Omvandlingg 12V -> 230 Volt
Formler för beräkningar av allt som kan vara av intresse.
Inläggav cman 10 mar 2010 21:51
Japp.. ännu ett inlägg av mig, som många troligen rycker håret av sig eftersom det är så "uppenbart" för den som vet ;)
Frågeställning:
Jag har 12 Volt likström 10 Ampere. Detta innebär att jag kan leverera (12 V * 10 A) 120Watt väl(?)
Sedan har jag en produkt som vill ha 230 Volt växel och 1,91 Ampere. Detta är också 120 (230 Volt / 120 watt = 1,91) Watt om jag räknat rätt?
Innebär detta teoretiskt, om man bortser från förlust vid inverter etc etc att den 12 V källan jag har först kan täcka det behovet på växelströmmen jag har?
Kan man räkna så här rakt över (ohms lag) eller vilken algoritm skall man använda sig av om man vill omvandla 12 V > 230 V. det känns dock som om jag missat något.. ehum ;)
cman
Re: Omvandlingg 12V -> 230 Volt
Inläggav Jonas L 10 mar 2010 22:45
För det första undrar jag vad denna tråden gör i formelsamlingen, men men...
OM du bortser ifrån förlusterna är detta rätt. Dock kan du inte bortse ifrån dem eftersom de är ganska stora om du ska köra en sådan belastning på 230 V.
Du kan inte använda ohms lag eftersom du inte har ett "motstånd" som omvandlar. Du köper iställer en växelriktare, och denna har en verkningsgrad (n) specificerad för ditt lastfall. Då kan du beräkna ineffekt = uteffekt / n. Typiska värden för n i detta faller kommer antagligen att bli 0.6-0.8.
Jonas L
Inläggav Martin 11 mar 2010 00:54
Jag tror du har vänt på volt och watt i din uträkning.
120 watt/220 volt=0,55 Ampere
Inläggav nils l 28 feb 2013 21:32
P= U x I och P och U är givet 120 /12 är I alltså är U1 x I1 = U2 x I2 då P är samma i båda fallen ger det 12 x 10 = 230 x X Det ger 120/230= X ungefär 0,52 A på sekundärsidan. Men man måste som beskrivits ta hänsyn till omvandlingsförluster som man kan ta från databladen på den här sidan för spänningsomvandlare. Man anger max verkningsgrad till 0,89 och det får man då kompensera för på primärsidan 10/0,89 det ger ca 11,2 -11,5 A
nils l
Inläggav smidy 01 mar 2013 07:07
tänk också på att invertrar har olika förlust vid olika laster, tyvärr brukar förlusterna vara höga vid låg belastning :(
smidy
Inläggav nils l 01 mar 2013 17:43
Förbrukaren du anger tar 230x1.91 vilket ger 439 watt plus förluster och eventuell fasförskjutning. Du kan alltså inte driva den lasten från den matningskällan.
nils l
Inläggav Fritte 01 mar 2013 18:59
Ni är medvetna om att denna tråden är nästan 3 år gammal?
Fritte
Inläggav McB 01 mar 2013 19:40
Fritte skrev:Ni är medvetna om att denna tråden är nästan 3 år gammal?
Spelar väl ingen roll, man kan alltid lära sig något.
Återgå till Formelsamling
