av KennethE 03 mar 2009 11:11
I princip kan man väl säga att ju mer lättflytande epoxy eller motsvarande desto tunnare lager kan man åstadkomma, och ju tunnare desto bättre tränger den in mellan varven i spolen utan försvagande och värmeisolerande luftbubblor. I praktiken skulle man ju med en mycket lättflytande ingjutningsmassa kunna klara sig med att doppa spolen, vaccum är ingen dum idé helst skall man då ha vacuum innan man doppar ner spolen och släppa in luften innan man lyfter ur den. Massan måste därför vara långsamhärdande och kanske allra helst härdas med ljus ungefär som det plastmaterial tandläkare ofta använder.
Förr doppades ju spolar i lack med lösningsmedel vilket gav ett tunnt och fint lager.
Jag skulle kunna tänka mig att man efter att ha doppat spolen och lacken torkat/härdat tejpa på bussningar för fästskruvar med vävtejp av glasfiber eller liknande som samtidigt fungerar som gjutform för den plast som skall hålla dessa på plats, då kan man slippa ifrån att få mer lack/gjutmassa som isolerar där man inte vill ha den samtidigt som man ändå får starka fästpunkter.
