Test med 4kW asynkronmotor som generator
Inläggav Emil 26 apr 2011 20:07
Gjorde ett snabbtest med en 4kW (4-pol) 3-fas asynkronmotor som generator
3-fas motorn (vikt 48kg gjutjärnshölje ) köpte jag för 200kr men ett lager var fel
så det vart byte av det ( kullagret kostade 250kr i inköp alltså mer än motorn :| )
Motorn är en Briggs & Stratton på 2hp, årgång 1968 fast med ny kolv, kolvringar
och ventiler. Förgasaren är lätt modifierad för drift med etanolsoppan E85.
Test 1:
D-kopplade kondensatorer 6st 8uF, gav totalt 16uF per fas.
Anledningen att jag testade med D-koppling var att kondensatorerna endast tål 220V AC.
Generatorn började ta upp spänning när man varvade motorn rätt mycket så man
trodde att vevstaken snart skulle titta ut genom motorblocket :roll:
Så 16uF per fas är i minsta laget.
Test 2:
Y-kopplade generatorn, kondensatorerna D-kopplade ( som får "lite" överspänning :mrgreen: )
Fungerade betydligt bättre, och kondensatorerna klarade 414 Volt AC utan att gå sönder :!:
Kondensatorerna vart inte varma heller, fast de var tillverkade 1967 så de kanske gjorde
bättre saker förr :mrgreen:
Lite bilder måste vi ha på det här forumet.....
"Provbänken"
Kondensatorerna som alstrar reaktiv effekt
för magnetiseringen.
En 75W glödlampa som belastning
Emil
Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator
Inläggav PowerMizer 26 apr 2011 22:26
Bra test! Me like! :P
Inläggav Karro 27 apr 2011 05:06
En ny innebörd för uttrycket "testlampa".
Inläggav Roar 27 apr 2011 12:25
Hvordan koblet du kondensatorene ???
Roar
Inläggav Emil 27 apr 2011 19:42
Det handritade schemat nedan visar hur det är gjort
Kondensatorerna ska minst tåla 400V AC gärna mer.
Testade med kondensatorer som var gjorda för 220V men det var bara
ett kort och snabbt test. Small inte i alla fall :wink:
När generatorn var "omagnetiserad" så var utspänningen endast
ca 3-6V AC med ökat varvtal så steg spänningen rätt fort.
(Inga större problem att komma över 500V :!: )
Emil
Inläggav rolle50 10 okt 2011 13:44
Tips
10-12 uf per Hästkraft.och man lägger en diod och ett motstånd på 12 kohm mellan fas och nollpunkten.Motorn kopplas y och kondingarna Delta kopplas mellan faserna.Såg detta i ett finskt schema för några år sedan...
rolle50
