Reservdelslager till Black-serien
Inläggav Göran 30 jul 2010 01:14
Jag kommer att satsa på Black 300, 600 och 1500 när den kommer nu i höst. När det gäller Black 1500 var man inte riktigt nöjd med bladen så nya håller på att testas fram.
Till Black 300 och 600 finns reservdelar, bl.a. regulatorer, generatorer, magneter, statorlindningar, blad, skruvsatser, m.m. så köper man en Black behöver man inte slänga den på soptippen om den går sönder.
Jag ska själv sätta upp en Black 300 vid sommarstugan, som jag byter lindningar i, från 24V till 12V. Av en kund som köpt en Black 300 fick jag veta att han kopplat en IVT MPPT-regulator, 30A,(solcellsregulator) till den och han säger att det fungerar perfekt. Vindkraftverket börjar ladda riktigt tidigt och som mest har han fått ut 4-500 watt.
Re: Reservdelslager till Black-serien
Inläggav lillebrormats 03 aug 2010 20:26
Varför skall du bygga om från 24volt till 12volt när MPPT:en klarar upp till 60volt.
Minskad effektförlust med högre volt kan tyckas eller!
lillebrormats
Inläggav Göran 09 aug 2010 16:09
Ja, men jag vet inte om det håller i längden med en vanlig MPPT-regulator och jag är även rädd att generatorn passar 60 volt emellanåt. ...skulle tro att det sker vid 11-12 m/s ?
Inläggav lillebrormats 09 aug 2010 20:46
Jo, men när det piskar på bra så går ju det ändå över dom 30A ut som MPPT:en klarar av.
Och då får man stänga ner eller köra en fas till batterierna direkt via brytare när det blåser hårt.
Vet inte hur 24voltaren funkar men min Black300-12v går sällan över 20volt och
MPPT:en bromsar lite. Man kan tydligt se när volten går ner så ökar Amperen.
Har varit inne på att köra en Black600-24v till min MPPT. Och då stänga ner när det blåser hårt.
För det gör det sällan ändå.
lillebrormats
Återgå till 24-voltsbutiken
