Oanvänd 230 W solanel
Inläggav m_robban 28 maj 2014 12:12
Jag köpte en panel när Göran reade ut 230-wattare för 1800 kr för något år sedan. Hade tänkt sätta upp den hos morsan men den har bara blivit stående i lägenheten. Nu är den till salu :D
Den är främst avsedd som en panel av flera i ett nätinkopplat system men funkar även att koppla till 12 eller 24 volts batteribank via MPPT-regulator eller till 24 volts batteribank med alla typer av regulatorer. Den passar även bra ihop med en microinverter för nätspänning för den som vill prova på i liten skala. I kombination med en MPPT-regulator och några fritidsbatterier utgör den ett rejält system för en liten stuga med belysning, TV, liten kyl och laddning av dator, mobil m.m. . Mycket watt för pengarna!
Jag tyckte det var ett så bra pris att jag hoppas få tillbaka pengarna. Alltså 1800 kr för en oanvänd panel på 230 watt, 30 volt. Den har hela tiden stått skyddat och fint i mitt vardagsrum i lägenheten. Panelen finns i Lund. Kontakta mig med PM eller mail(robert@jago.se) går även bra att ringa på 070 686 9579.
Data:
Rated Max Power: 230 W
Open Circuit Voltage: 36.7 V
Rated Voltage: 29.4 V
Short Circuit Current: 8.54 A
Rated Current: 7.83 A
Dimensions: 1640 * 990 * 45 mm
m_robban
Återgå till Säljes
