Bygga till
Bygga till
Inläggav Majja 02 jul 2010 14:18
Hej
Vi ska bygga till vår sommarstuga med en ny "vinge" ut från huset.
Massa projekt i ett kan man säga. Vi har anlitat arkitekt och bygglovet verkar lovande efter första kontakterna med kommunen.
Nu till el/energisparar tagen.
Vi håller på att titta på att bygga en riktigt välisolerad husgrund och undrar om någon har några bra rekommendationer?
Hört talats om Leif Tjällden AB. Någon som har erfarenhet av dem?
Kollade på deras hemsida (http://www.tjallden.se) och tyckte om det jag såg. Pratat med dem också. Någon som har erfarenhet av dem?
mvh Majja
Majja
Re: Bygga till
Inläggav deepforest 02 jul 2010 18:26
Visst är det viktigt med en välisolerad grund, men allra viktigast är att du isolerar taket.
Byggnormen idag är väl ungefär 50 cm i tak, och 25 i väggar. Rekommendationerna har ju hela tiden ökat med åren. Och isolering är billigt, så om man ändå bygger nytt så kan man öka på isoleringstjockleken utan någon större merkostnad. Om jag byggde nytt idag så skulle jag ha min 30-35 cm i väggarna och 60cm i taket.
Passiv hus har50 cm i väggar och 70 cm i taket!
Återgå till Övrigt om villa, fritidshus, båt, husvagn, m.m.
