Kaffebryggare, 12 volt
Inläggav Göran 21 maj 2007 13:41
Ett absolut måste för finsmakaren är en kaffebryggare av högsta kvalitet. :P
Den här kaffebryggaren har jag köpt på Jula för strax under 200 kronor och den funkar faktiskt bättre än förväntat. Bryggaren finns även för 24 volt och den har tvättbart "evighetsfilter". Kaffebryggarens effekt vet jag inte säkert, för jag vill minnas att det fanns olika uppgifter om detta, 120 eller 150 watt.
Att brygga tre koppar kaffe brukar ta runt 20 minuter, vill jag minnas från förra sommaren och för mig är det helt ok. Trots den låga effekten blir kaffet tillräckligt varmt och när solen skiner (solpanel 100 watt) har jag inga problem att bränna på några pannor varje dag och ändå ha gott om ström kvar i mina 150 Ah batterier till en hel kvälls TV-tittande.
Nästa gång jag åker upp till stugan ska jag kolla temperaturen på kaffet så att vi inte lämnar något åt slumpen. :P
bra att ha i köket.
Inläggav flodman 13 jun 2007 01:46
Det finns rätt många bra 12-24v apparater till båtar och husbilar. Waeco säljer bla. mickrovågsugnar, vattenkokare, och kaffebryggare. "men smakar det så kostar det"
http://www.waeco.se
flodman
Inläggav Göran 13 jun 2007 21:41
Man får välja det man har störst nytta av och vad jag saknar är ett kylskåp, men 6.000 kronor och uppåt för en 12-voltskyl är för häftigt.
Inläggav Tompaiuppsala 13 jun 2007 22:30
Alla kylskåp har ju en kompressor, elmotor. Nu är det ju lite söligt att öppna systemet med allt köldmedel och gas som läcker ut. Men annars måste det gå att göra om det motorn för 12 volt?
Inläggav PowerMizer 13 jun 2007 23:14
Men att hyra en minigrävare för 700:-/dygn och lägga 40 meter slang i marken till skafferiet?? Billigare borde det bli....och enkelt teknik är det ju! :wink:
Inläggav Göran 14 jun 2007 01:16
Ja Tompa, det borde gå! :P
PowerMizer, menar du att man kyler luften genom att cirkulera den i röret som ligger i marken? Vilken temperatur får man då i skafferiet?
Inläggav PowerMizer 15 jun 2007 09:51
Det är så skitenkelt så man skäms! Man drar ett rör från skafferiet och ner i marken (frostfritt, 1,5 m om ingen skottar snö där slangen ligger, annars 2,5 här uppe). I slutet av slangen drar man upp den ovan mark. Detta ger (i teorin) +4 gradig luft in i skafferiet året runt om slangen är nog lång.. Man rekommenderar 40-50 meter och jag tror det är som med solfångaren; stor area - låg lufthastighet. Har funderat på vanlig dräneringsslang och en tallriksventil i skafferiet. Systemet fungerar med självcirkulation - idiotsäkert och inga kostnader förutom slang o grävning!
Minigrävaren jag brukar hyra tar sej mot 2 meter, men 1,5 går fortare att gräva. 700:- + mums per dygn + dieseln (20 l/dag kanske). Hämtar den på söndag för 3 dagars jobb (LEK!!) hemma i byn! Ska bl.a. gräva ner 50 meter 3~kabel till blivande verkstaden och rensa kring ett gammalt timmerhus.
/P
Inläggav Göran 15 jun 2007 11:52
Det är ju himla fiffigt faktiskt, men är det inte risk för kondens i slangen? Ska jag gräva ner en slang vill jag vara säker på att jag bygger ett skafferi som håller 4° och inte en mögelgenerator. :P
Inläggav PowerMizer 15 jun 2007 12:33
:) Har du tvivlens glasögon på dej! *skratt*
Tips 1 (oseriöst): Sätt solfångaren före markslangen som en lufttork!
Tips 2 (lite mera seriöst): Kör luften genom ett gammalt element i skafferiet och låt det fortsätta ett rör till taket.
Det är ju hyfsat torr luft man drar in i slangen.. Värre är det nog om man tar luften från en oventilerad matkällare...
Jag tror det är "klockrent" som det är, folk har ju provat.
Ha det gott!
/P
Inläggav Göran 15 jun 2007 14:10
Aha! Jag tänkte mig slangen i ett halvslutet system där inlyften togs från skafferiet och där det blåste fuktig luft tillbaka. :twisted:
Inläggav PowerMizer 15 jun 2007 15:50
:lol: Det förklarar "glasögonvalet"!
Har du nån snabbidé på vad man får tag på för slang till lååågt pris innan söndag? Gärna 1 dm i diameter eller mera.. Vet inte om jag hinner gräva det också, men det kan ju gå bättre än planerat.
Ha det bra!
/P
Inläggav Göran 15 jun 2007 17:22
Innan söndag blir svårt, men jag har sett slang på kommunkontoret. Kanske bara någon stump...kommer inte ihåg.
Re: Kaffebryggare, 12 volt
Inläggav Theladon 22 feb 2008 21:25
Vi brukar dra kabel i korrugerad gul slang. Finns i olika dimensioner, 50mm och uppåt, är nog inte så fantastiskt dyr.
Och när jag tänker efter borde ju korrugeringen minska flödeshastigheten med...eller?
Angående kondens, jag såg en gång ett liknade system där lägsta punkt (inlopp) var drenerad genom att man tog in luften i ett vertikalt rör med singel i botten där slangen var ansluten i sidan.
Ideerna bara blixtrar här...varför inte använda detta som ventilationstillopp för hela huset....
+4 grader är ju väldigt mycket bättre än minus 10 eler 20 ...... Och på sommarn så har man ju luftkonditioneringen gratis....undrar hur man kan styra det på ett bra sätt...
F-n vad sånt här är kul :D
Theladon
Inläggav PowerMizer 22 feb 2008 22:20
Har ett dokument "nånstans i röran" som beskriver hur man byggt luftkonditionering på detta sätt. Detta var i nått varmt land, man hade en marktemperatur på +22 vid 1,5 meters djup (om jag minns rätt)! Trots detta menade dom att det var ett bra sätt.
När det gäller husets ventilation så krävs många kbm luft per timme och risken är att det blir "permafrost" i hålet på vintern! Man skulle nog behöva ett mindre gruvschakt för att förvärma de mängderna luft! :lol:
Flödeshastigheten: Det är inte motstånd i slangen som behövs utan area. Har man stor area så kommer luften att gå saktigare genom röret/gruvgången och luften hinner anta markens temperatur. Om luften går genom en smal slang så får den en sådan hastighet att den knappast hinner ändra temperatur (beroende på längden slang, förstås).
Som aircondition tror jag mera på andra system. Ett isolerat stenlager skulle vara ett bra sätt att lagra både värme och kyla. Tar plats och är tungt, men sen många fördelar!
Spåna på, bara! Tror det var Göran som menade att allt är möjligt, och jag instämmer! :mrgreen:
Inläggav Holger 22 aug 2008 10:48
Italiensk kaffebyggare på gasolspis! Helt ok kaffebryggare för billig penning på IKEA.
Holger
Återgå till Produkter
