/
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran.W sön 11 jul 2010, 21:36
Fyndade lite i dag.
En enklare snöslunga med två takts honda motor och en äldre cylinder klippare med fram och back samt larvband även den två takt.
Tänkte bygga en åk kllippare av cylinder klipparen med en stenålders åkklippare med agregatet under klipparen.
Tänkte kapa åk klipparen och sätta en bult koppling mellan delaren.
Priset jag gav var 750kr för båda.
Göran.W
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran tis 27 jul 2010, 02:43
Min 12-volts-TV brann i veckan så jag gick till radiohandlaren och köpte en 24" LED TV 12/230V. Det var inte bara en ny TV i sommarstugan, det var en ny upplevelse....i 30 minuter innan den också brann upp. Jag testkörde den först med växelriktare, men när jag skulle koppla dit 12-voltpluggen var jag dum nog att kolla märkningen, vad som var + och - och till min stora förvåning var den lilla pluggen som följde med märkt precis tvärt om, som det brukar vara. Med stor vånda polvände jag kablarna från den adapter jag tidigare hade och illaluktande rök steg upp ur TV:n.
Av radiohandlaren fick jag veta att märkningen på pluggen som medföljde var inget att gå efter. Pluggen kunde väntas åt båda håll beroende på adaptern, men den förklaringen förstod jag aldrig. När jag sedan noga kollade andra sidan på pluggen var märkningen för + och minus vända åt motsatt håll, jämfört med andra sidan på den och med två lika stora stift som stack ut på baksidan av pluggen var risken 50% att man skulle vända den fel. Jag har lite svårt att förstå konstruktionen, speciellt när TV:n saknade polväxlingsskydd. Nåväl... Brann upp gjorde den i alla fall så nu sitter jag här utan TV igen. :?
Re: Senaste inköpet
Inläggav PowerMizer tis 27 jul 2010, 08:21
Göran skrev:. . . med två lika stora stift som stack ut på baksidan av pluggen var risken 50% att man skulle vända den fel.
Göran skrev:. . . TV:n saknade polväxlingsskydd. Nåväl... Brann upp gjorde den i alla fall så nu sitter jag här utan TV igen. :?
Den TV'n byter du väl ut hos handlaren??? Det måste vara N.A.P. (Nån Annans Problem) att den brann. Så kan man inte bygga en TV!
"Those that giveup freedom for security shall have neither."
-Abraham Lincoln
Re: Senaste inköpet
Inläggav jan tis 27 jul 2010, 08:26
Fy vad tråkigt
Men jag e lite nyfiken på vad en 24" LED TV drar det antar jag att du har kollat upp
jan
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran.W tis 27 jul 2010, 09:28
Tråkigt med din nya tv Göran
Måste varit D.O.A. Dead on arrival för inte ska det väl komma magisk rök från dom när dom är nya.
Själv köpte jag en åkklippare som ser ut som den på bilden men utan klipp agregat för 400k i skit fint skick.
Tanken är att ta ett vrak till åkklippare jag har och motera 2st bil stolar som barnen kan köra runt på.
Göran.W
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran fre 30 jul 2010, 00:34
Nej, man kan inte bygga en TV på det sättet, tycker man.
TV:n drar 60 watt och kostade 3900 kronor hos den lokala handlaren. Jag har sett dem på nätet för 3395 + frakt och då kunde man köpa till en (kortslutnings)adapter för 1 krona.
Bra köp, Göran.W!
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran.W fre 30 jul 2010, 01:02
Göran skrev:Nej, man kan inte bygga en TV på det sättet, tycker man.
Bra köp, Göran.W!
Säg det till frun min.
Ska lösa ut hennes nya glasögon snart så den blev inte så billig i slut ändan :mrgreen:
Glömde skriva att vraket till åkklippare ska bli släp med 2 bil stolar på till den klipparen jag köpte nu.
Men det ligger på is för jag har fått ganska många kubik rivnings virke som jag håller på att hämta.
Vet bara inte var jag ska lägga det.
Göran.W
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne fre 30 jul 2010, 11:26
Göran, du kan väl göra som jag, spela dum (inte så svårt för mig) Jag köpte 2 transformatorer i SP till lappopparna. De kostade 57 € st. Det fiffiga med dem va att de kände av vilken spänning "topparna" ska ha. Efersom vi har 5 toppar med olika spänning på dem så e det bra. Men ja hade nog tagit "lite" vin när ja skulle koppla in dem. så ja kopplade dem direkt från panelerna. Så pang o gode bye. med båda. De klarade 12-16 volt. Lämnade in de till affären o sa att de va någe fel med dem, o de va ju sant, de fungerade ju inte. Kollade i da med 1 kompis där nere, han hade hämtat ut nya till mig i affären, utan kostnad.
Appro på vinet. Åker 4 mil till 1 bodega, vinet e som den bästa rioja, Kostar 1 € litern ca. 7.50 för 1 flaska Hade kostat 80-90 kr. för 1 75:a här. Köper 20 liter åt gången, i 5 liters dunkar. Tog 1 exta väska (90:- extra) på Norwigen air. med 18 liter vin i.
Jag får väl komma upp o fixa 1 ny TV åt dig på garantin. E 1 jävul på o förhandla o argumentera. Frugan ringde o skulle förlänga tidningen. Vi skulle ha 25% rabatt. Nej det gick inte. Jag ringde 2 min senare visst det e OK med 25%. Köpte 1 ny tvättmaskin för 2 veckor sedan. På internet Elgiganten. Billig, men framför allt fri transport till oss här i skogen. Leverans 2-5 dagar. Beställde den 1 fredag vid 22.00 tiden. På onsdagen ringde ja o fråga var den va (5 dar) de sa 5 arbets dagar, Nej sa ja det står det inte. Jag har 1 avtal med er Jag följer det o det ska Ni oxå göra. På tosdagen ringde ja på nytt. På fredagen blev ja ilsk. 3 samtal till Elgiganten 3 till transportören. Transportören sa att maskinen kom på em. torsdag, o de kör bara ut torsdag o tisdag till Nora trakten, så jag skulle vänta till tisdagen.
Det slutade med att de fick sända 1 speciell bil o kille Hit vid 14-tiden på fredagen. Jag har massor av ex. på där jag står på mig, till skillnad från "svennson"
Vi skulle åka svävare hem Köpenhamn / Malmö. Men det blåste för mycket, så den var instäld. Gick till informationen o sa att då får Ni sätta oss på 1 plan. Nej det gick inte det var Forsmasör (stavas inte så ) efter att jag kräft att få tala med 3 olika chefer (högra o högre upp) Bokads vi på planet til Malmö utan kostnad. Till saken hör att frugan gick ifrån informationsdisken efter att jag talat med den 2:a chefen. Hon pallade inte att höra min argumentation o mitt tonläge.
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav Rikko fre 30 jul 2010, 11:42
Hehe, härligt! :mrgreen: Jag förstår din fru :mrgreen:
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Senaste inköpet
Inläggav deepforest fre 30 jul 2010, 17:36
Då är vi två.... :twisted:
