Formler & kalkylatorer
Ellära
Ohms lag
Spänningsförlust i kablar
Batteriers inre resistans
Magnetism
Magnetisk flödestäthet
Luftsolfångare effekt
Vindkraftverkets effekt
Verkningsgrad (Cp)
Startvind (cut-in)
Turbinblad
Effektförlust i mastkabel
Övrigt
Temperatur kyleffekt
Beräkna inre resistans hos batterier
Kalkylator för beräkning av batteriets inre resistans.
1. Mät batteriets spänning med en voltmeter.
2. Koppla därefter ett motstånd (ca: 10 ohm) mellan batteriets plus- och minuspol och mät den ström som går genom motståndet med en amperemeter.
Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.
Batterispänning: V (volt)
Motståndets värde: (ohm )
Ström genom motståndet: A (ampere)
Batteriets inre resistans (Ri) = (ohm)
Batteriets korslutningsström = A (ampere)
Ohms lag
Formler
Ri = (E/I)-R (Inre resistans)
Imax = E/Ri (Max ström batteriet kan ge vid kortslutning)
Ri = Batteriets inre resistans
E (emk) = Batteriets obelastade spänning.
I = Ström genom motståndet
R = Motståndets värde i ohm
