Formler & kalkylatorer
Ellära
Ohms lag
Spänningsförlust i kablar
Batteriers inre resistans
Magnetism
Magnetisk flödestäthet
Luftsolfångare effekt
Vindkraftverkets effekt
Verkningsgrad (Cp)
Startvind (cut-in)
Turbinblad
Effektförlust i mastkabel
Övrigt
Temperatur kyleffekt
Beräkna cut-in för vindkraftverk
Cut-in avser den vindhastighet då vindkraftverket uppnår laddspänning (exempelvis 12, 24, eller 48 volt) och med den här kalkylatorn kan du räkna ut turbinens varvtal vid den vindhastigheten.
Cut-in ligger normalt vid 3 m/s.
Turbinens löptal avser bladens hastighet ute vid vingspetsarna i förhållande till vindhastigheten. Löptalet ligger normalt på 7, men kan variera mellan 5 och 9. Eftersom bladen snurrar fritt upp till "cut-in", kommer bladens löptal att vara ca: 25% högre än det ideella löptalet ( löptal under belastning) och detta tar kalkylatorn hänsyn till, annars skulle resultatet bli att vindkraftverket börjar ladda tidigare än beräknat.
Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma!
Cut-in: m/s
Turbinens diameter: meter
Löptal (TSR):
Results:
Uppnår laddspänning vid: rpm
