24v paneler
24v paneler
Inläggav patte 23 jan 2012 19:09
hej kan man koppla parallellkoppla 4st 24v paneler(760w) till en tristar mppt 45 och efter in till 12v batteri bank?har lång stræcka mellan solpaneler och batteri (25m) och tænkte køpa lite mera paneler
patte
Re: 24v paneler
Inläggav Göran 23 jan 2012 20:33
Morningstar anger max 600 watt vid 12 volt för TS-MPPT-45 och 800 watt för TS-MPPT-60.
Har du möjlighet att gå över till 24 volt batterispänning istället, så går det att koppla in dubbelt så hög effekt och ännu bättre blir det vid 48 volt (4 ggr högre effekt).
Här är tabellen: http://www.morningstarcorp.com/en/tristar%20mppt
Re: 24v paneler
Inläggav patte 23 jan 2012 21:18
ok men kan jag koppla 600w 24v till regulator och efter till 12v batteribank?
patte
Re: 24v paneler
Inläggav Göran 24 jan 2012 01:18
Ja, med en MPPT-regulator, som exempelvis TS-MPPT-45, kan du koppla 600 watt solpaneler till batterier på 12 volt via regulatorn, men ska du gå högre, till 760 watt solpaneler, då måste du ha en TS-MPPT-60 som klarar 800W.
Panelerna bör seriekopplas två och två så att man får upp spänningen över 70 volt mellan solpaneler och regulator. Därefter parallellkopplar man de båda grupperna och 6 mm2 kabel bör räcka för 25 meter.
Återgå till 24-voltsbutiken
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
