Diod lampa från Jula
Tips om bra och dåliga produkter och egna erfarenheter av dessa.
Inläggav lillebrormats ons 19 maj 2010, 21:01
Varning för diod lampor från Jula med märket Anslut.
Köpte nio lampor därifrån varav sju stycken har delvis slocknat eller blinkar frenetiskt med följd av ett epileptiskt anfall :shock: på golvet.
Har även köpt från Biltema men deras innehåller 18st dioder mot Julas 20.
Märker ingen större skillnad på ljusstyrkan men dom funkar ifall.
Tips på bra diod lampor utan att bli ruinerad?
lillebrormats
Re: Diod lampa från Jula
Inläggav Karro tor 20 maj 2010, 10:09
En viktig sak med diodlampor är att de får exakt den spänning de är avsedda för, oftast 12V. Driver man direkt på batteriet, som ju ger 13-14 volt händer underliga saker. Jag har en hel hög med utbrända LED-lampor, av olika fabrikat, som uppför sig som du beskriver. De förlorar dessutom i ljusstyrka tills de knappt lyser alls.
Fast om de nu ska ha 12V och inte 13,5, vad gör man? Det finns ju inga saker som kan reglera ner spänningen. Lurad blir man, men försäljningen ökar då man måste köpa nya hela tiden. Förhoppningsvis kommer nyare generationer av LED-lampor som inte har de problemen.
Inläggav Göran tor 20 maj 2010, 12:28
Jag har en DC/DC-omvandlare (Steca Solsum) med inspänning 5-30 volt och 3 / 6 / 7,5 / 9 och 12 volt ut. Egenförbrukningen är och 2 mA och max utström är 0,4 upp till 1,5A beroden på in och utspänningar. Vid 24 volt in och 3 volt ut klarar den bara 0,4 A, men 12 volt in och 6/9/12V ut klarar den 1,5A.
Finns i din 24-voltsbutik nära dig för omgående leverans samma dag (om posten håller vad de lovar är den framme dagen efter). Pris: 250 kr + 48 kr frakt. :wink:
Inläggav lillebrormats tor 20 maj 2010, 21:04
Läste Karros inlägg om vikten av rätt spänning till lamporna.
Var tvungen att kolla spänningen, har en elektronisk transformator som heter Vinga från Omni Tronics där står det 11,5V 35-150W.
Men när jag mäter spänningen ut är det bara 11,0V.
Finns det risk att dom går sönder för att det är för låg spänning? Driver 12 LED-lampor á 1,5W = 18W.
Vad betyder 35-150W? Jag menar... Måste det vara minst 35W :?:
Det är växelström så Görans grej funkar inte.
lillebrormats
Inläggav Emil tor 20 maj 2010, 21:58
De där elektroniska transformatorerna är bäst lämpade att driva halogenlampor (rent resistiva belastningar)
inga lysdiodlampor :!: . De brukar ge ut växelspänning på ca 30-40kHz så jag vet inte hur bra det är för lysdiodlampor.
Att det står 35-150W är att de inte vill starta med hur små belastningar som helst.
Kopplingen som "hackar" sönder nätspänningen vill ofta inte svänga igång med för små belastningar.
De är gjorda på ett liknande sätt som en lågenergilampa.
Sen är det inte säkert att ditt mätinstrument visar rätt om utspänningen avviker från sinusform
samt att frekvensen ca 30-40kHz är för hög
( mätinstrumenten fungerar bra på 50Hz men 30000-40000Hz är betydligt högre, en källa till felvisning )
Står det uttryckligen att transformatorn är avsedd för lysdiodlampor (LED) ?
Emil
Inläggav lillebrormats fre 21 maj 2010, 09:40
Får börja med att ge en ursäkt till Jula för min brist på kunskap. :oops: Fakta innan gnäll.
Emil frågar om det står att det är till lysdiodlampor? Nej!Det gör det inte.
Har en nätadapter (Typ mascot) med ställbar spänning. Kan en sån vara bättre då?
Eller "måste" man ha en lysdiodstransformator?
lillebrormats
Inläggav Emil fre 21 maj 2010, 13:42
Antar att det är såna här lampor du menar.
Lysdiodlampor
Lampan till höger har en inbyggd krets som håller strömmen till lysdioden ( 1st på 3W ) konstant.
Jag skruvade upp den och tittade i den.
Den är märkt med 12V men tänds vid ca 6V och håller sedan konstant ljusstyrka
provade upp till 16V, vågade inte gå högre :mrgreen:
Lampan till vänster med många lysdioder ändrar däremot ljusstyrkan rätt friskt
med varierande spänning så de är gjorda på olika sätt.
Har du en "adapter" med stabiliserad spänning så ska det fungera bra, utan risk att paja nåt.
Använder du lösa lysdioder så måste de drivas med en konstant ström.
Exempel på en 1W LED, matas med 350mA + kylning krävs :!:
1Watt LED
LED 1W.jpg (68.05 KB) Visad 591 gånger
Lysdioder är annars mycket pålitliga komponenter, går sällan sönder.
Värme är den största "fienden" för elektronikkomponenter inkl LED.
Ju svalare desto bättre.
Mer kul lysdioder och lasrar på: http://www.roithner-laser.com/
Emil
Inläggav Karro fre 21 maj 2010, 14:13
Den där till höger, har den en switchad omvandlare, eller gör den om mellanskillnaden i spänning till värme?
Vet du inte, har du ett foto på elektroniken i den?
Inläggav Emil fre 21 maj 2010, 17:36
Det är en liten switchad omvandlare, lampan köpte jag hos Jula , märket är "Anslut".
Här kommer bilderna.
Ovansidan
Sitter även en likriktarbrygga så det kvittar hur man kopplar in dem.
+ och - blir alltid rätt.
Undersidan
Att den är switchad märks på strömförbrukningen.
Uppmätta värden är:
7V 0,42A
10V 0,3A
12V 0,25A
15V 0,2A
Lysdioden är på 3W ( 700mA )
Emil
Inläggav Karro fre 21 maj 2010, 18:49
Anslut/Jula sa du. En sådan måste jag skaffa och prova.
Inläggav Emil fre 21 maj 2010, 21:25
IC:n är nog en sån här: http://bpsemi.com/pdf/BP1360/BP1360_DS_EN_V2.1.pdf
Körde Julalampan på 24V och det gick bra.
LED:en vart ingen SED ( Smoke Emitting Diode :lol: )
Elektrolytkondensatorn tål 25V + 1,4V (spänningsfall i likriktaren) så 26,4V är OK.
IC:n tål enl datablad 30V, så byter man ut en elektrolytkondensator så går de köra på 24V direkt :idea:
Vid 24V drar lampan 0,144A ( Vid 12V 0,25A )
Tråden börjar visst spåra ur, får nog starta en ny om Belysning där man kan diskutera olika saker
om div lampor och dylikt.
Emil
Inläggav Karro fre 21 maj 2010, 22:21
Den uppges ge 70 lumen på 3W alltså 23 lm/W vilket tyvärr är en bit från vad de bästa ger idag. Men det är vad de har på Jula, billigt massproducerat.
Det är 2-3 gånger vad en glödlampa ger och jämförbart med en halogenlampa.
Så att den motsvara en 25W glödlampa, som uppges, riskerar att vara önsketänkande.
Inläggav lillebrormats mån 07 jun 2010, 20:46
Eftersom jag aldrig kommer till skott så har jag nu eldat upp alla lamporna från Jula!
Men inget har hänt med biltema´s så nu tänkte låta det fortgå för att se vad som händer!
Och så slipper jag göra något samtidigt :D !
lillebrormats
Återgå till Produkter
