som ett vatten torn?
Inläggav patrik__88 06 feb 2011 11:57
hej satt å funderade lite i går, å en tanke slug mig, skulle de å göra ett sj cirkulerande vatten kraft verk liknande ett vatten torn? man pumpar upp samma mängd vatten som hela tiden rinner genom turbinen, men skulle de gå att få en tillräkligt stor tryck skillnad mellan vattnet upp å ner så mans skulle få ut något överskott eller skulle de gå jämt upp? för de måste väl bli mer tryck under tex 5000 l vatten än de få liter som ryms i slangen upp under kanten? å säg att man pumpar upp de te 5-6 meter över turbinen i ett lager där.... de är ju isf mkt mer vatten som kan skapa tryck över turbinen...
eller??
patrik__88
Re: som ett vatten torn?
Inläggav M8e 06 feb 2011 15:52
Tyvärr funkar det inte så utan det är helt enkelt höjden som bestämmer trycket och inte volymen. 1 meter vatten pelare är så att säga alltid 1 mvp*.
Däremot så skulle det gå att använda vattentornet som energilagring.
Juktan kraftverken fungerade så förut, pumpade vatten från ett magasin till ett annat och sen när man behövde producera energi så använde man vattnet från det högre magasinet och släppte det i det tredje.
http://vattenkraft.info/index.php?frame=http://vattenkraft.info/kraftverk.php?id=227
Fast 5000l vatten på en höjd av 6 meter blir bara 81.75 Wh.
*om det nu inte är olika temperatur up och ner(=självcirkulation).
Inläggav RÖD@nörd 07 feb 2011 01:20
Kunskapsmotorn verkar intressant. :) Det var helt nytt för mig. Finns nog mer på nätet än Wikipedia. :lol:
Återgå till Vattenkraft
