Reglerteknik till panna
Ved, pellets, gengas, m.m.
Inläggav McB sön 04 okt 2009, 12:07
Hur bökigt kan det vara att bygga en lambasondstyrd motorkrets?
Kanske finns den nästan färdig? Tips önskas?
Skulle vara perfekt att styra sekundärluften i pannan automatiskt för att optimera förbränningen under hela förbränningscykeln.
Samt att grannarna får ännu mindre rök att störa sig på.
Bättre verkningsgrad, mindre slitage och mindre sot kommer som en bonus.
Panna: Baxi Solo plus 30kW
Spjälet för sekundärluften sitter bra till för att kunna modifieras till motorstyrning.
Sekundärluften sitter till vänster om nedre luckan.
Vad kommer man behöva möjlighet att justera?
-Lambasond invärde 0 till 1 volt (har jag för mig).
-Mättid, kan ju förekomma en del häftiga förändringar man bör undvika att justera för.
-Hastighet på justeringen, hur stor justering som sker per mätning.
Fyll på med mer!
Re: Reglerteknik till panna
Inläggav KennethE sön 04 okt 2009, 12:50
En lambdasond är ifall jag förstått rätt en syredetektor som ger en spänning proportionell till syrehalten. Jag läste om den i ett gengasprojekt där signalen från lambdasonden fick styra pulsbredden på en fyrkantvåg, lätt med en NE555 eller liknande, som sedan fick styra ett billigt servo avsett för radiostyrda modeller. Servot styrde där ett spjäll av samma typ som oftast används som choke men som styrde inflödet av gengas och därmed finjusterade gasblandningen så att förbränningen blev fullständig med lite marginal. Alltså justera så att sonden precis reagerar på att det finns lite syre i avgaserna, då är allt bränsle förbränt så att man använder all energin.
Man får alltså ett litet överskott av syre i blandningen men det är så litet att det i praktiken saknar betydelse.
Man kanske kan prata med den här killen: http://www.gengas.nu/resor/sverigerunt/12.shtml
Inläggav McB sön 04 okt 2009, 12:57
Har provat att maila honom men aldrig fått svar!
Inläggav KennethE sön 04 okt 2009, 19:25
Han kanske är ute och åker med bilen, alla sitter ju inte som vi vid datorn hela dagarna. ;-)
Inläggav McB mån 05 okt 2009, 22:22
Eller traktorn som han konventerat från disel till gengas.
Inläggav McB ons 21 okt 2009, 19:57
Finns det någon som har koll på byggsatser eller färdiga kretsar för Lambdasond (inte panntillverkare pga deras priser)?
Vill få koll på värdet och justera luftmängden efter det automatiskt med en stegmotor eller liknande.
Inläggav KennethE tor 22 okt 2009, 10:17
Lättast är förmodligen att bygga själv med en NE555 som pulsbreddmodulator som styr bredden utifrån spänningen ut från lambdasonden, sedan använder man den signalen för att styra ett billigt servo till radiostyrda flygplan eller liknande. Mycket enklare än att styra stegmotor eller liknande.
Inläggav McB tor 22 okt 2009, 20:39
Har inte tiden till att lösa det från grunden och inte full kunskap till det heller, då får man ta vad som finns!
Panntillverkarna tar hutlösa pengar så dom är ute ur bilden direkt.
Inläggav KennethE tor 22 okt 2009, 22:33
Det var ju ett par smarta killar som använt lambdasond i sin gengasbil, någon här mailade dem för att ev. få ta del av deras schema men hade inte fått svar ännu? Efter vad jag förstod använde de den lösning jag föreslog.
Återgå till Biobränslen
