solcell som ger 35 volt
Inläggav domjotte 30 mar 2011 16:48
Kan man använda en sådan genom regulator till att ladda ett 12 volts batteri?
domjotte
Re: solcell som ger 35 volt
Inläggav lillebrormats 30 mar 2011 19:34
Visst kan du göra det!
Om du använder en Mppt.
Conrad har!
Tekniska data:
Ingångsspänning 5 - 60 V
Batterispänning 12/24 V
Göran har något som heter Steca som kanske funkar?
lillebrormats
Inläggav cman 30 mar 2011 20:36
Och det är här Göran borde vara snabb och rekka en av sina egna produkter.. ;)
cman
Inläggav lillebrormats 30 mar 2011 21:12
Det är bara att jag själv har en Mppt från Conrad.
domjotte skriver inte hur många Watt hans solcell har.
Det räcker kanske med en Steca Solsum 10.10F, 10A, 12/24V
[700904] 435,00kr.
lillebrormats
Inläggav Göran 31 mar 2011 00:30
Ok, då rekkar jag en av mina nya grejer - En MPPT-regulator med rejäl kvalitet (tysk tillverkning) :wink: :
Inspänning: max 75 volt öppen spänning
Laddström: 20 A (paneleffekt: 300 watt vid 12 volt, 600 watt vid 24 volt)
Ström till förbrukare: 50A (via relä (programmerbar digital utgång))
Verkningsgrad: 97,5%
Batterityper: Bly-syra, AGM, Gel
Display med bakgrundsbelysning
Kabelanslutning: 16 mm2
Mått: 18 x 18 x 5 cm
Vikt: 2,1 kg!!!! (man brukar säga att produktens kvalitet sitter i vikten och den här väger lika mycket som en container IVT-regulatorer :wink: )
Den här regulatorn tål nästan att köras över av stridsvagn, den blir bara arg.
Pris: Billigare än Steca.
Snart i din 24-voltsbutik (Jag ska bara testa den själv först. Onödigt i och för sig, men jag gör det ändå.)
Jag har även tittat på en MPPT-regulator på 100A, men ibland kostar det lite för mycket att ligga på topp.
En MPPT-regulator på 100A med 5-stegsladdning blir det ändå, men den är av sedd för vindkraftverk, en-, eller trefas, med 98% verkningsgrad och upp till 4,8 kW effekt vid 48 volt batterispänning (den tar även 12, 24 och 36V batterispänning). Den har display som visar allt och den loggar data. Komplett med dump-last och bromsenhet med styrning så att den levererar max till batterierna samtidigt som den dumpar. Jag återkommer med info när jag testat maskinen. Jag har gett upp att hitta ett 3-metersverk, så nu bygger jag ett själv, men en specialpannkaka, inte mycket större än en CD-skiva i diameter och med mönsterkort som ersättning för statorlindningar. Nu blir det åka av gubbar och naturligtvis är jag på jakt efter världsrekord, så sitt ned i bussen! :wink:
Inläggav PowerMizer 31 mar 2011 09:00
Göran skrev:En MPPT-regulator på 100A med 5-stegsladdning blir det ändå, men den är av sedd för vindkraftverk . . .
Fråga: går den även att använda till en motorgenerator: Yttre dumplast (typ elpatron) och ingen broms?
Göran skrev:på jakt efter världsrekord
Sånt gör mej riktigt nervös.... Bild
Inläggav domjotte 31 mar 2011 10:50
lillebrormats skrev:Det är bara att jag själv har en Mppt från Conrad.
Maximal effekt (Pmax) 165 Wp+-3%
Maximal spänning (Vmax) 35,11 V
Maximal ström (Imax) 4,70 A
Tomgångspänning (Voc) 43,50 V
Kortslutningsström (Isc) 5,10 A
domjotte
Inläggav domjotte 31 mar 2011 10:53
Göran skrev:Laddström: 20 A (paneleffekt: 300 watt vid 12 volt, 600 watt vid 24 volt)
Va menas med 12 volt eller 24 volt här? Är det batteribankens storlek? eller vad
Jag förstår inte de tekniska data, hjälp.
domjotte
Inläggav Göran 31 mar 2011 11:35
OT, PowerMizer! :wink:
domjotte, 12, elleer 24 volt, det är batterispänningen. En regulator som klarar 10 ampere, klarar paneler upp till 120 watt. 10 A x 12 V = 120 watt och vid 24 volt batterispänning blir det 10A x 24V = 240 watt. Nu är inte alltid batterispänningen 12 volt så det är inte helt sant, batterispänningen kan vara 14 volt under laddning (eller något annat) och då blir det 140 watt för panelen. Man bör därför istället titta på vilken ström panelen ger och vilken ström regulatorn klarar. MPPT-regulatorer ger en högre ström ut än den som kommer in och det är strömmen ut som räknas (som regel) så där blir det lite annorlunda.
Inläggav PowerMizer 31 mar 2011 12:13
Göran skrev:klarar paneler upp till 120 watt. 12 A x 12 V = 120 watt
Det ska förstås vara: 10 A x 12 V = 120 watt. :)
Inläggav Göran 31 mar 2011 12:20
Vaket, PM och jag har rättat det hela nu. :wink:
