Helelektrisk vedklyv?
Ved, pellets, gengas, m.m.
Inläggav HJFF1969 mån 15 mar 2010, 23:25
Har många järn i elden just nu men började grubbla på en helelektrisk vedklyv, har för mig att det finns/fanns nåt i den stilen.
En vanlig asynkronmotor på 4-5,5kw/1400v och en 30mm gängad stång skulle ge ett 600mm slag på drygt 8 sekunder (50hz) , vill man ha snabbare kan man ju lägga pengarna på en frekvensomformare istället för hydraulaggregat och ventiler, en stor fördel med FRO-n är ju att returerslaget går speeda upp till 500hz om man vill :mrgreen: samt att man slipper brända kontaktorer.
En enklare/billigare variant är drev och kedja och samma tid för returslaget, vill man lyxa till det hela kan man använda en 2 hastighetsmotor.
Man tjänar ju på hydraulikförlusterna, hur små/stora dom än må vara :?:
Re: Helelektrisk vedklyv?
Inläggav PowerMizer mån 15 mar 2010, 23:44
Spru... spruuu..... spruuuutan.... TA DIN SPRUTA!!!!!! :lol:
Allvarligt talat: tror du inte man nött ut den gängstången på en grisblink?
Jag kan tänka mej en snäckväxel och nått mysko som snurrar och klyvklipper (ser nått diffust för min inre syn), men det känns bara "sådär" :?
Har du funderat på en gammal hederlig klyvyxa och grannens barn?? Barnarbete är både underskattat och överbetalt! :roll:
"Those that giveup freedom for security shall have neither."
-Abraham Lincoln
Inläggav HJFF1969 mån 15 mar 2010, 23:54
:lol:
Sprutor är jag rädda för.......nej jag tror inte att den nöts ut.....har ett svagt minne att jag lagat en gängstångsklyv åt en granne, problemet då var att man fick spänna fjädrarna på påslaget, minns inte om det var trapetsgäng eller gängstång, men en M30 borde ju hålla eller?
I vilket fall är det ju inte dyra grejjer om man skulle behöva byta efter ett par år:)
Känns snart som prio 1 eftersom du verkar så anti 8)
Inläggav PowerMizer tis 16 mar 2010, 00:00
HJFF1969 skrev:Känns snart som prio 1 eftersom du verkar så anti 8)
Får jag dej att bygga en gängstångsklyv med frekvensriktare bara genom att vara anti, då ÄR jag anti! :mrgreen:
-Abraham Lincoln
Inläggav HJFF1969 tis 16 mar 2010, 00:05
Hehe, ok, då blir det en gängstångsklyv någon gång i framti....närtid.
En frekvensriktare till en vanlig hydraulklyv vore ju riktigt kul, ställa upp till ett par hundra Hz och bara köra på strömgräns, skulle nog låta nåt i stilen med : WEEEEEEEEE-MJÅ-WOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! där "MJÅ" står för tyngsta delen , själva spräckningen, sen går det lätt (WOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) kort stopp och sen full fart tillbaks, få se nu, det här kanske skulle ha varit i din tråd om hydraulklyv, eller kanske i Fritt forum, eller?
Känner mig lite konstig nu med svåra ryckningar i högerögat, känseln har försvunnit på högra sidan och pekfingervalsen går hälften så fort, eller sakta....
God natt nu....
Inläggav deepforest tis 16 mar 2010, 00:37
Jag har en trapetsgängad sak ca en meter lång och 40mm? tjock, med en kraftig "mutter":mrgreen:
Kan fixa bild.
Inläggav PowerMizer tis 16 mar 2010, 00:56
deepforest skrev:Jag har en trapetsgängad sak ca en meter lång och 40mm? tjock, med en kraftig "mutter"
Du är välutrustad! :shock:
Är det bara jag som har snuskig fantasi??? :P
Ehhh... Jag tror jag följer HJFF1969's exempel och går i säng, innan det blir värre.... :roll:
-Abraham Lincoln
Inläggav Jernet tis 16 mar 2010, 07:11
Aja baja! Inte smutta på flaskan så här mitt i veckan grabbar :mrgreen:
Eftersom jag själv är ute efter en vedklyv så finner jag idèn med gängstång mycket intressant. (å billigt)
Detta måste kluras på.
Trapetsgängor är nog ett måste för att få det att hålla, inbillar jag mig iaf.
Det första jag ser framför mig är dubbla gängstänger med klyvyxan i mitten.
Inläggav HJFF1969 tis 16 mar 2010, 10:02
Dubbla gängstänger blir bara bökigt då du är tvungen att använda drev, en grov som får "dra" tror jag är enklare.
Deepforest, hur är stigningen på trapetsgängen?
Inläggav McB tis 16 mar 2010, 10:11
Tar hellre en rotoyxa än en skruvklyv, ett råd bara ANVÄND INTE HANDSKAR om du vill ha armarna hela.
Inläggav Jernet tis 16 mar 2010, 10:27
HJFF1969 skrev:Dubbla gängstänger blir bara bökigt då du är tvungen att använda drev, en grov som får "dra" tror jag är enklare.
Ja du kanske har rätt!
Varför krångla till det?
Inläggav deepforest tis 16 mar 2010, 10:44
10 gängor = 127 mm. Alltså 1/2 tums stigning. Stången är 90 cm lång, 35 mm tjock och det är gängor 50 cm.
Kanske man kan göra något som skissen, en hävstång med en yxa längst ut. den blå är gängstången.
Återgå till Biobränslen
