Gengas projekt
Ved, pellets, gengas, m.m.
Gengas projekt
Inläggav Martin ons 09 jul 2008, 23:31
Jag planerar att bygga ett litet gengasaggregat. Tanken är, om aggregatet fungerar dvs, att koppla det till en motor som driver en generator för batteriladdning. Modellen som jag har fastnat för är en förenklad typ som har tagits fram av den amerikanska krismyndigheten, FEMA.
Den består av två soptunnor som är vända mot varandra med en plåt emellan. I mitten på plåten sitter ett eldrör som avslutas med en roster. Mycket enkel.
Är det nån som har några erfarenheter av gengas och som vet om den här typen är bra?
För den intresserade finns hela byggbeskrivningen här:
http://www.woodgas.net/files/FEMA%20eme ... ssifer.pdf
Re: Gengas projekt
Inläggav Göran tor 10 jul 2008, 01:01
Jag kan inte ett smack om gengas, men det är intressant och jag tror att det kan börja dyka upp gengasbilar på vägarna igen. Bensinpriset har nått smärtgränsen och jag är beredd att ändra uppfattning om gengasen för det är onekligen lockande att åka runt gratis, även om man gör det i en rykande vedpanna.
Re: Gengas projekt
Inläggav Karro tor 10 jul 2008, 07:09
Det finns en svensk lista för de som är intresserade av gengas: http://uk.groups.yahoo.com/group/gengasdrift/
Re: Gengas projekt
Inläggav Martin lör 12 jul 2008, 22:56
Nej Göran, jag kan inte ett smack om gengas heller men jag tycker det är värt att ge det ett försök. För om det lyckas så har man ju i princip gratis elström.
Jag har svetsat ihop några plåtbitar från en gammal dieseltank.
Tanken är att det lilla röret ska ner i den stora lådan. Sen fyllar man röret med trä och suger ut gengasen ur det lilla hålet.
Re: Gengas projekt
Inläggav Göran sön 13 jul 2008, 00:13
Smart! Ett gengasaggregat måste ju inte sitta på en bil, det funkar ju lika bra som vedeldat kraftverk! All effekt från motorn kan användas till att driva en större generator istället. Vad kan ett gengasaggregat ge? 10 kW?
Re: Gengas projekt
Inläggav Martin ons 16 jul 2008, 00:48
Ett gengasaggregat kan nog ge hur mycket som helst. Det beror ju på hur man dimensionerar det. Det verkar svårare att skala ner dom än upp. Jag planerar att använda en Albin o.21 båtmotor och hoppas få ut 3-4 KW.
Problemet jag har nu är att hitta en lämplig sugfläkt. Fläkten måste vara helt i metall och gå på 12 V. Är det nån som vet om det finns nån gammal bilmodell som har en kupéfläkt i metall eller vart man ka få tag i någon annan lämplig fläkt?
Re: Gengas projekt
Inläggav mixter tor 17 jul 2008, 00:06
jag har en gamal gengasfläckt som går på 6 volt dom kan du hitta på veteranmarnader. annars kan du kolla på pannor med rökgaspläcktar o sen bytamotor eller köra med inverter :D
Re: Gengas projekt
Inläggav Martin tor 24 jul 2008, 20:12
Det har varit lite dålig fart på forumet så här kommer en uppdatering på gengasprojektet.
Idag testade jag aggregatet för att se om det överhuvud
taget kunde producera någon gengas och om det var värt och gå vidare.
Jag ladde den med pellets. Tanken sen är att använda 'mini' flis som man får från en kompostkvarn
Det fungerade över förväntan. Röken som sögs ut brann med en nästan osynlig låga. Det
tror jag är bra eftersom det borde betyda att gasen har låg tjärhalt. Definitvt värt att gå vidare med projektet och bygga filter och rör till motorn.
Mixter är din gengasfläkt till salu??
Re: Gengas projekt
Inläggav Göran tor 24 jul 2008, 23:38
Tjusigt, Martin! Det här ska bli intressant att se hur det går. Kör så det ryker! :P
Re: Gengas projekt
Inläggav Martin fre 25 jul 2008, 00:49
:D
Jo, ryker det gör det och röken ska vara ganska så ohälsosam att andas in.
Re: Gengas projekt
Inläggav mixter lör 26 jul 2008, 02:23
hmm sälja något är ju inte min starka sida , ska kolla var den e till att börja med ( svårt att skilja mig från saker jag gillar men inte behöver :lol:)
Re: Gengas projekt
Inläggav Martin tis 29 jul 2008, 02:34
jo jag vet är likadan själv och säljer man nått som man inte behöver så kan man ge sig fasen på att man behöver den dan efter. Imorgon ska jag ner till elektronikinsamlingen och skruva sönder spisfläktar. Dom borde innehålla bra fläktar
Re: Gengas projekt
Inläggav PowerMizer sön 10 aug 2008, 23:55
"Those that giveup freedom for security shall have neither."
-Abraham Lincoln
Re: Gengas projekt
Inläggav balltip sön 24 aug 2008, 10:56
(Ursäkta, jag vill inte genomföra en trådkapning! Samtidigt kändes det dumt att börja en ny tråd med i princip helt likalydande innehåll.)
Vilken/vilka typer av motorer kan man köra på gengas?
OM det går att köra en B&S-motor på gengas skulle det ju vara ganska enkelt att köra en befintlig mindre bensingenerator på blandved istället. :D
Per
balltip
Re: Gengas projekt
Inläggav PowerMizer sön 24 aug 2008, 17:54
Jag vet att både bensin- och dieselmotorer går att köra, så en B&S borde gå fint. Hur det är med 2-taktare vet jag inte, dom vill ju ha olja i bränslet också.... :?
-Abraham Lincoln
Återgå till Biobränslen
